[All] Dobry silikon
: 15 wrz 2010, 23:06
autor: Motostacja pl
Od pewnego czasu myślałem nad wymianą uszczelki pod miską olejową oraz klawiaturą w swojej A4. Wycieków jako takich co prawda nie mam, ale tu i ówdzie olej poci się na nich co trochę mnie drażni. Niestety uszczelki dobrych firm są dość drogie a żadnych podrób nie zamierzam kupować bo może być gorzej niż jest. Zaświtało mi więc w głowie aby rozebrać to wszystko, porządnie przeczyścić, odtłuścić i dać te same uszczelki dodatkowo z silikonem. Tu jednak rodzi się pytanie - jaki silikon, bo z doświadczenia wiem że te "standardowo" dostępne u mnie w sklepach motoryzacyjnych są guzika warte. Chciałbym więc dowiedzieć się jaki silikon polecacie do takiej operacji. Zależy mi głównie na dokładnych nazwach, a jeszcze lepiej jakiś linkach do aukcji. Potrzebuje czegoś sprawdzonego, bo z całą operacją będzie sporo pracy, a nie chciałbym robić tego dwa razy.
: 15 wrz 2010, 23:17
autor: goldi j51
Powiem szczerze że będzie ciężko przede wszystkim odporny na dużą temperaturę będę śledził temat a nóż ktoś się spotkał z czymś konkretnym
: 15 wrz 2010, 23:24
goldi j51 pisze:nóż ktoś się spotkał z czymś konkretnym
Słyszałem o ludziach którzy składają te części bez uszczelek dając sam silikon, ale właśnie nie wiem co to jest za silikon. Bo te zwykłe ze sklepu mają tendencję słabego trzymania się powierzchni, co sprawia że później i tak olej cieknie.
: 15 wrz 2010, 23:43
autor: percevalle
Ponoć dobra jest do takich rzeczy masa uszczelniająca Elring "Dirko"
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... nge_view=1
: 15 wrz 2010, 23:53
To może być to czego szukam. Znalazłem jeszcze coś takiego o ich produktach - tak jak by specyfikacja:
http://www.ekag1.de/pdf/dm/Dichtmassen_PL_2.pdf
: 16 wrz 2010, 08:31
autor: Kokolino
Jedyny konkretny silikon do mis olejowych jak i innych uszczelnień w silnikach to masa uszczelniająca do silników oryginalna Fiata. Nie pamiętam kto jest producentem ale jest to bardzo dobry silicon. Kosztowało to kiedyś coś ok 70 zeta za tubkę ale naprawde było warte swojej ceny.
Dobry silikon do takihc rzeczy jest też firmy LOCTAITE czy jakoś tak ale ceny i oznaczenia nie pamiętam :lol:
: 16 wrz 2010, 09:47
Będę dzisiaj w większym sklepie motoryzacyjnym to zapytam się co polecają. Chyba jednak zdecyduje się na jakiś dobry silikon. Nie za bardzo chce mi się wydawać 200zł na dwie uszczelki które tylko się pocą. A najbardziej boje się tego że nawet gdybym je wymienił to i tak później mogą się pocić.
: 16 wrz 2010, 18:52
Ok, dzisiaj kupiłem coś takiego jak masę uszczelniającą REINZOSIL. Ponoć stosuje się to zamiast uszczelek we wszystkich elementach silnika. Faktycznie ma całkiem inną konsystencję niż zwykły silikon który robi się galaretowaty i odchodzi płatami. Pachnie też całkiem inaczej. W najbliższym czasie będę chciał to przetestować na.... passacie starszego
Ma mocne wycieki spod dekla zaworów. Wyrzucę uszczelkę i zamontuje całość na ten specyfik. Jeśli u starszego się to spisze to u siebie zrobię tak samo. Co myślicie?
: 19 wrz 2010, 13:37
autor: hudy
tez zastosowałem ostatnio tą pastę reinzosil.podobno można ją stosować zamiast uszczelek ale ja wolałem dodatkowo zastosować uszczelkę a miedzy nią właśnie ten silikon.jak na razie wycieków brak chodź wcześniej przy zwykłym silikonie też nie miałem wiec zobaczymy czy warto było wydać te 40 parę złotych...
: 19 wrz 2010, 13:51
Wczoraj uszczelniałem miskę olejową bez jej ściągania. W specyfikacji była informacja że służy również do uszczelniania bez demontażu. A ponieważ aby wyjąć miskę olejową muszę zjechać sankami w dół + podwiesić silnik stwierdziłem że to za dużo roboty jak na walkę z poceniem się uszczelki. Postanowiłem więc uszczelnić ją bez demontażu, czyli objechać ją tą masą dookoła na łączeniu. Oczywiście najpierw trzeba było wszystko dokładnie oczyścić i odtłuścić. Na razie wygląda to dobrze. Zobaczę czy po kilkuset km również będzie suchutko i zdam relacje.
: 19 wrz 2010, 15:49
autor: hudy
znajomy jakieś dwa lata temu bez demontażu uszczelniał miskę ale klejem o nazwie "Quick set steel epoxy" firmy chyba verbachem czy coś takiego.klej dwuskładnikowy który po 5 minutach robi się twardy jak skała i nie ma możliwości by coś przez niego się przedostało.klej głównie stosowany do klejenia silników,chłodnic itp ale jak widać sprawdza się także do klejenia miejsc gdzie są połączenia jak np miska z silnikiem... ja tym klejem sklejałem rurę idącą od turbo do silnika i trzyma do dziś... troche dziwny sposób na uszczelnianie elementów silnika ale jak widać skuteczny...
: 27 wrz 2010, 10:34
Ok, minęło trochę czasu więc mogę co nieco powiedzieć. A więc tak, miska olejowa trzyma się świetnie. Jak na razie zero jakichkolwiek przecieków czy pocenia się (zrobiłem jakieś 500 km). W między czasie uszczelniłem dekiel klawiatury - ale już z demontażem, pociła się na całej długości lewej strony, plus jeden wyciek. Po 200 km też jest ok, wszędzie czystko i suchutko. Jak ogarnę trochę temat to zapodam foty w moim temacie.
: 27 wrz 2010, 10:47
autor: trepek
To teraz powodzenia w ściągnięciu dekla życzę. Mam nadzieję, że posiadasz dekiel z grubego duraluminiu bo jak jest zwykły stalowy, taki jak w 1.6 TD to go całego pokrzywisz. Te silikony jak zwulkanizują to nie puszczają.
: 27 wrz 2010, 10:51
trepek pisze:Mam nadzieję, że posiadasz dekiel z grubego duraluminium
Właśnie jest taki.
trepek pisze:bo jak jest zwykły stalowy, taki jak w 1.6 TD to go całego pokrzywisz.
Wiem o czym mówisz, bo z tym moim w SB nieźle się namęczyłem. Tu jest już lepiej to wykonane. Po za tym ostrożnie go przykręcałem. Po pół obrotu na śrubę i tak kilka podejść, dając w między czasie masie chwilkę na związanie.
: 27 wrz 2010, 11:11
autor: trepek
Czyli możesz ze spokojną głową brechą podważać pokrywę zaworów :mrgreen:
A skoro masz duraluminiową pokrywę to pewnie nie masz tych śmisznych rantów, które były w 1.6 TD, czemu nie spolerowałeś sobie miejsca styku? Delikatne planowanie by starczyło
