[All] Viaken OBD 2 z Opla pod VW
: 08 sie 2012, 22:54
autor: blacksjz
witam mam taki problem w oplu kabel smiga idealnie , a po podłączeniu pod vw jest juz problem , brak połączenia z portem , brak komunikacji . Nie wiem czy są jakieś specialne sterowniki zeby odpalić to na vw ? Na vw próbowałem Polski Vag 2.5 4. 9 , vag com wszystkie wersje i nic z tego :( . W menadżerze urządzeń pisze OPEL INTERFACE USB
: 08 sie 2012, 22:58
autor: karolas123
odinstaluj albo wymus aktualizacje na sterowniki vag com. inaczej nie podlaczysz sie niestety. Jesli to nie pomoze to mozliwe ze sterownik ten to tani chinol w ktorym softem zblokowano taka mozliwosc.
interfejs vag do opla
: 15 sie 2012, 11:53
autor: Krycho05
witam
Panowie mam takie pytanie, czy do opla astry G moge podłączyć interfejs vag kll taki jak w linku:
http://moto.allegro.pl/najtanszy-vag-us ... 95754.html
: 15 sie 2012, 11:59
autor: karolas123
Nie da sie, nie przyjmie oplowych sterowników. Viakenowy przyjmuje.
: 15 sie 2012, 12:04
autor: Krycho05
na fejsie jest naklejka ,,viaken"
: 15 sie 2012, 12:09
autor: karolas123
no to powinien przyjac sterowniki opeltecha
: 15 sie 2012, 12:13
autor: Krycho05
podpięcie tego fejsa pod opla nie grozi jego spaleniem/zepsuciem??
: 15 sie 2012, 19:57
Nie. Ale wątpię w połączenie w drugą stronę to przez to że opel ma mało prądowe sygnały. W drugą stronę działa.
: 16 sie 2012, 19:53
autor: Krycho05
ok :-)
wielkie dzięki
: 17 sie 2012, 03:33
autor: blacksjz
mam viakena z opla i mam problem z vagiem nie idzie kaplica :-D
: 17 sie 2012, 13:55
autor: karolas123
Musisz wymusić aktualizacje do sterownikow z vaga inaczej nic nie oczytasz.
: 17 sie 2012, 15:47
autor: Murdzi
Myślę, że nawet aktualizacja sterowników nic nie pomoże. Uważaj kolego na takie zabawy, bo możesz uwalić kabelek, a wtedy nie będzie ani do Opla, ani do VAGów...
: 17 sie 2012, 15:49
autor: karolas123
Pomoże, robiłem to, i działa.
: 17 sie 2012, 15:58
autor: Murdzi
To miałeś farta.
: 17 sie 2012, 16:00
autor: karolas123
Raczej nie, wszystkie viakeny na max232 wyzszych tak zadziałają bez uszkodzenia.
