Witam, wiem pewnie wielu z was to pytanie rozśmieszy ale muszę je zadać więc proszę o wyrozumiałość Co to jest ten moment obrotowy ? Bo czytałem na innych stronach ale dalej nic nie wiem.I jaki on ma wpływ na przyśpieszenie ? A no i jeszcze jedno pytanko,czy jak się ścigam ( Audi a6 c4 2.8 6v) to mam ciągnąć obroty do końca czy zmieniać np przy 5000 , 6000 obrotów?
Na przyszłość proszę stosować tagi w tytułach wątków.
: 14 maja 2011, 19:18
autor: tokarka606
Dostępność momentu obrotowego ściśle jest związana z mocą.
I tak ,jeśli masz mało mocy to moment obrotowy w wyższych zakresach obrotów też będzie niezadowalający,
ale można mieć duży moment przy niskiej mocy,co skutkuje bardzo dobrym przyspieszeniem w mieście lub w czasie jazdy pod górkę,dotyczy szczególnie diesli doładowanych,
ale można mieć też dużą moc i mały moment co z kolei skutkuje dobrymi osiągami przy wyższych obrotach i większych prędkościach,dotyczy np.silników Honda,
Generalnie żeby mieć duży moment i dużą moc to trzeba mieć potwora pod maska np. 4.2L,
i wtedy "obsłuży cię" w pełnym zakresie obrotów.
k615 pisze:czy jak się ścigam ( Audi a6 c4 2.8 6v) to mam ciągnąć obroty do końca czy zmieniać np przy 5000 , 6000 obrotów?
Silniki wolnossące V6 max. moc i moment maja u góry ,więc nic ci nie da zmienianie biegu przy 5000 czy 6000 obr. bo z dołu może trochę mulą ale u góry to już jest zazwyczaj "siła razy gwałt" więc porównanie raczej nijakie.
Moc vs moment to temat rzeka,więc na pewno ktoś się tutaj jeszcze wypowie.
: 14 maja 2011, 19:23
autor: karolas123
Moment obrotowy= siła* ramię <ok>
Prosciej wytłumaczyć sie tego juz nie da
: 14 maja 2011, 19:29
autor: andi77
Niezupełnie tak... np. w dieslach moment obrotowy jest dość duży w porównaniu do mocy.
: 14 maja 2011, 19:35
autor: tokarka606
andi77 pisze:
ale tylko w przypadku silników doładowanych,to samo tyczy się silników benzynowych doładowanych.
: 14 maja 2011, 19:39
autor: andi77
tokarka606, Moment obrotowy nawet w dieslu wolnossącym, w porównaniu z silnikami benzynowymi o tej samej mocy... jest na korzyść diesla.
: 14 maja 2011, 19:52
autor: k615
Czyli generalnie cisnąć te 2.8 ile się da tak? A może mi ktoś odpowiedzieć kiedy moje auto ma najwyższy moment obrotowy? To co jest ważniejsze moment czy konie?
: 14 maja 2011, 19:53
autor: GerB3
ale od mocy zależy prędkosć auta a momen to przyspieszenie i jest to powiązane
jak mówił Carol Shelby
momentem wygrywasz wyścigi, mocą sprzedajesz samochody.
: 14 maja 2011, 20:07
autor: Kubik
k615 pisze:Czyli generalnie cisnąć te 2.8 ile się da tak? A może mi ktoś odpowiedzieć kiedy moje auto ma najwyższy moment obrotowy? To co jest ważniejsze moment czy konie?
2.8 / 169in 3 / 3 pojemności 2771cm
Maksymalna moc: 174bhp DIN (128kW) @ 5500rpm
Maksymalny moment obrotowy: 250 Nm (184ft. lbs.) @ 3000 obr / min
autor: andi77
k615, Na przykład silnik w moim AAZ (1,9TD) pomimo niewielkiej mocy najwyższy moment obrotowy ma przy 2200 obr/min. Od tych obrotów najlepiej się zbiera. Jeżeli chodzi o silniki V6 to z racji pojemności, a nie mocy dysponują dużym momentem... dostępnym w dolnym zakresie obrotów (podobnie jak w dieslu). Jeszcze dodam, że wysilone silniki 16V Innych producentów dysponują niskim momentem obrotowym... aby zaczęły jechać trzeba korzystać z mocy (koni mechanicznych) dostępnych w górnej granicy obrotów silnika. A co się z tym wiąże... uzyskanie przyzwoitego przyśpieszenia wiąże się ze znacznym zwiększeniem zużycia paliwa.
: 14 maja 2011, 20:08
autor: Leo
te rozważania są bez sensu bo sam silnik się nie ściga. Co dieslom z turbinami po dużym momencie, skoro przełożenia skrzyni zupełnie niwelują jego zaletę i jego wielkość?
Nie wolno rozpatrywać samych silników, trzeba rozpatrywać tylko i wyłącznie efektywny moment obrotowy na kołach, czyli już tam, gdzie jest potrzebny, po uwzględnieniu strat w napędzie oraz przełożeń skrzyni i mechanizmu różnicowego.
Wbrew pozorom diesel jest dużo mniej elastyczny od benzyn, a to ze względu na wąski przedział obrotów użytecznych, w dieslu to 1500 do 4000 czyli 2.500 obrotów, a w benzynach to od 2000 do 6000 obrotów, czyli 4000 obrotów użytecznych (oczywiście może to się różnić 500 w tą lub 500 w drugą stronę).
To, ze powiemy że to auto ma 200 Nm momentu a drugie 400 Nm , to nic zupełnie nam nie mówi o tym, które będzie szybsze. Porównując moce - już tak.
Kiedy w tym silniku zmieniać biegi? Dobry kierowca potrafi wyczuć kiedy po przekroczeniu obrotów przy przyspieszaniu zaczyna słabnąć auto, wtedy trzeba zmienić bieg. Zazwyczaj jest to zaraz po obrotach mocy maksymalnej. Wykres z hamowni poszukać i sprawdzić.
: 14 maja 2011, 20:10
autor: tokarka606
Jak masz do dyspozycji moment obrotowy przy wysokich obrotach,to przyspieszasz,.
Jak nie masz to tylko ci się wydaje ,że przyspieszasz.
Nie jest to takie proste.
Wszystkie silniki wolno ssące mają maksymalny moment i moc u góry,i tam najlepiej przyspieszają.
Z doładowanymi jest różnie,zależy od programu.
Jak masz potwora pod maska to jedzie i na dole i u góry i ma duży zapas.
[ Dodano: 2011-05-14, 20:18 ]
Leo pisze:te rozważania są bez sensu bo sam silnik się nie ściga. Co dieslom z turbinami po dużym momencie, skoro przełożenia skrzyni zupełnie niwelują jego zaletę i jego wielkość?
Tak.
Dlatego napisałem ,że w mieście i podczas jazdy pod górkę.
Max. moment w dieslach jest bardzo ograniczony niestety.
Auto ,które jedzie dobrze na dole i góry to już musi być dobry grubas.Nie ma nic za darmo,ani zadnego złotego srodka nie ma.
Chyba że odchudzi się dobrze auto.
: 14 maja 2011, 20:26
autor: k615
kubik pisze:
Czyli wynika z tego że moje auto najmocniejsze jest właśnie gdy ma 3000 obrotów tak?
Jestem młodym kierowcą i nie koniecznie dobrym więc dlatego pytam kiedy zmieniać żeby się nie ośmieszać
Nie wiedziałem że to wszystko takie skomplikowane z tymi momentami itd.
: 14 maja 2011, 20:32
autor: Leo
Audi B4 2.6 v6:
Audi B4 2.8 V6
jak widać nie mają maksymalnego momentu u góry.
Wcale nie uważam, że się mylisz, chodzi mi o to , że widać , że nie do końca rozumiesz co z czego wynika, a to dość istotne, zeby nie siać dezinformacji
[ Dodano: 2011-05-14, 20:34 ]
k615 pisze:
kubik pisze:
Nie kolego, pierwsze dwa biegi zmieniałbym nieco powyżej 6000 obrotów, trójkę nie dalej niż przy 5800 około, a 4 i wyżej nie ma absolutnie sensu kręcić wyżej jak 5500.
