[All] Czy da sie sprawdzić wyposażenie według nr VIN
: 27 sie 2007, 20:50
autor: vikus
Witam szanownych Kolegów!
Mam takie pytanko, czy da się rozszyfrować wyposażenie po numerze VIN.
Nie mem nigdzie tej magicznej naklejeczki a chciałbym kupić amorki na tył i nie wiem przypadkiem czy moja furka nie była fabrycznie obniżana.
Mam silnik ABK, oryginalne fotele kubełkowe i oryginalne fele 16".
Jeśli ktoś ma dostęp do takich info to numer VIN: WAUZZZ8CZPA007999
Napewno gdzieś można takie info dostać, może w ASO?
Pozdro...
: 27 sie 2007, 21:07
autor: killer0123
Cześć zajrzyj na tą stronke http://www.oilshop.ro/catalog/vagvin.php wpisz VIN a napewno uzyskasz odpowiedź na swoje pytania.
: 27 sie 2007, 21:11
autor: jmm
W VINie nie ma informacji o wyposażeniu. Informację taką można uzyskać w ASO, ale wątpie, zeby mieli w bazie dane dotyczące 80tek :-/
Zawsze mozesz sprawdzić oznaczenia spręzyn
Re: [B4 ABK] Wyposażenie według nr VIN
: 27 sie 2007, 23:52
autor: UFOtm
vikus pisze:Witam szanownych Kolegów!
Pozdro...
Masz jeszcze takie opcje jak: zdjac podsufitke jest tam wlepka nad lusterkiem z kodami 3 znakowymi wyposazenia, lub pod wykladzina podlogowa takie same karteczki niedaleko progow drzwi przednich po obu stronach samochodu, no i w kole zapaswowm ale tam masz chyba zamalowana albo co skoro nie mogles znalezc...
: 28 sie 2007, 16:22
autor: jmm
UFOtm pisze:Masz jeszcze takie opcje jak: zdjac podsufitke jest tam wlepka nad lusterkiem z kodami 3 znakowymi wyposazenia, lub pod wykladzina podlogowa takie same karteczki niedaleko progow drzwi przednich po obu stronach samochodu, no i w kole zapaswowm ale tam masz chyba zamalowana albo co skoro nie mogles znalezc...
A to ciekawe :shock:
Tam są te same kody, co na tej w bagażniku?
: 29 sie 2007, 00:39
autor: UFOtm
jmm pisze:
Nie wszystkie ale sa...:) pierwsze dwie znalazlem jak zmienialem srodek z ciemnego na jasny a teraz jak rozbieralem cala to znalazlem w podsufitce tez...identyczna z kola jest tylko w ksiazce serwisowej :) ktora tez mialem do mojej eks i do tej tez posiadam :mrgreen:
: 07 wrz 2007, 16:32
autor: killer0123
Jeżeli wpiszecie numer vin na tej stronie http://www.oilshop.ro/catalog/vagvin.php otrzymacie kompletne informacje o wyposarzeniu jakie ma wasze auto.
: 07 wrz 2007, 19:32
autor: MorajB4
Niestety killer ale nie pokazuje mi wyskoczyło "Can't decode WAUZZZ8CZNAxxxxx"
: 07 wrz 2007, 22:21
Z moim VIN ta stronka działa.
Co to jest ta duża tabela pod spodem ? SPECS ?
: 07 wrz 2007, 23:19
autor: Bondek
to są kody wyposażenia
możesz sobie sprawdzić w co miało Twoje autko jak wyjeżdżało z fabryki ;-)
To samo powinno być na nalepce - tam gdzie koło zapasowe
: 08 wrz 2007, 20:51
autor: vikus
killer0123, dzięki za pomoc. Swoją drogą sporo info jest na tej stronce.
Dostajesz odemnie punkcik za help!
Jeszcze raz thx!
Pozdro...
: 08 wrz 2007, 21:07
autor: killer0123
Ciesze się że mogłem pomóc tobie oraz innym klubowiczym którzy byli ciekawi wyposarzenia z jakim wyjechały ich autka z fabryki.
: 09 wrz 2007, 07:07
autor: marcinelk13
rzeczywiście u mnie też działa ! dzięki !
: 09 wrz 2007, 17:49
autor: zserty
U mnie nie działa :-(
: 18 wrz 2007, 15:42
autor: mireko
U mnie wyszło,że mam rocznik '89,a nie '88 :-P
