[80 b4] Drgania kierownicy. Jaka przyczyna? Pomóżcie!
: 05 cze 2007, 20:21
autor: Konrad27
Witam. Dzisiaj zauważyłem że jak stoje na światłach zaczyna mi drgać kierownica. Dzieje się to tylko na postoju na wolnych obrotach. Zauważyłem że jeżeli dodam troszkę gazu drganie ustaje jak i również drganie nie występuje przy zimnym silniku. Czy przyczyną może być poduszka silnika. Jedną już wymieniłem od strony pasażera. Pomóżcie!
: 05 cze 2007, 21:48
autor: Omen
> z poduszki silnika ciekł olej :?: :roll: A tak na poważnie, sprawdz także poduszkę skrzyni biegów...
Pozdr. Adam.
Re: [80 b4] Drgania kierownicy. Jaka przyczyna? Pomóżcie!
: 05 cze 2007, 22:18
autor: Konrad27
Konrad27 pisze:Witam. Dzisiaj zauważyłem że jak stoje na światłach zaczyna mi drgać kierownica. Dzieje się to tylko na postoju na wolnych obrotach. Zauważyłem że jeżeli dodam troszkę gazu drganie ustaje jak i również drganie nie występuje przy zimnym silniku. Czy przyczyną może być poduszka silnika. Jedną już wymieniłem od strony pasażera. Pomóżcie!
[ Dodano: 2007-06-05, 22:22 ]
Poduszka pod skrzynią także nowa. Ale czy napewno poduszka może być przyczyną.
: 05 cze 2007, 22:27
autor: kilerek 23
może to być poduszka... ale nie koniecznie ja spotkałem sie z uszkodzonym wężem podciśnieniiowym z kolektora ssącego do serwa i też drgał silnik na wolnych a czasem nawet bujało nim... ale tylko na ciepłym bo na zimnym trzymał wyższe obroty więc sprawdz jeszcze czy silnik pracuje napewno równo.. ale nie wykluczam oczywiście poduch o których pisał kolega wyżej...:)pozdro :mrgreen:
