[All] Jaki klucz dynamometryczny ?
: 10 lip 2011, 19:15
autor: kojak85
Witam,
chciałbym zainwestować parę groszy w klucz dynamometryczny jako, że czeka mnie wymiana rozrządu i kilku jeszcze elementów, m.in. zawieszenia. Możecie mi poradzić jaki niedrogi klucz kupić? Będzie on raczej używany sporadycznie więc nie musi to być super profesjonalne narzędzie za kupę forsy.
: 10 lip 2011, 22:28
autor: krystek
zależy con konkretnie chcesz przykręcać,jakich wartości potrzebujesz??najczęściej spotykany jest klucz o wartościach 30-210Nm..koszt takiego klucza to około 80-150pln.
: 11 lip 2011, 11:41
autor: kojak85
W tej chwili będę musiał przykręcić koło wałka rozrządu. Z czasem może głowicę. Na pewno też pokrywę zaworów, czyli potrzebuję w tej chwili klucz o momencie od 10 do co najmniej 40. Albo dwa klucze, bo nie wiem jakim momentem przykręca się elementy zawieszenia i wspomnianą wcześniej głowicę.
: 11 lip 2011, 15:30
autor: spiczi
Przykład klucza który podał krystek od 30 do 210 bedzie miał duży błąd w gornym i dolnym zakresie. Najlepsze są klucze obsługujące mały zakres Nm. Jeśli chcesz uzywać klucza okazjonalnie rozjerzyj sie za wskazówkowym, są tańsze a do używania czasami wystarcza- koszt do 100zł. Za dobry klucz (nie wskazówkowy) trzeba zaplacić ponad 500zł.
