[Passat B5 1.6 AHL] Wymiana rozrządu.
: 29 lis 2009, 14:06
autor: Kokolino
Pytanie do znawców tematu.
Kolega poprosił mnie aby mu wymienić napęd rozrząu w jego świeżo kupionym Passacie B5 z silnikiem 1.6 AHL.
W związku z powyższym czy aby się do niego dostać trzeba zdejmować przód czy nie. W samochodzie jest klima i czy ją trzeba rozszczelniać ?
Na forum passata jest taki bałagan że nie potrafię znaleźć takich inforamcji. Jedni piszą że nie trzeba inni że trzeba. W książce "sam naprawiam..." nic na ten temat niema.
Z góry dzięki.
: 29 lis 2009, 14:11
Podejrzewam że będzie to podobnie jak w B3. To znaczy, pewnie da się to zrobić bez rozbierania przodu, ale może to być trudne. Z drugiej strony demontaż przodka nie jest już tak banalnie prosty jak to było w mojej poprzedniej B3.
: 29 lis 2009, 14:24
autor: Dziki
ADP AHL jeden gwint ja w A4 ściagałem przód gdzie myśle że obeszło by sie bez tego ;-)
co do klimy każdą chłodnice raczej sie da odchylić bez konieczności rozszelniania...
: 29 lis 2009, 14:41
autor: matt1988
Całego przodu nie musisz demontować wystarczy że ściągniesz zderzak lampy i odkrecisz śruby na dole które trzymają belkę i u góry te które trzymają cały przód. I lekko odsuwasz cały przód i jest miejsce. A chłodnice z klimy można odsunąć na bok jest na wężach elastycznych.
: 29 lis 2009, 16:06
autor: przemko1982
Ostatnio mialem podobny problem z moja A4 tyle ze dotyczyl napinacza paska wielorowkowego,ktory odstawal od osi pozostalych kól pasowych i przez niego pasek piszczal i sie wycieral z jednej strony co grozilo jego urwaniem.Naczytalem sie na ten temat sporo i oczywiscie opinie byly podzielone-jedni uwazali ze no problem bez sciagania przodu,drudzy mowili ze przod musowo na glebe itd...Ostatecznie zdecydowalem sie na zdjecie przodu do wymiany napinacza-fakt,roboty wiecej ale łapki nie poobdzierane i bez wyginania sie w nienaturalnych pozach :-> Mysle,ze w Pasku bedzie podobnie-z kombinacjami da sie bez zrzucania przodu ale zalecam spokojny demontaż by robota poszla gladko.
: 29 lis 2009, 17:04
autor: Vision
kwestia kto jak czuje się na siłach
: 29 lis 2009, 18:08
autor: Kokolino
U brata w A4 silnik ADP ściągaliśmy przód ale on nie miał klimy. Dzięki koledzy za pomoc jutro jak będziemy działać to się okaże. Oczywiście zdam relację z tego wyczynu <ok>
: 03 gru 2009, 17:27
autor: przemko1982
kokolino1, i co?Jak tam z wymiana? :lol:
