[Wszystkie]Czyszczenie chłodnic z zewnątrz
: 26 cze 2007, 12:28
autor: Leski
Mam taki problem zmieniałem płyn w chłodnicy i przy odpowietrzaniu trochę go wyciekło na chłodnicę. Teraz jak się nagrzeje płyn do ok 95st to nie miłosiernie zaczyna śmierdzieć tym glikolem przez nawiewy, głowa pęka po 15minutach jazdy.
Teraz pytanie jak tego sie pozbyć, czym opłukać umyć chłodnicę zewnątrz żeby to zneutralizować?
: 27 cze 2007, 10:14
autor: MEFISTON
Witam,
Myślę, że po kilku dniach jazdy nie powinno już śmierdzieć...
Jeżeli w dalszym ciągu czujesz zapach glikolu, to warto zastanowić się, czy nie ma gdzieś wycieków... np z nagrzewnicy, ewentualnie z któregoś węża.
: 27 cze 2007, 10:40
autor: MartiZarecki
Weź myjkę ciśnieniową i najnormalniej w świecie umyj chłodnice, a jak nie masz myjki to zwykłym wężem.
Ja ostatnio myłem swoją chłodnicę myjką ciśnieniową z wszelkiego rodzaju robactwa i nic się jej nie stało.
: 27 cze 2007, 11:09
autor: rczopik2
Najlepiej jest puścić ciśnienie od strony silnika.
Wiem że jest obudowa i wentylatory ale najlepiej jest to zrobić jak się ma na wierzchu chłodnice. Chodnica jest tak zbudowana ze żeberka się zwężają ku środkowi dlatego wiele nieczystości tam pozostaje,lepiej jest to przemyć od stony wewnętrznej.
