[ALL] Uszczelniacze (głowica) czy pierścienie (dół)
: 13 sie 2007, 15:08
autor: knocke
Witam!
Temat znany i lubiany w kolejnej odsłonie - cierpliwości
Dziś mnie macher zdziwił, zapytany czy podejmie się wymienić mi uszczelniacze zaworowe bo bierze mi ok 1l/1000km mineralnego odpowiedział że ok ale nie ma sensu bo w
tych samochodach to rzadko problemem są uszczelniacze a częściej pierścienie olejowe. Na to ja mu że szanuję jego doświadczenie z marką ale ciśnienie mam bardzo równe i prawie fabryczne na wszystkich garnkach, a on że ciśnienie to sobie
może być ładne, bo to dzięki górnym pierścieniom a słabe są dolne zgarniające olej.
Zgłupiałem
czy i jak zatem odróżnić bez demontażu czy przyczyną brania oleju w nie-zastraszających ilościach jest, ogólnie mówiąc "góra" czy "dół" silnika jeśli nie ciśnieniem? Wydawało mi się że w 90% wypadków wszystkie pierścionki zużywają się w miarę równomiernie.
: 13 sie 2007, 15:24
Najcześciej siadaja uszczelniacze zaworów wym tylko je i bedzie git
: 13 sie 2007, 15:58
autor: knocke
WOJTEK26 pisze:Najcześciej siadaja uszczelniacze zaworów wym tylko je i bedzie git
Wiesz, twoje zdanie i doświadczenie również bardzo cenię, co więcej intuicyjnie się zgadzam ale mechanika to nie wróżenie z fusów :mrgreen:
Więc jak odróżnić "górę" od "dołu"?
: 13 sie 2007, 16:13
Wiesz kiedys pracowałem jako mechanik w szkole sredniej i nie jedno auto naprawiałem i nie spotkałem sie żeby wysiadły pierścienie olejowe bez uszczelniających
: 13 sie 2007, 17:08
autor: knocke
Widać mój pan mechanik się spotkał
Albo mu się tak wydaje, dzięki :!:
A czy ktoś jeszcze się wypowie w temacie?
: 13 sie 2007, 18:34
autor: czarekj
Niestety w przypadku niektórych wersji silnikowych w fabryce Audi montowano pierścienie zgarniające wyprodukowane we Francji, które do najlepszych nie należały. Trafił mi się kiedyś taki egzemplarz silnika, który miał prawidłowa kompresję, wymienilem mu uszczelniacze a on dalej pobierał olej. Podobnie robiono w koncernie VW/Audi w przypadku silników montowanych w autach marki Skoda, do których zakładano japońskie pierścienie. Według mnie wszystko zależy od konkretnego egzemplarza i nia ma na to reguły.
: 13 sie 2007, 19:36
autor: Doc
Ponieważ koszt wymiany uszczelniaczy nie jest duży od tego właśnie bym zaczął na twoim miejscu. Po wymianie dowiesz się o ile spalanie oliwy spadło.
: 13 sie 2007, 20:28
autor: MARCO
Zgadzam się z przedmówcą, a jak wiadomo guma się starzeje a B3 już swoje lata ma więc najpierw wymień uszczelniacze.
: 13 sie 2007, 21:58
autor: jmm
Zrób próbe olejową, kopci Ci rano przy odpalaniu?
: 14 sie 2007, 08:44
autor: Danek
Jmm, a co da próba olejowa skoro ciśnienie jest ok. :?: Przecież próba olejowa przede wszystkim ma wykazać czy ewentualny brak kompresji wynika z zużycia górnych pierścieni czy wyrobionych zaworów/gniazd, a tu kompresja jest książkowa, jak pisał autor wątku.
Ja też najpierw wymieniłbym uszczelniacze i ewentualnie prowadnice zaworów.
: 14 sie 2007, 10:25
autor: knocke
jmm pisze:Zrób próbe olejową, kopci Ci rano przy odpalaniu?
Nie, nie kopci mi, ciśnienie mierzyłem i próbę olejową też na wszelki zrobiłem ale jak napisał Danek nic to nie zmieniło - ciśnienie jak było dobre tak było dobre :mrgreen:
Uszczelniacze sobie wymienię ale ogólnie wnioski są takie, że jak napisał
czarekj może się zdarzyć egz. który ma słabsze zbierające i bez rozebrania nic nie stwierdzisz bo kompresję trzyma a olejek powoli kopci. Może mój macher tylko takie robił ech
: 14 sie 2007, 10:57
autor: tryni81
Tak jak koledzy radzą najpierw wymień sobie uszczelniacze bo są tańsze a cała operacja trwa krótko i nie ma potrzeba takiego rozbierania silnika.
To prawda że guma się starzeje ale najgorszym wrogiem uszczelniaczy jest temperatura tz. jeśli kilka razy przegrzejesz silnik to po nich
: 15 sie 2007, 00:21
autor: PIACHU
tak jak koledzy, radziłbym wymienić uszczelniacze i będzie ok! pozdrawiam i życzę szerokości_________________piachu
: 15 sie 2007, 13:14
autor: Marcin26
Witam!
Ostatnio mialem podobny problem!Mam B4 silnik 2,3E tez bral mi 1l oleju na 1000km.Wymienilem gumki zaworow bez sciagania glowicy i jest zdecydowana poprawa,silnik dalej lekko bierze ale w porownaniu do tego co bylo to niebo a ziemia.Kiedys mialem B3 1,8E ktora nic nie brala od zmiany do zmiany-marzenie
