[2.0 ABK] Pytanie o rozmiar klucza
: 01 lip 2013, 01:14
autor: tuberko
Koledzy mam pytanie jaki klucz idzie do tej śruby??
: 01 lip 2013, 10:10
autor: antoni
U mnie na 100% 19-stka oczkowa-taka lekko odchylona. Używam jej jak trzeba czasami pokręcić i widzę że pasuje idealnie, aż za idealnie, bo z dużą dokładnością muszę ją zakładać i trochę mieffpienia .
aLE żeby ją odkręcić, to raczej trzeba coś specjalniejszego.
: 01 lip 2013, 12:50
autor: tuberko
ja tez już próbowałem 19 ale nie da się odkręcić normalnym kluczem
: 01 lip 2013, 17:54
autor: durch
Musisz mieć klucz dynamometryczny. ;-)
: 01 lip 2013, 20:24
autor: LUPO
nasadka 19mm tego typy http://www.majsterkownia.pl/product-pol ... chnic.html
12 kątów
nr części N90577101 mowa o śrubie
: 01 lip 2013, 21:42
autor: damianek1234561
Dokladnie jak Kolega LUPO pisze
: 01 lip 2013, 22:12
autor: Patrique
durch pisze:Musisz mieć klucz dynamometryczny. ;-)
Chyba do dokrecania jest potrzebny klucz dynamometryczny <ok> . Koledze chyba chodzilo o odkrecenie za pomoca klucza pneumatycznego - udarowego. To sie wtedy zgodze <ok> .
: 01 lip 2013, 23:39
autor: tomek83
LUPO pisze:nasadka 19mm tego typy http://www.majsterkownia....GS-Technic.html
12 kątów
Potwierdzam. Warto użyć nasadki 12-kątnej i porządnej przedłużki a nie żadnych kluczy oczkowych (ta śruba jest dokręcona z dużą siłą).
: 01 lip 2013, 23:50
autor: tuberko
dziękować jutro zakupuje i kręcę dalej:P
: 02 lip 2013, 10:11
autor: Patrique
tuberko, pozycz od kogos pneumata i jakis min.50litrowy kompresorek. Po co sie masz meczyc. Ta sruba jest dopier.... nie wiem jak w tym modelu ale w innych potrafi byc dokrecana nawet 1,8-2,0kilo i na klej do gwintów. Kiedys mialem do odkrecenia taka 'srubeczke' w Vauxhallu Astrze nasadka typu E. Gdyby to byla zwykla szesciokatna to na bank byla by objechana juz przy samym odkrecaniu. W stajni v.a.g. nie mialem nigdy problemow z takimi srubami, ale tak jak mowie bezpieczniej jest i nawet pozniej dokrecic ta srube pykając ją własnie subtelnie pnaumaciuchem <ok>
