[B4 ALL] Nieznane przeznaczenie przedmiotu na zdjęciu
: 30 cze 2008, 10:44
autor: maroon
Czy ktoś może mi powiedzieć do czego służy przedmiot na załączonym zdjęciu Znajduje się on u mnie za schowkiem pasażera i nie wygląda na oryginalny Auto posiada klimę- czy jest to może związane z klimatyzacją?
: 30 cze 2008, 11:29
Wyglada jakby utrzymywał zadana temp ale nie mam pojęcia kto cos tam grzebał pierwszy raz cos takiego widze w aucie, moze to swego rodzaju klimatronik i ma za zadanie utrzymac zadana temp tylko nie mam pojęcia czym mógłby sterowac przy manualu
: 30 cze 2008, 11:41
autor: minon1
Wygląda jak bomba z zapalnikiem zegarowym :mrgreen:
: 30 cze 2008, 14:14
autor: misiek440
tak może to służyć do regulacji klimy na zasadzie włącz/wyłącz gdy za mała lub za duża temp, ale to tylko gdybanie
: 30 cze 2008, 14:25
autor: dubbler
najlepiej sprawdzić gdzie idą wiązki przewodów i wtedy można ocenić przeznaczenie
: 03 lip 2008, 22:45
autor: MiQ
ten termostat jest ustawiony na mniej niż -35°C, może uruchamia automatycznie ogrzewanie poniżej nastawionej temperatury?. Podkręć np na +20°C, to się dowiesz
: 04 lip 2008, 12:06
autor: Gruszka
taki regulator to tylko w lodówkach montują :lol: :lol: ale jak już dojdziesz co to może być to napisz, pozdrawiam <ok>
: 06 lip 2008, 11:36
autor: wenon
najpredzej jest to termostat zalodzenia parownika, jak temp. na parowniku dojdzie do -35st to wtedy najprawdopodobniej rozłączy sie sprzegło kompresora, służy to pewnie za tzw. defrost czyli pozbycie sie lodu z parownika bo gdy przypadkiem parownik zajdzie lodem to wtedy moze wystepowac brak czynnika na linni niskiego cisnienia.
ustaw np. na 0st włacz klime i zobacz czy bedzie sie załaczac kompresor na chwile i po pewnym czasie sie wyłaczy i tak wkółko powinno sie dziac.
i jeszcze jedno sprawdz czy czujnik od tego termostatu nie idzie czasem gdzies na parownik.
