[All] Ekonomizer podciśnieniowy
: 09 wrz 2008, 21:25
autor: wziut
chciałbym zamontować ekonomizer z Fiata 125. czy są jakieś przeciwwskazania? mile widziane porady i sugestie
: 09 wrz 2008, 21:30
autor: misiek440
ładniejszy byl w ladzie montowany (samra) ale jak z montażem to nie wiem
: 09 wrz 2008, 21:34
autor: jmm
Jak masz B2jke to poszukaj zegarów z obrotkiem, tam był ekonomizer lub wskaznik temperatury zaleznie od rocznika
: 09 wrz 2008, 21:38
autor: grze
sorki, że się wtrącę w temat ale co to jest ten ekonomizer? :shock:
: 09 wrz 2008, 23:11
autor: yawor
Wskaźnik zużycia paliwa :). Czyli chyba w sumie to samo co chwilowe spalanie wyświetlane przez BC.
: 09 wrz 2008, 23:12
autor: Danek
grze pisze:co to jest ten ekonomizer?
yawor pisze:Wskaźnik zużycia paliwa :)
Nie dokładnie.
Jest to wakuometr czyli wskaźnik podciśnienia w układzie dolotowym. Na podstawie wartości podciśnienia określa czy dany sposób jazdy (uchylenie przepustnicy) jest oszczędny czy nie.
: 09 wrz 2008, 23:29
autor: wziut
albo inaczej mówiąc pokazuje jak w danym momencie jest obciążony silnik. czyli większe obciążenie = większe spalanie
[ Dodano: 2008-09-09, 23:42 ]
taka ciekawostka. mój znajomy jeździ właśnie Fiatem z takim urządzeniem. widział że wskazanie wakuometru wyraźnie odbiega od normy na danym biegu. jakiś czas później zjechał na pobocze i okazało się że praktycznie nie miał powietrza w tylnim kole :)
: 10 wrz 2008, 10:12
autor: grze
to całkiem ciekawe urządzenie jest w takim razie. nawet nie wiedziałem, że w dużym fiacie był taki bajer :shock: miałem kiedyś poloneza i tam takiego czegoś nie było. szkoda, że czegoś takiego nie ma w Audiczce (b4) :-(
: 10 wrz 2008, 11:59
autor: wziut
jmm pisze:Jak masz B2jke to poszukaj zegarów z obrotkiem, tam był ekonomizer lub wskaznik temperatury zaleznie od rocznika
właśnie tu kolega pisze że takie były montowane w Audi. 'jmm', orientujesz sie może jaki to był rocznik?
: 10 wrz 2008, 20:59
autor: jmm
wziut pisze:
Od poczatku produkcji do 1983 byly ekonomizery w zegarach z obrotkiem.
: 11 wrz 2008, 20:40
autor: audico
jmm pisze:
wziut pisze:
I tu się nie zgodzę jmm bo miałem b2 i nie miałem obrotomierza a miałem ekonomizer, także były one w standardzie :-) w końcu "przewaga dzięki technice".
: 23 wrz 2008, 00:20
autor: widmo
Chyba w trabantach tez były montowane ekonomizery ... ;-)
: 23 wrz 2008, 15:40
autor: darek1231
sorki za ot ale może ktoś mi powiedzieć jak wstawić takie coś w maluchu
: 24 wrz 2008, 00:28
autor: Danio BB
Zwyczajnie, prawie tak jak w audi.... ;-)
Wiercisz dziurkę w podstawce gaźnika wkręcasz/wklejasz kawałek rurki i podłączasz wężyk do ekonomizera.
Drugi sposób: idziesz do sklepu , kupujesz podstawkę do 126el/elx i masz gotowe wyjście na wężyk podciśnienia.
: 24 wrz 2008, 15:22
autor: darek1231
dzięki bardzo
