[All] Olej napędowy letni zimą
: 18 paź 2010, 18:56
autor: tomekk666
Może wiecie jakie nalezy stosować ulepszacze do letniego oleju napędowego by bez przykrych niespodzianek przejeździć nadchodzącą zimę :?: Proszę o jakieś przydatne info w tej sprawie. Pozdro
: 18 paź 2010, 19:14
autor: shellah
nie wiedziałem że jest olej letni i zimowy :?: ropa to ropa :-P do zimy wyjeździsz co masz w zbiorniku i zatankujesz na stacji to samo więc nie wiem o co kaman?
: 18 paź 2010, 19:19
autor: tomekk666
shellah pisze:nie wiedziałem że jest olej letni i zimowy
mało tego jest jeszcze przejściowy pomiedzy letnim, a zimowym ;-)
Problem polega na tym, że mam teraz dostęp do ropy letniej, a zimową porą też chciałbym na niej jeździć stąd moje pytanie.
Na stacjach nie będę tankował :roll:
: 18 paź 2010, 19:23
autor: olapiotr
Środek przeciw wytrącaniu parafiny z ON niskich temp. to depresator np. http://allegro.pl/depresator-dodatek-do ... 60690.html
: 18 paź 2010, 19:47
autor: tomekk666
olapiotr, dzięki wielkie za odpowiedz <piwo> Czy stosowanie takiego depresatora nie zaszkodzi silnikowi :?:
Jestem zielony w tym temacie więc wole zapytać niż potem się niepotrzenie wkurzać :mrgreen:
: 18 paź 2010, 20:13
autor: PI7er
Takiemu 1Z to tylko nieodpowiedni łacznik z pedalem gazu moze zaszkodzic <ok>
Mozesz lac dodatek i niczym sie nie przejmowac.
: 18 paź 2010, 20:18
autor: levis1991
heheh sheleh tak to jest jak sie ma benzyniaka :D :)
tomuś kup sobie na Orlenie Nafte 0,5l czy litr nie pamietam w jakich butelkach to jest kosztuje 10zł wlewasz półowe butelki na od 70-100l i nie ma prawa zeby ci zamarzło paliwo :) po za tym mozesz zastosować to w zime czyli dolać pół litra na cały bak benzyny ale radzilbym ci abys kupił nafte bo jak wiadomo nafta czysci też wtryski Pozdrawiam jak chcesz wiecej info pisz priv
: 18 paź 2010, 20:32
autor: PI7er
Gaz LPG tez jest zimowy. Przewiduje to norma PN-EN 589:2009 zgodnie z którą od 1 Grudnia do 31 Marca jest zimowy gaz. Zimowy gaz jest droższy ze wzgledu na wiekszą zawartosc droższego propanu...
: 19 paź 2010, 08:14
autor: ikswezsutram
jak na cały zbiornik wlejesz 5 litrów benzynki to będziesz jeździł bez problemów w zimie ;-)
: 19 paź 2010, 11:40
autor: levis1991
no moze moze ale w tedy bedzie z tyłu troche dymił :) i oczywiscie pompa paliwowa bedzie dostawała przez ta benzyne(jest zasucha)
: 19 paź 2010, 15:08
autor: comd89
Co do gazu to raczej nie ma zimowego i letniego :) bo na stacjach sprzedaja to co maja z terminala a tam raczej zima i latem to samo daja:)
: 23 paź 2010, 11:02
autor: trepek
levis1991 pisze:no moze moze ale w tedy bedzie z tyłu troche dymił :) i oczywiscie pompa paliwowa bedzie dostawała przez ta benzyne(jest zasucha)
Benzyna jest lepsze niż wszelkie depresatory :D A o pompę się nie martw, te 5-8% benzyny w ON jej nie zaszkodzi.
: 23 paź 2010, 19:20
autor: levis1991
oki ale czy nie uważasz ze nafta jest lepsza od benzyny?
: 24 paź 2010, 13:07
autor: bartek18150
Zalej depresator, a daj go trochę więcej niż pisze na opakowaniu. Benzyna owszem, jest sucha i wpłynie negatywnie na pompę, lecz w tych silnikach pompa jest na tyle trwała ze szybko tego nie odczujesz. Co innego niektóre japońskie pompy, nie tolerują nawet naszej czystej ropy, a w szczególności zimowej. Wiec aby je oszczędzać dolewają na 100l litr mixolu
: 24 paź 2010, 13:39
autor: Mlody13
stary i sprawdzony sposób to około 4 litry benzyny na zbiornik ropy a nie żadne uszlachetniacze czy jak to nazywają, pompie nic nie będzie. nie przesadzajmy.
