[All] Zaciągnięcie ręcznego przy 40km/h
: 06 lut 2011, 14:07
autor: kamilziomek23
Kilka dni temu jadąc samochodem podwoziłem kumpla, który w czasie jazdy wpadł na dość głupi pomysł. Mianowicie, przy prędkości ok 30-40 km/h zaciągnął hamulec ręczny. Asfalt był suchy.
Tutaj moje pytanie, mogło to spowodować jakieś uszkodzenia?
pozdrawiam
: 06 lut 2011, 14:08
autor: sztahu
cylinderki mogą być do wymiany czy linka hamulca recznego
: 06 lut 2011, 14:13
autor: glowsonix
Czy dzieje ci się coś niepokojęcogo z samochodem czy tak tylko piszesz co sie mogło uszkodzić?
Moim skromnym zdaniem mogły sie tylko lekko opony zedrzeć :mrgreen:
a jak mogłoby się do objawiać? bo ręczny działa dobrze, więc linka jest spoko.
[ Dodano: 2011-02-06, 14:15 ]
glowsonix pisze:Czy dzieje ci się coś niepokojęcogo z samochodem czy tak tylko piszesz co sie mogło uszkodzić?
niepokojącego nic się na razie nie dzieję, ale gdyby zaczęło to chciałbym wiedzieć co sprawdzić :)
: 06 lut 2011, 14:16
autor: keczy
kamilziomek23, Nie dygaj, zaciagalo sie reczny przy 60km/h i nic mu sie nie stalo, opony moze Ci lekko przytarlo o ile w ogole kola stanely w miejscu ;-)
: 06 lut 2011, 14:17
autor: siwusek216
sztahu pisze:cylinderki mogą być do wymiany czy linka hamulca recznego
Kolego nie strasz chłopaka, z twojej wypowiedzi wynika ze każde ostre hamowanie powoduje mega uszkodzenia. Jeśli nie zerwał ręcznego nic nie będzie wozidelku.
: 06 lut 2011, 14:23
autor: mario2560
Nic nie powinno się stać, po to przecież m.in. jest ręczny żeby awaryjnie zahamować.
Mam nadzieję że kumpel dostał z liścia za głupie pomysły i dalej kontynuował podróż pieszo?
Rozumiem gdy kierowca sam świadomie zaciąga ręczny, natomiast gdy z zaskoczenia robi to "kumpel" to czasami skutki mogą być opłakane.
Taa i może od razu łożyska i bębny w połączeniu z amortyzatorami... nie popadajmy w paranoję ;-)
: 06 lut 2011, 14:25
siwusek216 pisze:
tak właśnie myślałem, że jeżeli linka się nie zerwała to wszystko powinno być dobrze ale wolałem się upewnić :)
[ Dodano: 2011-02-06, 14:35 ]
mario2560 pisze:Nic nie powinno się stać, po to przecież m.in. jest ręczny żeby awaryjnie zahamować.
kolega myślał, że będzie zabawnie.. Dostał konkretny opierdol ale już dowiozłem go do domu.
: 06 lut 2011, 14:41
autor: sztahu
nie powiedział dokładnie wiec napisałem co by było gdyby ;-) wiadomo że wszystko jest ok to nic sie nie wymienia ale zdarzają sie takie przypadki jak napisałem :roll:
: 06 lut 2011, 14:46
autor: boskijacek447
Ręczny jest od tego zeby go zaciągać, czasami na postoju albo zeby polatać bokiem <ok>
nic złego nie moze sie stać z samochodem w takiej sytuacji
bo cylinderki moga zapiec sie na postoju linka tez moze sie w taki sposob zerwać
a to ze kolega mial głupi pomysł to drugie, gdby koła równo nie hamowały moglibyscie skończyć w rowie.. ale to przy wieszkej predkosći, niestety znam taki przypadek
: 06 lut 2011, 14:49
linka się nie zerwała, nic niepokojącego nie zauważyłem więc wszystko jest w porządku. Dzięki bardzo za pomoc.
: 06 lut 2011, 19:19
autor: hudy
panowie ja wiem że można mieć różne problemy ale czy niektórzy z was lub jak wolicie z nas nie przesadzają??za niedługo jak będziemy robić problemy z niczego to to forum to będzie jedno wielkie dno i wszytko w tym kierunku niestety zmierza...
: 06 lut 2011, 22:05
autor: keczy
hudy pisze:panowie ja wiem że można mieć różne problemy ale czy niektórzy z was lub jak wolicie z nas nie przesadzają??za niedługo jak będziemy robić problemy z niczego to to forum to będzie jedno wielkie dno i wszytko w tym kierunku niestety zmierza...
Od tego sa takie kolorowe ludziki zeby usuwac takie tematy, kolega juz wie ze w jego aucie nic sie nie stalo pomimo tego ze pytal zamiast posluchac swojego auta :lol:
