Tester (próbnik) wtrysków diesel PRW2... jak naprawić?
: 05 mar 2013, 18:12
autor: andi77
Witam. Zakupiłem za śmieszne pieniądze od sąsiada tester wtrysków do diesla.
Tester jest niemal kompletny (brakuje jedynie manometru).
Sprzęt przeleżał nie używany (na sucho) kilka lat... i niestety w chwili obecnej nie pompuje.
Da się to zregenerować wymieniając np. oringi? Dodam, że sprzęt ,,made in poland".
: 05 mar 2013, 19:04
autor: trepek
Wykręć wtryskiwacz i zobacz, czy cokolwiek pompuje a miejsce pod manometr zaślep na czas testów.
: 05 mar 2013, 19:11
autor: andi77
trepek pisze:Wykręć wtryskiwacz i zobacz, czy cokolwiek pompuje a miejsce pod manometr zaślep na czas testów.
Coś tam trochę leci po odkręceniu wtrysku. Sprzęt posiada zawór manometru, ale po jego zakręceniu nadal brak efektu,
: 05 mar 2013, 19:15
autor: pawelrybak15
Wymień wszystkie uszczelnienia i będzie OK
Zanim wymienisz rozbierz całe ustrojstwo i dokładnie wyczyść, złóż na nowych uszczelkach, zamontuj manometr i na 100% będzie działał, tu nie ma co się zepsuć <ok>
: 05 mar 2013, 19:16
autor: andi77
Dałem za to w ciemno 50zł.
[ Dodano: 2013-03-05, 19:25 ]
Od spodu tłoczek zablokowany jest ,,sigerem" więc jest to rozbieralne. W wolnej chwili się tym zajmę
: 06 mar 2013, 07:58
autor: arwam
tutaj będą ciasne pasowania, za to raczej bym podejrzewał zaworki jednokierunkowe lub zatkany któryś z kanałów
: 06 mar 2013, 15:33
autor: andi77
Jest sukces Po nieudanych próbach rozruchu sprzętu na ON wlałem do zbiornika rozpuszczalnik nitro... i sprzęt zaczął działać :shock:
Obecnie na ON śmiga , aż miło. Pewnie jak pisał kolega arwam, zaworek nie działał jak trzeba.
