[80 B4]-Parujące szyby :(
: 27 lut 2007, 17:40
autor: deejay45
Witam mam mały problem strasznie paruja mi szyby w moim audi:( co z tym zrobic czy mial ktos podobny problem prosze o pomoc .
: 27 lut 2007, 17:45
autor: mrx1983
za kazdym razem jak odstwiasz samochod,wlacz ogrzewanie na maksa i otworz drzwi albo szyberdach na okolo 5 minut....po kilku takich razach powinno mniej parowac ... poprostu masz wilgosc w samochodzie....trzeba jeszcze dywniki odkurzyc bo piach na nich trzyma wode,wysuczyc gładac gazety na przyklad....sa rozne metody....
jak nie bedzie wilgoci to nie bedzie parowac
: 27 lut 2007, 17:50
autor: gonzoli
czesc,
poza wymienionymi
mrx1983 przyczynami i przy założeniu, że parują mimo włączonego nawiewu na szybę mogą być jeszcze dwie
1. Możesz mieć zapchany filtr przeciwpyłkowy (sprawdz czy mocno dmucha nawiew)
2. Może Ci przeciekać nagrzewnica i wtedy parują (sprawdz czy nie ubywa płynu w układzie lub czy nie namaka Ci dywanik przy nawiewach na nogi.
Oby to nie to ostatnie, bo u mnie to było i wymiana jest niezbyt fajna...
pozdrawiam
: 28 lut 2007, 13:06
autor: Kokolino
i jeszcze poza wymienionymi zapchany odpływ wody przy filtrze p.pyłkowym i może zaciągać nieznaczne ilości wody. Ja tak miałem.
: 28 lut 2007, 19:39
autor: junkers51
no i ja jeszcze dorzuce, ze jezeli chodzi o przeciekajaca nagrzewnice to na szybach bedzie tlusty nalot, jak jest to zwykla para to masz spokoj z nagrzewnica,sprzatanie i wymiana filtra kabinowego powinna zalatwic sprawe, pozdrowienia
: 04 maja 2007, 08:51
autor: sliszew
mam to samo tylko ze przepuszcza u mnie na plastikowym trojniku od przewodow z plynem,podejrzewam tez nagrzewnice ale dywaniki suche(plyn moze isc w kanaly nawiewne i dlatego tluste szyby) cjak wymienic to nagrzewnice:/ ?
: 04 maja 2007, 09:02
autor: Kokolino
sliszew pisze:
http://centrum.audi80.pl/component/opti ... ,2/page,2/
Tu masz dokadne fotostory co jak zrobić. Nie zazdroszczę.
Re: [80 B4]-Parujące szyby :(
: 12 maja 2007, 03:29
autor: Skarfacy
Witam.Wymień sobie filtr pyłkowy i wszystko będzie ok.Pozdrawiam
: 12 maja 2007, 06:16
autor: PABLO
Ja też bym stawiał na filtr kabiny.
: 12 maja 2007, 06:26
autor: sliszew
oczywiscie ze wymienialem ,ale czuc zapach jakby płynu chlodniczego jak zrobie na max ogrzewanie i po tyg,mam znowu tłuste szyby
: 12 maja 2007, 15:08
sliszew pisze:oczywiscie ze wymienialem ,ale czuc zapach jakby płynu chlodniczego jak zrobie na max ogrzewanie i po tyg,mam znowu tłuste szyby
U, no to ja stawiam na przeciekającą nagrzewnicę. Coś ostatnio sporo osób ma z nia problemy.
: 26 cze 2007, 11:47
autor: sliszew
czy ma ktos moze jeszcze jakis inny link jak wymienic nagrzewnice bo z tego sciagam i po otworzeniu widze jakies same arabskie bukwy na monitorze lub niech ktos napisze jak to robil -bede bardzo wdzieczny
Teraz niemam z tym problemow bo niekozystam z ogrzewania ale niechce przesiedziec lata i miec znowu z tym problem na jesieni
[ Dodano: 2007-06-27, 11:36 ]
znalazlem nową nagrzewnice do audi za 40zl.na allegro tylko jak ja wymienic????
: 10 wrz 2007, 15:57
autor: fabio86
A ja tez mam problem z nagrzewnica!! niestety przeszedłem juz wymianę ponad pół roku temu:/ nie było to ani przyjemne ani proste ani szybkie:D.
ale niestety od niestety wraz z deszczami znowu paruje mi szyba!!!:/ nagrzewnica nie cieknie... niby sie włączają kolejne prędkości.... ale właściwie nie wieje!! dzwiek normalny jak w momencie gdy jest wszytko ok... no ale nie wieje .. i pozostała mi jazda z otwarta szybą...
pytanie co zrobic... błagam nie mówcie ze znowu trzeba to badziewie wymieniać:/:/:/!!
moje autko to :
80 B3..1989r silnik 1.8 beznyna +LPG
: 10 wrz 2007, 17:27
autor: goldi j51
prawdo podobnie nagrzewnica gdzieś przecieka i nigdzie nie było mokro a szyby parowały strasznie po wymianie nagrzewnicy problem się skończył sprawdz ubywanie płynu w układzie i wszystkie przewody
: 10 wrz 2007, 18:30
autor: fabio86
już znalazłem przyczynę.... jedna z klapek sie zacięła.... odkręciłem schowek i na chybił trafł szukałem i znalazłem.... silnik pracował ale wlot był zatkany... jeden ruch palcem i wszyscy zadowoleni:):P... teraz jeszcze pare przeróbek po mechaniku bo odkryłem ze nie zbyt sie postarał przy sklecaniu nagrzewnicy do wylotów:/
a moze mi ktos powiedzieć jak odświeżyć ten cały nawiew?? bo kurzu trochę jest no i autko ma trochę latek
pozdro
[ Dodano: 2007-09-11, 18:08 ]
słuchajta mam nowy problem.. mianowicie autko dośc zaniedbane po poprzednim właścicielu.. więc co chwile pojawiaja sie nowe problemy... mam problem z pokrętłem od zmiany ciepłego powietrza na zimne działa ono za pomocą miedzy innymi 2 trybików.. i własnie jeden z nich jest pęknięty przez co z przełączania nici... chciałem to jakośc obejść puścić sobie jakies linki czy coś.. moze ktos ma jakies pomysły?? BO domyślam sie ze dokupienie samych trybików bedzie graniczyć z cudem.. za na zakup całej konsoli trochę szkoda kasy bo pewnie kosztuje 50-100 złotych..
ma ktos jakies pomysly?? :mrgreen:
