[ALL]Spawanie TIGiem na poduszce gazowej, porady
: 04 maja 2013, 15:45
autor: FranoF1
Hey,
Czy ktoś z forumowiczów spawa na poduszce gazowej? Nie musi koniecznie Tigiem.
Jeśli ktoś by miał ochotę podzielić sie doświadczenie, to chętnie bym sie doszkolił ;-)
Zdrówko Chłopaki <piwo>
: 05 maja 2013, 12:06
autor: Słonik
Dolaczam bo dobry temat.
[ Dodano: 2013-05-06, 08:54 ]
I co i nikt nic nigdzie?
To moze troche teorrii w cytatch
1. zaślepiasz rurę i w jednym miejscu podajesz argon wężykiem ( powinieneś mieć reduktor z trójnikiem i zaworkami , osobno regulujesz przepływ dla rękojeści , osobno dla osłony grani ) w innym miejscu masz otworek żeby gaz się wydobywał , otworek zazwyczaj powinien być wielkości drutu którym spawasz , czyli poprostu zaślepione miejsce przebijasz drutem
2. reduktor powinien mieć rotametr , czyli przyrząd do pomiaru przepływu gazu , przepływ około 5 litrów na minutę , zanim zaczniesz spawać poczekaj aż gaz wypełni rurociąg żeby przyspieszyć możesz przed spawaniem zwiększyć przepływ na maksa , pamiętaj że argon jest cięższy od powietrza i je wypiera dlatego otworek zalecany jest w górnej części rurociągu , czekasz po to żeby pozbyć się powietrza z rury , tlen jest przyczyną tych " parchów "
3. jak się zastanowisz , pomyślisz o pojemności rurociągu i policzysz ile gazu już tam wpuściłeś i będziesz przekonany że w środku jest sam argon zaczynasz spawać , przetop będzie ładniejszy niż lico , wtedy zauważysz że problemem są szczepy i w tych miejscach jest dużo gorsza jakość , jest dużo sposobów na to ale najlepszy przy kwasówce to umiejętne wykonanie szczepów podczas montażu , nie przegrzać , nie zaporować , nie utlenić .... minie wiele dni zanim się tego nauczysz
4. bardzo ważne jest jak zaczynasz i jak kończysz , odpowiednio ustawione wygaszanie prądu i ostudzenie spoiny gazem z dyszy po wygaszeniu
5. odpowiednio przygotowana faza i szczelina , rury do 2 mm ścianka , można szczepiać bez fazy i szczeliny , wtedy bardzo ważne równe cięcie , najlepiej maszynowe i wprawa czyli wiedza czy jest przetop czy nie ma ( odpowiednio ustawiony amperaż do szybkości spawania ), podczas cięcia i fazowania ważne jakich tarcz używasz ( powinny być specjalne do stali nierdzewnych ) , podczas cięcia i fazowania starasz się nie przegrzewać tych miejsc które obrabiasz , ma to bardzo duży wpływ na jakość spoiny , nawet gradacja materiałów ściernych ma znaczenie , po kilku latach bedziesz widział każdą ryskę na fazie i zrozumiesz co jest czynnikiem budującym jakośc spoiny
6. przy spawaniu wielościegowym po wykonaniu przetopu czyścisz spoinę szczotką do nierdzewki , wypełnienie i lico też , ważne też ile przerw i zatrzymań , najlepiej jak najmniej , kwasówka jest bardzo plastyczna podczas spawania , mocno ściąga , mogą pojawiać sie pęknięcia
7. do zaklejania spoin polecam tasme papierową nie aluminiową , ale to wymaga praktyki....
i praktyka , praktyka , po 100 spoinach zbadanych rtg , zobaczysz klisze , pokażą ci wady i zrozumiesz dlaczego powstaja i jak to poprawić , wtedy zrozumiesz że najważniejsza jest praktyka
Ja sie przyznam ze jeszcze nie probowalem z poduszka gazowa bo nie mam reduktora z trojnikiem ale juz blizej niz dalej.
: 07 maja 2013, 19:06
autor: FranoF1
Dzięki Słonik ;-) już coś wiemy :-P
: 07 maja 2013, 22:30
autor: Słonik
Szkoda ze nie ma tutaj "dobrego praktyka" który by mogl podpowiedziec w kilku kwestiach i pare rzeczy wyjasnic.
: 08 maja 2013, 20:41
autor: goldi j51
ja jestem spawaczem tig mig mag spawam w osłonie argonu 4.6 a co chce cie wiedzieć :?: spawa sie w osłonie argonu zaślepiając z jednej strony podając argon przetop i lico powi9nno wyjśc idealne
: 09 maja 2013, 00:22
autor: Słonik
Umowmy sie, stal nierdzewna 304/304L/308, rura 60x1,5/2.
