[All] Zestaw nasadowy Honiton94 EL. czarny czy zielony
: 04 maja 2013, 10:34
autor: nyquist
Witam wszystkich.
Mam pytanie do osób, które lubią samodzielnie "dłubać" przy swoich autach. Chcę kupić zestaw kluczy nasadowych, tak powiedzmy do 270 zł. Po rozejrzeniu się w temacie rozsądnym wyborem wydaje mi się zestaw Honiton H4056.
I teraz... Zauważyłem, że jeśli chodzi o Honiton-a, to panuje (oprócz oczywistego podziału na różne zestawy) pewien umowny podział na klucze Honiton w walizce CZARNEJ oraz ZIELONEJ, przy czym zestawy zielone są uważane za lepsze (bardziej trwałe), a rozgraniczenie to przybrało już charakter bliski legendy, w efekcie czego zestawy w walizkach zielonych są średnio 30 - 40 zł droższe od czarnych...
Z kolei, z tego co zauważyłem, sam Honiton nie prowadzi jakiegoś podziału ze względu na kolor walizek...
Dlatego zwracam się o pomoc do osób używających kluczy marki Honiton - czy faktycznie jest różnica w jakości kluczy, np. wspomnianego zestawu H4056 w zależności od koloru walizki?
: 04 maja 2013, 11:50
autor: Ganimadeus
Ja ost kupiłem sobie zestaw czarny - ponoć to nowsza walizka i jest kilka innych kluczy niż w wersji zielonej. Zwracałem również uwagę na zatrzaski walizki bo są dziwne wersje z dołu i z góry co może wskazywać na podróbki...
http://allegro.pl/zestaw-narzedzi-honit ... 76931.html ja brałem od niego.
Sprawdź sobie też na stronie producenta co i jak wygląda ;]
: 04 maja 2013, 12:08
autor: Slawo777
Cześć
Mam Honiton w zielonej walizce i wydaje mi się że największa różnica to jest w samym pudełku i konfiguracji umieszczenia kluczy.Zanim kupiłem używałem pożyczanego zestawu czarnego mojego kumpla i różnic według mnie nie ma żadnych.Dobre zestawy w dobrej cenie(allegro) choć trzeba się przygotować na to że nasadki mogą pękać.Na szczęście z dokupieniem nie ma większego problemu nawet lepszych jakościowo.Pozdrowienia
: 04 maja 2013, 21:05
autor: nyquist
Ganimadeus pisze:Ja ost kupiłem sobie zestaw czarny - ponoć to nowsza walizka i jest kilka innych kluczy niż w wersji zielonej. Zwracałem również uwagę na zatrzaski walizki bo są dziwne wersje z dołu i z góry co może wskazywać na podróbki...
Slawo777 pisze:Cześć
Dziękuję za wypowiedzi, obie dają mi do myślenia.
Stronę producenta odwiedziłem zanim założyłem ten temat i stąd wiem np., że nie ma oficjalnego podziału na zestawy czarne i zielone. Konkretny zestaw występuje w jednej konkretnej walizce, np. H4056 jest oficjalnie w zielonej (
http://honiton.cz/pol/getfile.php?FileID=1376), co faktycznie może być dość zastanawiające w obliczu wielu ofert tego samego zestawu w "nowszej" czarnej walizce... Można się zastanawiać, czy producent promowałby się za pomocą "przestarzałego" nieaktualnego zdjęcia..? ps.
Ganimadeus, Ty z tego co widzę zakupiłeś zestaw H4040 (nie H4056), który oficjalnie występuje właśnie w czarnej, więc bez obaw
Slawo777, możesz napisać jeszcze czy masz konkretnie zestaw taki jak na zdjęciu (H4056), czy inny i czy właśnie w nim zdarzyły się pękające nasadki, czy działo się to w zestawie kolegi? Z góry dzięki.
: 05 maja 2013, 10:15
autor: Slawo777
Patrząc z katalogu Honitona mam H4056.Mój kolega H4040.Niestety w obu przypadkach coś może pęknąć od nasadki po bita czy torxa(imbusy dają radę) ale to przy odkręcaniu extremalnym.Wiadomo że nie wszystkie śruby będą się odkręcać za dotknięciem i trzeba będzie użyć konkretnej przedłużki czy też siły. To nie są zestawy z górnej półki ale takim też zdarza się odmówić użyteczności.Honiton jest zestawem takim jak dla Nas amatorów najlepszym.W jakości nie ma między nimi różnicy oprócz opakowania i co sobie przypomniałem w zielonym występuje giętka przedłużka do małej grzechotki.I to jest ta różnica
Czasem się przydaje ale mocno dokręconych śrub/nakrętek nie odkręcisz ale zawsze opcja dodatkowa jest.Kup sobie Marcin H4056.Pozdrowienia
: 05 maja 2013, 23:27
autor: nyquist
Slawo777 pisze:Patrząc z katalogu Honitona mam H4056.Mój kolega H4040 (...)W jakości nie ma między nimi różnicy oprócz opakowania i co sobie przypomniałem w zielonym występuje giętka przedłużka do małej grzechotki.I to jest ta różnica
(...) Kup sobie Marcin H4056.Pozdrowienia
Tak, zdecydowałem się już praktycznie na H4056
Ale jeszcze jedno nie daje mi spokoju... W swoim poście mówisz prawdopodobnie o różnicy pomiędzy zestawem H4040 (czarna walizka), a H4056 (zielona walizka), natomiast obecnie na rynku (przykładowo na znanym portalu aukcyjnym) jest masa ofert z zestawami H4056 w "nowej czarnej walizce", które jako zestaw nie różnią się niczym od H4056 w walizce zielonej, a jedyną różnicą jest sama walizka no i nieco niższa cena, średnio o 20 - 30 zł. Przyznam, że chyba podzielę obawy kolegi Ganimadeusa i dołożę jednak do "starszej" walizki zielonej
Ale jeżeli jest ktoś, kto ktoś zakupił, używa zestawu H4056 w "nowej czarnej walizce" i mógłby potwierdzić jego oryginalność i jakość, będę bardzo wdzięczny za wypowiedzenie się, zawsze zostałoby mi parę złotych w kieszeni...
