[b4 abt] Potrzebne numery części.
: 08 maja 2013, 16:51
autor: ślepak
W związku z tym że jestem za granicą i nie bardzo mam jak sprawdzić paru częsci które chce wymienić jak będę w Polsce na kilka dni a części będę zamawiał odpowiednio wcześniej żeby nie czekać bo wizyta w warsztacie będzie zaklepana już.
Prosił bym o podanie nr orginału z etki lub
numer części jakiegoś DOBREGO producenta:
rozrząd kpl(z tego co wiem były dwa typy napinacza i jak
pamiętam mam ten z większą średnicą zewnętrzną) oraz pompa wody(bez obudowy)
uszczelniacz wałka rozrządu
pasek klinowy i alternatora(pk) bez klimy sammo wspoamganie:P
kpl sprzęgło z podziałem na docisk\tarcza\łożysko
uszczelniacz między silnikiem a skrzynią
Rocznik 93, modelowo 94
2.0 abt
WAUZZZ8CZPA223587
Z góry dziękuje:)
: 08 maja 2013, 17:46
autor: rejdzik
Pasek Conti CT630
Rolka większa SKF VKM11001
Uszczelniacz wałka REINZ 81-19299-10
Pasek 10x915
pasek 4pk855
Zestaw sprzęgła LUK: 621 0824 00
łożysko 500 1050 10
tarcza 321 0027 10
docisk 121 0017 10
uszczelniacz wału od skrzyni reinz 81-23708-40
: 08 maja 2013, 17:59
autor: axell
037109119C Pasek rozrządu 137.40
048109243A Rolka napinająca 244.77 (mi etka pokazała jeden rodzaj)
068103085EUszczelka wałka rozrządu 87.16
050121039A Pasek Klinowy 56.91
050903137c Pasek wielorowkowy ( ceny nie mogę sprawdzić)
048141031X Tarcza sprzęgła 210mm 747.86
048141117 Docisk 210mm 797.42
012141165E Łożysko wyciskowe 221.88
048198141X Sprzęgło komplet 1504.93
N90354201 o-ring 7.68
: 08 maja 2013, 18:01
autor: ślepak
rejdzik, dziękuje bardzo i odpowiednio juz podziękowałem
ale mam pewne pytanie chodzi o napinacz:
http://www.google.pl/search?q=SKF+VKM11 ... B150%3B150
jak widać na tym zdjęciu potrzebny jest ala imbus pięciu kątny... w dwóch warsztatach na dzień dobry nikt takiego czegoś niema.... w tym mniejszym średnicowo napinaczu takiego rozwiązania nie ma a nawet patrzyłem wczoraj przy silniku i mam taki jak w\w napinacz... jakiś pomysł?
[ Dodano: 2013-05-08, 18:03 ]
axell, równie dziękuje:P a pompa wody?:> i do czego ten oring?:>
: 08 maja 2013, 18:09
autor: axell
ślepak pisze:axell, równie dziękuje:P a pompa wody?:> i do czego ten oring?:>
Pompa wody w etce to całość, a Ci cała nie potrzebna więc nie podawałem numeru.
O-ring skrzynia-blok
: 08 maja 2013, 18:30
autor: ślepak
axell, czyli poza oringiem jest jeszcze uszczelniacz jak rozumiem tak?
: 08 maja 2013, 18:39
autor: axell
Jest
Tylko mi etka go nie widzi niestety
: 09 maja 2013, 11:18
autor: rejdzik
Pompa wodna - wkład: SKF VKPC 81410
: 09 maja 2013, 14:58
autor: ślepak
podziękował :mrgreen: to mam kpl czy o czymś jeszcze zapomniałem przy w\w naprawach?
: 09 maja 2013, 16:09
autor: rejdzik
Będąc nadgorliwym - śruby koła zamachowego (do wału i dla docisku). Przy demontażu skrzyni zmień od razu uszczelniacz wybieraka skrzyni: Corteco 01031067 16X24X6mm - do sprawdzenia. Klej do gwintów semi.
: 09 maja 2013, 21:44
autor: ślepak
dobrze wiedzieć:) uczelniacze wszystkie corteco, reinz czy może erlinga?
[ Dodano: 2013-05-09, 21:48 ]
: 09 maja 2013, 22:12
autor: rejdzik
Widzę tu normalnego imbusa.
: 09 maja 2013, 22:57
autor: ślepak
właśnie nie pasuję.... klucz imbusowy ma 6 krawędzi płaskich bo już przymierzałem imbusa do napinacza na silniku, a na napinaczu jest osiem krawedzi płaskich jak bym liczył cały obwód dookoła:(
tu widać dokładniej:
http://www.google.pl/search?q=SKF+VKM11 ... B541%3B381
: 28 maja 2013, 17:18
autor: audibordo
: 22 cze 2013, 16:59
autor: ślepak
Koledzy potrzebuje jeszcze nr króćca tego do głowicy z boku co jest w którego wchodzi szary i niebieski czujnik i główny wąż od chłodnicy. Z góry dzięki. Wszystkie nr części które wyżej podaliście sprawdziły się idealnie i zamontowane w samochodzie:)
[ Dodano: 2013-06-22, 17:03 ]
037 121 132 G
potwierdzi mi ktoś czy google mi dobrze podpowiada?