Jaki przeplyw argonu do wewnatrz i jaki na dysze?
Jaki prad?
Doczołowo czy z przerwa i spoiwo podawane od wewnatrz?
: 10 maja 2013, 15:16
autor: goldi j51
prąd około 50 amper szczelina do spawania 1 mm drut do chromo niklu 1.5 co do ilości przepływu argonu nie ma jakiejś określonej tabeli jak dasz za dużo będzie jakby porować zaślepiasz rurę z dwóch stron taśmą robisz otwory i podajesz osłonę tylko napisałęś że spawane od wewnątrz :?:
: 10 maja 2013, 16:31
autor: Słonik
O spawaniu od wewnatrz chodzilo mi o podawanie spoiny od wewnetrznej strony rury przekladajac przez szczeline czy zle mysle i podajemy normalnie od zewnetrznej strony spoiwo :?:
: 10 maja 2013, 19:20
autor: FranoF1
Z tego co słyszałem, normalnie, od zewnętrznej strony.
Mówicie zaślepiać wszystkie otwory, czy nie grozi to później jakimś pożarem? gdyby sie za dużo tego argonu nazbierało? Trochę mnie to martwi...
: 10 maja 2013, 20:03
autor: goldi j51
podajesz drut od zewnątrz co do zaślepienia rury to tak jak pisałęm taśmą z dwóch stron z jednej strony podajesz argon a w drugiej stronie robisz małę otworki żeby ten argoń sie miał gdzieś ulatniać
: 10 maja 2013, 21:10
autor: IC69
FranoF1 pisze:nie grozi to później jakimś pożarem? gdyby sie za dużo tego argonu nazbierało?
Krzysiek, ale co tam ma się zapalić? Argon jest gazem niepalnym i służy do wyparcia tlenu z okolic spoiny. Nie ma tlenu, nie ma płomienia.
: 10 maja 2013, 21:42
autor: FranoF1
IC69 pisze:Krzysiek, ale co tam ma się zapalić? Argon jest gazem niepalnym i służy do wyparcia tlenu z okolic spoiny. Nie ma tlenu, nie ma płomienia.
W sumie masz racje, trzeba będzie kiedyś potrenować spawanie na poduszce ;-)
Dzięki Chłopaki <pijaczek>
: 10 maja 2013, 23:10
autor: Kubik
FranoF1 pisze:W sumie masz racje, trzeba będzie kiedyś potrenować spawanie na poduszce ;-)
Ja spawam głównie TIGiem i różne rzeczy od drobnych elementów do grubych części maszyn itp. Cała zabawa z takim spawaniem polega na tym że na blachach lub rurach o nie wielkiej grubości ale przenoszących większe obciążenia jest konieczność przetopić cały materiał i wtedy jest problem ponieważ spoina bez obecności odpowiedniego gazu się nie zamknie. Jeżeli spawa się elementy gdzie spoina nie przetapia całego materiału nie ma konieczności podawania dodatkowo argonu.
Dla przykładu:
Kilka dni temu spawałem znajomemu cały wydech z nierdzewki. Tłumiki kupił gotowe. Rura 50 x 1,5. Zrobiłem kilka prób i spawałem bez poduszki bo spoina nie przechodziła przez cały materiał. Ciśnienie w układzie wydechowym jest nie wielkie a przetop na 1,0 - 1,2 spokojnie wystarczy.
: 11 maja 2013, 10:39
autor: Słonik
Drugi powod dla ktorego spawa sie na poduszce to gladkosc spoiny od wewnatrz co przeklada sie na opory przeplywu, prawda?
Nie no Krzysiek o wybuch to sie nie ma co martwic, jedynie co to pomieszczenie raczej musi byc dobrze wentylowane ze wzgledu na organizmy zywe[spawacz] :-D
: 11 maja 2013, 12:23
autor: KORU
Ostatnio byłem na szkoleniu w Bielawie w fabryce Lincoln Electric Bester. Spawanie mozna nazwac smarkaniem raz elektroda przyczepiła mi sie do blachy. (spawanie elektroda rutylową) :mrgreen: Dobra każdy kiedys zaczynał.
Wracajac do tematu spawania w osłonie gazów czyli TIG to przydatne informacje sa w linku. Krótko i na temat. Podany jest też orientacyjny prąd spawania w zależności od średnicy elektrody i grubości materiału.
http://www.icd.pl/technika_spawania_tig.xml