: 06 maja 2013, 10:37
autor: Slawo777
Czyli mówisz o tym zestawie
http://allegro.pl/honiton-94-zestaw-klu ... 24963.html .Tu to ewidentnie różnica jest w opakowaniu.Powiem szczerze że samo zamykanie wydaje się lepsze niż w mojej zielenince a czarny kolor bardziej funkcjonalny bo z biegiem czasu niestety zielone brudnieje. Cena też dobra w tej ofercie allegro a i sprzedający ma 100% pozytywów.Pozdrowienia
: 06 maja 2013, 12:41
autor: tomkom1
hm...powiem tak.
zestaw wyglada jak biedronkowy za 99 zl.
i przyznam szczerze ze nie wiem czy nie wolalbym.2,5 zestawu z biedronki kupic.
smiejcie sie jak chcecie.
rozebralem tym w drobny mak 7-8 aut.na czesci pierwsze.
nasadki daja rade sobie zarowno ze srubami przegfubow gdzie do odkrecenia uzywalem naprawde ok metrowej rury.grzechotak wytrzymala i nie widac nie czuc oznak zuzycia.
podobnie torxy itp.w tej chwili po 4-5 miesiacach intensywnego uzytkowania pekl jeden torx.tyle.
no i oczywiscie dodam ze jade na tym z pneumata.daja rade.
: 06 maja 2013, 13:31
autor: masterdisco
Różnicy pomiędzy kompletami (czyt.jakość) w zielonej czy czarnej walizce nie ma żadnych, dla majsterkowicza w zupełności wystarczy, posiadam od około roku największy zestaw na 1/2, 3/8, 1/4 w czarnej walizce to chyba ten największy i sprawują się bardzo dobrze
: 06 maja 2013, 14:20
autor: nyquist
Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi.
Jednocześnie przepraszam za odświeżenie mojego pytania, ale czy może jest ktoś, kto używa konkretnie zestawu H4056 w czarnej walizce (takiego jak wskazany wyżej przez Slawo777) i mógłby się wypowiedzieć na jego temat? To by rozwiało moje wątpliwości.
: 06 maja 2013, 21:28
autor: jaco80
Oj bierz chłopie, a nie wydziwiaj
Honiton to Honiton, nie rozpadną się za szybko. Ja używam bliźniaczego zestawu Yato i nic nie klękło.
: 06 maja 2013, 21:54
autor: Slawo777
Bierz tego czarnego co znalazłem na allegro od spoko sprzedającego
.Na dzień dzisiejszy właśnie taki bym kupił i teraz kosztuje o 100zł mniej niż ja dałem hmm 5 lata temu.Nawet bym się nie zastanawiał. Pozdrowienia
: 08 maja 2013, 09:40
autor: nyquist
jaco80 pisze:Oj bierz chłopie, a nie wydziwiaj
Honiton to Honiton (...)
Szczerze? Za wiele razy naciąłem się na najróżniejsze podróbki, żeby brać coś w ciemno, może po prostu za stary już jestem
Jako ciekawostkę powiem, że z jednego ze sklepów na moje pytanie odnośnie zestawów Honitona otrzymałem taką oto odpowiedź: "(...) W zeszłym roku występowały dwa rodzaje czarna i zielona walizka, czarny był tańszy i
gorszej jakości. (...)" więc o czymś to świadczy... Jednak nie koniecznie "Honiton to Honiton".
Ps. Zamówiłem już swój zestaw, jeśli wszystko okaże się ok, polecę sprzedawcę na forum
: 08 maja 2013, 10:26
autor: Ganimadeus
Heh ale nie możesz też polegać na jednej opinii sprzedającego, który zapewne miał w zielonej skrzynce i po prostu chciał to sprzedać
Wiesz... to co usłyszysz, przeczytasz należy brać z naprawdę dużym dystansem.
: 08 maja 2013, 13:15
autor: Slawo777
Też tak pomyślałem Ganimadeus
Każdy sprzedający będzie chwalił to co na sklepie a nie to co sprzedał.Spryt handlowca.Pozdrowienia
