[All] Czyszczenie, mycie silnika
: 30 mar 2009, 23:01
autor: okiewicz22pnw
Mam pytanko, na którym forum mogę się coś dowiedzieć o czyszczeniu silnika, a dokładnie jakimi metodami. Prosze o pomoc.
: 01 kwie 2009, 22:15
autor: tokarka606
No,na to pytanie to mogą tylko bardzo wtajemniczeni forumowicze odpowiedzieć.Tacy którzy posiadają odpowiednią wiedzę empiryczną.Może forumowicz Słonik coś będzie wiedział :lol: Pozdro
: 01 kwie 2009, 22:41
autor: Krycha
Myjka ciśnieniowa + preparat do mycia silnika. Rozcieńczasz go z wodą i spryskujesz silnik, potem spłukujesz.
Takie mycie silnika może spowodować więcej strat niż korzyści, bo woda może powchodzić tam gdzie nie trzeba. Osobiście zawsze myję na odpalonym silniku.
: 01 kwie 2009, 22:52
autor: percevalle
No wlasnie. Dołącze sie do tematu, jako że też mam pewne wątpliwości. Silnik po sezonie zimowym wyglada nieciekawie, przydałoby sie mu porządne mycie. No właśnie...ale jak i gdzie, tak myjką po całości? Na co najbardziej uważać? Zasłonić aparat zapłonowy? Czy benzyna i ON robi jakąś różnice? pzdr
: 16 maja 2009, 18:28
autor: p!otr@$
umyłem silnik teraz gdy włożę do stacyjki kluczyki to wentylatora od razu się włączają, pewno jakieś zwarcie ale gdzie? :?:
: 16 maja 2009, 18:41
autor: goldi j51
Preparat K2 do mycia silników tylko najlepiej po zdejmować przewody WN kopułkę i palec a po myciu aparat zapłonowy osuszyć sprężonym powietrzem
http://moto.allegro.pl/item628394643_sr ... k2_5l.html to małą butelkę kupiłem za 8 zł efekt bardzo dobry albo założyć stare przewody i kopułkę na czas mycia
: 16 maja 2009, 19:07
autor: marcinstudio1
Myłem silnik przy swoim aucie już kilkakrotnie : na ciepłym silniku spryskałem środkiem czyszczącym , spłukałem dokładnie myjką ciśnieniową , przy otworzonej masce wystawiłem na słońce do czasu wyschnięcia .Nigdy nie miałem problemów z odpaleniem silnika czy jakimś zwarciem.
Powodzenia.
: 16 maja 2009, 21:42
autor: meir
ropniaka można myć bez obaw z benzyną no gorzej
ale ja myje śilnik co jakiś czas pomimo że mam benzynę i wszystko gra
polecam środek Autoland Czysty silnik spryskujesz czekasz chwile i myjką dokładnie spłukujesz
silnik jak z fabryki
: 17 maja 2009, 21:01
autor: Damu$
Podstawa to zabezpieczyć wszystkie ''komputery'' jakie znajdują pod maską tzn jakieś sterowniki silnika sterowniki z gazu i tym podobne rzeczy. Są one wrażliwe na wilgoć i niestety można przy myciu nieźle zarobić:-) ja załatwiłem sterownik z gazu w aucie Żony i 350 pln poszło się kochać
Cała reszta spoko. Do mycia Akra najlepsza silnik jak nowy wygląda, po myciu wysuszyć sprężonym powietrzem i będzie ok.
: 17 maja 2009, 21:57
autor: hudy
ja wam powiem że mój znajomy załatwił mi kiedyś środek do czyszczenia silników z serwisu chryslera który był naprawdę świetny a co ciekawe bardzo bezpieczny dla każdego silnika.mówiąc bezpieczny chodzi mi o to że nie używa się do tego wody.polega to na tym że spryskujemy silnik tym preparatem, preparat nie spływa z silnika tylko przylega do niego jak gęsta piana.odczekujemy parę minut a następnie włączamy silnik i czekamy jak się rozgrzeje wtedy preparat sam spływa razem z brudem.niestety nie da się umyć tym środkiem nic poza rzeczami które mocno się nagrzewają.jeśli ktoś zna nazwę tego środka to proszę o podanie bo niestety kumpel już tam nie pracuje a załatwił to w butelce bez nalepek i nazwy...
: 17 maja 2009, 22:07
autor: grze
Do zmywania tłustych plam z silnika dobry jest beztłuszczowy zmywacz do hamulców Normfest taki jak tu:
http://www.allegro.pl/item632168242_nor ... emtec.html
Miałem okazję używać i powiem, że jest świetny. Powiedzmy, że mamy jakąś część wymazaną olejem. Wystarczy psiknąć tym zmywaczem i trochę poczekać, a wszystko ładnie nam spłynie samo.
