[All] Gaśnica w aucie - legalizacja
: 02 lut 2009, 10:09
autor: pilocik69
Witam,
Ostatnio robiac porzadki w aucie wpadla mi w rece gasnica.
I nie byloby w tym nic dziwnego, gdyby nie to ze legalizacja skonczyla sie z rok temu :->
Wiece Panowie moze jak i gdzie ja zalegalizowac?
: 02 lut 2009, 10:14
autor: stefek331
Kolego z tego co wiem to każdy odział straży pożarnej ci ją zalegalizuje. <ok>
Ile kosztuje ,nie wiem.Nowa gaśnica ok 20zeta. :-D
: 02 lut 2009, 12:21
autor: skoti
Z tego co wiem milicja nie spr. legalizacji tylko czy jest gaśnica. Czytałem o tym i niby nie trza mieć legalizacji?! Ja bynajmniej nie mam i luz
: 02 lut 2009, 12:27
autor: penki00 (usunięty)
Może przepisy sie pozmieniały,ale nie aż tak,każda gaśnica musi być legalizowana,a legalizację wykonuje jak kolega wyżej napisał straż,lub też firmy zajmujące się ich regeneracją,a koszt w okolicach 15zł.Ale jesli nowa kosztuje 20-25zł,to nie połaca sie legalizować,bo legalizacja jest tylko na rok,a nowa ma termin nawet do 5 lat.
: 02 lut 2009, 12:36
autor: skoti
cyt.
,,Na pytania Czytelników odpowiada podinspektor Mariusz Olko z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
- Czy to prawda, że trzeba mieć legalizację gaśnicy samochodowej? Co zrobić, gdy podczas kontroli drogowej policjant zażyczy sobie takiego dokumentu?
- Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym określają, że gaśnica powinna być:
* utrzymana w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie;
* umieszczona w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia (nie dotyczy to motocykla). I to wszystko.
Gdyby okazało się, że podczas kontroli drogowej policjant zażyczy sobie okazania dokumentu legalizacji gaśnicy, to proszę powiedzieć, że ma ona być sprawna. Jeżeli nie wierzy, niech sprawdzi i zapłaci za jej ponowne napełnienie.
Dodam, że również przepisy przeciwpożarowe nie zobowiązują właścicieli samochodów do okresowej konserwacji gaśnic. Dlatego termin jej ważności też nie powinien być przedmiotem kontroli drogowej. W razie stwierdzenia przekroczenia tego terminu organ kontrolny nie może z tego powodu zatrzymać dowodu rejestracyjnego ani ukarać kierującego mandatem. Natomiast może go pouczyć o potrzebie konserwacji i sprawdzenia gaśnicy, aby w sytuacji, gdy zajdzie potrzeba jej użycia, zadziałała ona sprawnie i skutecznie.
Jedynym wyjątkiem są pojazdy przewożące materiały niebezpieczne - gaśnice samochodowe powinny być poddawane przeglądowi według wskazań producenta, ale nie rzadziej niż raz do roku. ''
To ja już sam nie wiem jak tj?!
: 02 lut 2009, 12:41
autor: goldi j51
Ale dla własnego bezpieczeństwa lepiej żeby była sprawdzona w razie czego :-)
: 02 lut 2009, 12:50
skoti pisze: * utrzymana w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie;
Dla mnie już samo to zdanie w jakiś sposób wymusza legalizację,bo większość ludu nie wie czy ona jest sprawna czy nie,w gaśnicy samochodowej czynnikiem gaszącym jest sproszkowana skała wapienna(z pewnymi dodatkami),proszek ten jest higroskopijny czyli absorbuje wodę i wilgoć,przez to może ulec krystalizacji,czynnikiem napędowym jest nabój sprężonego CO2,o ile w nowszych,lub lepszych gaśnicach są manometry które pokazują ciśnienie,to w tańszych typach tego nie ma,i nie wiemy czy gaz tam jest,czy go nie ma,a jesli nie ma to wozimy zbędny balast.
: 02 lut 2009, 13:48
autor: FRACHU24
A legalizacja u mnie w miescie w zakładzie zajmującum się tym kosztuje zaledwie 7 zeta. Więc po co się wdawać w dyskusje z policjantem w czasie kontroli lub wozić nie sprawną gaśnice. Prawda jest taka jak auto zacznie sie palić to tylko nogi za pas trza brać. Ta kupa plstiku wykładzin i sztucznych materiałów jest tak łatwo palna że 1 gaśnica na wiele się niezda.
Dla własnego "bezpieczeństwa" mozna sprawdzic gaśnice przynajmniej wiemy że zadziała.
: 02 lut 2009, 13:57
autor: B4ME
skoti pisze:Z tego co wiem milicja nie spr. legalizacji tylko czy jest gaśnica. Czytałem o tym i niby nie trza mieć legalizacji?! Ja bynajmniej nie mam i luz
dokładnie tak masz racje w 100% tak jest ;) wystarczy sama gaśnica ;)
