Wstyd się przyznać.
: 29 lip 2012, 16:50
autor: Kokolino
Witajcie.
Jak w temacie. Potrzebuję pomocy przy instalacji i crakowaniu jakiegoś VAG. Mam interfrjs viaken-a kkl line usb nie mam zielonego pojęcia jaki vag pod to zassać i skąd jak to uruchomić. Może ktoś mógłby mi to pokazać krok po kroku bo z informacji jakie są na forum nic nie kumam :oops: Z góry serdecznie dziękuję.
: 30 lip 2012, 07:52
autor: Kubik
Radek, wstyd to kraść i z dupy spaść.
http://torrenty.org/torrent/217699#k
Możesz stąd pociągnąć, tylko trzeba się zarejestrować. Ja mam dwa różne Vagi. Po południu Ci wyślę.
: 30 lip 2012, 14:41
autor: goldi j51
tylko na torentach żeby się zarejestrować trzeba wysłać sms za 9 zł
Kuba wyslij mu na emila a jak nie to ja mu wyślę
chyba że masz konto na chomiku tam też jest vag
: 30 lip 2012, 14:56
autor: Kokolino
Programów to się juz najprzeróżniejszych naściągałem i z różnych źródeł. Żadne mi chą sie nawet uruchomić. Czytam o jakiś crakowaniaci i innych duperelach, itp ale nic mi z tego nie wychodzi. Wniosek mam taki albo to przez to że ma Windows7 64 bit albo tak tępy i zakuty łeb :evil:
Dodam jeszcze że samo oprogramowanie, sterownik viakena instaluje sie bez problemu :roll:
: 30 lip 2012, 18:26
autor: Kubik
A sprawdzałeś czy porty COM się zgadzają ?
: 30 lip 2012, 18:31
autor: Kokolino
żeby porty sprawdzić to trzeba program uruchomić , a on sie nie chce bujać :roll:
: 30 lip 2012, 19:09
autor: goldi j51
tu masz podobny problem
http://forum.vw-passat.pl/threads/63921 ... chomieniem
a co do portów w menadzer urządzeń i tam musisz ustawić com 1
a najlepiej jakbyś na laptopie miał dwa systemy zainstalowane i wtedy żadnych problemów odpalasz vaga z z systemu xp i wszystko hula
: 30 lip 2012, 21:30
autor: gibaj
spytaj muniora albo axella i jeden i drugi jest ok
powinni ci coś poradzić :roll:
postawisz flaszkę na forum i napewno będzie git :mrgreen:
: 31 lip 2012, 01:06
autor: trepek
Ale kombinujecie :shock:
VAGCOM nie działa pod 64 bit.
Instalujesz XP MODE zgodnie z tym:
http://windows.microsoft.com/pl-PL/wind ... -windows-7
Odpalasz win xp, wgrywasz podstawowe sterowniki (oprócz karty grafiki bo jest emulowana programowo, niestety). Instalujesz VAGCOMa jak na zwykłym XP.
I po problemie.
: 31 lip 2012, 10:28
autor: Kokolino
No to popróbuję, może się uda
a jak nie to albo zainstalluje drugi system albo zlecę to jakiemuś informatykowi :roll:
: 31 lip 2012, 12:40
autor: trepek
XP mode jest wirtualnym systemem. Dobrze by było jakbyś w komputerze/laptopie miał procesor AMD bo one wszystkie wspierają wirtualizację i dobrze ją znoszą. Przy Intelach tylko część procesorów to wspiera a wydajność wirtualizacji zostawia wiele do życzenia...
: 12 sie 2012, 23:03
autor: Motostacja pl
Miałem kiedyś problem na Viscie, tam wtedy była taka opcja uruchomienia programu w zgodności z XP i wtedy śmigało bez problemu.
: 19 wrz 2012, 21:29
autor: gornik
Kokolino, lata kabelek?
: 21 wrz 2012, 17:33
autor: Kokolino
gornik pisze:Kokolino, lata kabelek?
Nie lata. :evil: Nie bardzo byl czas aby się nim zająć, ale od paru dni k0ombinuje co i jak. Może sie uda. A czy jest możliwość uruchomienia na tym kabelku VCDS ?
