[B4 TDI] VAG, czy warto?
: 23 kwie 2007, 11:03
autor: MAKLER
Mam takie pytanie, czy osoba ktora kompletnie sie nie zna na samochodach po zakupie urzadzonka dzieki ktoremu da sie podlaczyc auto pod komputer bedzie w stanie ocenic czy jest wszystko ok? Chodzi mi tylko i wylacznie o kontrolowanie stanu silnika. Czytalem gdzies na forum ze VAG obok odczytu wartosci silnika posiada tez wartosci ktore sa odpowiednie dla danego silnika i dzieki temu mozna porownac czy jest wszystko ok.
: 23 kwie 2007, 21:09
autor: M@rcus
Osoba która się nie zna napewno nie wywnioskuje za dużo, ale od tego są m.in. fora żeby zaczerpnąć potrzebnych informacji. Urządzonko napewno przydatne i szybko się zwróci wystarczy trochę tylko poczytać co oznaczają dane wartości w poszczególnych tabelach/polach. Ogólnie warto zainwestowć, i pokasować błędy
: 23 kwie 2007, 23:11
autor: MAKLER
A jak to jest z silnikami 1Z z 92 roku? Podobno sa jakies problemy, da sie to jakos rozwiazac?
: 23 kwie 2007, 23:22
autor: FranoF1
: 30 kwie 2007, 09:19
autor: MAKLER
No wlasnie gdzies czytalem ze w roczniku 92 sa jakies problemy. Moglby to ktos potwierdzic, bo nie chce nie wtopic. Pozdrawiam...
: 04 cze 2009, 21:53
autor: Jacuchaa
Witam,jestem nowym uzytkownikiem i mam pytanko.Posiadam od niedawna audi B4 1.9 TDI i zauwazylem mała usterke,mianowicie wskazowka predkosciomierza zacina sie od 100km/h do 140km/h przeskakujac co 20km,do setki w miare plynnie.czytalem cos o zimnych lutach i kostce na skrzyni.Moze ktos pomoc? Z gory dzieki
: 04 cze 2009, 22:15
autor: colorumia
Witam możne ktoś poleci jaki będzie pasował VAG do silnika 1Z na Boschu 1993r.? moze ktoś kupił na allegro i jest godzien polecenia w rozsądnej cenie ...
: 04 cze 2009, 23:25
autor: spiczi
colorumia pisze:Witam możne ktoś poleci jaki będzie pasował VAG do silnika 1Z na Boschu 1993r.? moze ktoś kupił na allegro i jest godzien polecenia w rozsądnej cenie ...
zerknij na strone viaken.pl interfejs dla Twojego autka to odb I. Oni mają też aukcje na allegro.
[ Dodano: 2009-06-04, 23:28 ]
Jacuchaa pisze:Witam,jestem nowym uzytkownikiem i mam pytanko.Posiadam od niedawna audi B4 1.9 TDI i zauwazylem mała usterke,mianowicie wskazowka predkosciomierza zacina sie od 100km/h do 140km/h przeskakujac co 20km,do setki w miare plynnie.czytalem cos o zimnych lutach i kostce na skrzyni.Moze ktos pomoc? Z gory dzieki
kolego Twójk problem nie pasuje do tego tematu. Jest wiele innych tematów i licznikach. Podepnij się pod któryś z nich.
: 05 cze 2009, 14:15
autor: Arczizioom
Z tego co mi wiadomo VAG bedzie działać na boschu tylko ma mniejsze możliwości jak na pierburgu.
: 05 cze 2009, 19:06
autor: radi88
Wszystko dziala diagnozowac mozna tylko grupe 000 łącznie z robieniem logów dynamicznych itd., odczytac/skasować błędy w sterowniku. Przy odrobinie cierpliwości wszystkie informacje można odszukać w necie na temat wartości odczytanych w programie. Pozdrawiam.
: 07 wrz 2010, 20:57
autor: grzesiu88
Czy orientuje się ktoś może czy VAG będzie odpowiednio działał z B3 1.8 S 88r.? Od jakiegoś czasu świeci mi się kontrolka check engine. Jeździłem do paru mechanikach - jedni nie mają VAG-a, a inni mówią że nie warto bo za stary samochód i krzyczą za to 50zł (z takim nastawieniem wolę mu tego nie zlecać). Pomyślałem, że może warto kupić taki najtańszy kabelek na USB.
PS. Gdzie jest gniazdo do podłączenia VAG-a? :lol:
: 07 wrz 2010, 21:11
autor: Krys1994
grzesiu88, w tym silniku podłączenie pod VAG-a nic Ci nie nie da, możesz tylko wybłyskać kody błyskowe. Gniazdo jest w półce nad nogami kierowcy, ale ty masz tą kontrolkę więc wystarczy jak włożysz bezpiecznik w pompe paliwa.
: 07 wrz 2010, 22:20
autor: grzesiu88
Krys1994 w jakim celu mam włożyć bezpiecznik w pompę paliwa i co przez to rozumiesz? Czyli żeby poznać co jest zepsute muszę coś wybłyskać? Jak to zrobić? Ma ktoś jakieś przydatne linki?
Dlaczego podłączenie pod VAG nic nie da? Jeżeli jest on tam zainstalowany to do czegoś służy. Nawet błędów nie sczyta VAG-iem?
: 08 wrz 2010, 20:49
autor: Krys1994
Bezpiecznik wkładasz po to aby wybłyskać kody błyskowe i sprawdzić co jest uszkodzone.
Musisz odpalić silnik i zostawić na biegu jałowym, włożyć bezpiecznik w przekaźnik pompy paliwa i po 5 sekundach go wyjąc i sprawdzić co wybłyśnie kontrolka check engine.
https://audi80.pl/b3-b4-rezanie-kont ... htm#424314
grzesiu88 pisze:Dlaczego podłączenie pod VAG nic nie da? Jeżeli jest on tam zainstalowany to do czegoś służy. Nawet błędów nie sczyta VAG-iem?
Podłączenie pod VAG-a nic nie da ponieważ nie masz komputera tylko sterownik silnika.
: 07 paź 2010, 23:32
autor: kzabawny
a wag do b4 V6 2,6L - 2,8L jaki ? chcę kupić , co potrzebuję kupić np. gniazda , kabelki , przewody ? jakie
