[All] Preparaty oczyszczające silniki z osadu/szlamu
: 19 mar 2013, 19:08
autor: lobos
Witam, szukam jakiegoś skutecznego środka do płukania silnika z osadów czy szlamu i jednocześnie bezpiecznego dla uszczelniaczy i innych delikatnych elementów jako iż moja V ma już przekroczone magiczne 300tyś. chcę na wiosnę zrobić mu małe czyszczonko, również poszukuję preparatu w sprayu do czyszczenia ręcznego takich elementów jak wałki. Z góry dzięki za podpowiedzi.
: 19 mar 2013, 20:24
autor: bartusgo
: 21 mar 2013, 19:03
autor: LU CASH
http://allegro.pl/liqui-moly-plyn-do-pl ... 03249.html to u siebie stosowalem w 2-óch autach
: 22 mar 2013, 12:55
autor: mlody_mk2
LIQUI MOLY ENGINE FLUSH tylko to do płukania silnika ;)
: 22 mar 2013, 13:05
autor: lobos
Oki wielkie dzięki koledzy, zastosuję LIQUITA
: 11 kwie 2013, 11:28
autor: JarzynEK
Czy dla bezpieczeństwa po płukaniu silnika preparatem Liqui Moly po spuszczeniu starego oleju zalecane jest zalać świeżym olejem silnik dla przepłukania układu, zlać go i dopiero wtedy właściwym olejem???
: 11 kwie 2013, 13:32
autor: matek10912
Ja tak nie robilem ani razu. Wlewasz to do oleju i ten plyn co ci rozpuscil ma byc w filtrze i razem z olejem z miski wyleciec. Wiec mysle ze nie ma takiej potrzeby.
: 11 kwie 2013, 13:34
autor: darek90
Wystarczy, że spuścisz stary olej po młukance no i wiadomo nowy filtr <ok>
: 12 kwie 2013, 08:34
autor: Słonik
Dokladnie, wyplucz, spusc stary , zalej nowy+filtr i bedzie dobrze.
A jedna sprawa jak juz o tym rozmawiamy, jak zrobisz plukanke raz to przy nastepnej wymianie tez zrob, efekt bedzie widac dosadnie po 2-3 uzyciach [5000km po wymianie oleju a olej dalej czysty jak nowy].
: 12 kwie 2013, 08:40
autor: Leo
popieram Słonika
: 12 kwie 2013, 13:47
autor: matek10912
Prawda Slonik tyle ze w zetorkach oliwa zawsze czarna jest. A w benie czysciutko bedzie
: 12 kwie 2013, 23:54
autor: Zabłoch
Witam, robiłem płukanie silnika preparatem liqui moli, według zalecań z opakowania. Posiadam dodatkowe zegary więc fajnie widać ciśnienie oleju, i przed płukaniem cisnienie oleju na wolnych olej rozgrzany 3 bar jazda 5 bar , po płukaniu wolne 1,7 bat jazda 4 bar
olej jaki wypłynoł -syf dodam że zmieniłwm olej z 15w40 LOTOS;( na liqui moli 10w40 so2
: 13 kwie 2013, 08:51
Zabłoch pisze:olej jaki wypłynoł -syf
Nic innego nie mogło wypłynąć ,nawet bez płukanki ,skoro to było zalane <ok>
Zabłoch pisze:15w40 LOTOS
już chyba gorszych szczyn nie mozna zalać :roll:
: 13 kwie 2013, 13:32
autor: Ganimadeus
matek10912 pisze:Prawda Slonik tyle ze w zetorkach oliwa zawsze czarna jest. A w benie czysciutko bedzie
i w dieselkach da się zrobić olej inny niż czarny jak smoła ;] Sam się zdziwiłem jak oglądałem aela i typek pokazuje olej do wymiany a bagnet w kolorze taki jak zalał. Ale z tego co mówił to czyścił miskę heh a kto wie, może i nie tylko miskę.
: 13 kwie 2013, 17:43
autor: darek90
Czarny olej bierze się z przedmuchów na pierścieniach. Po prostu w benzyniakach jest mniejsze ciśnienie sprężania i niższe ciśnienie gazów po zapłonie mieszanki. Są to związki węgla, te same co tworzą czarną chmurę na "rezystorkach". Ale nie szkodzi to silnikowi, węgiel
ma właściwości smarujące i dodatkowo zwiększa lepkość oleju <ok> dlatego po płukance ciśnienie oleju może ulec zmianie.
