[All] Odpowietrznik paliwa ? Tankowanie ponad stan
: 08 paź 2013, 22:42
autor: czarny286
posiadam passata b5-benzyna
moje pytanie,podczas nalewanie benzyny do pełna,chciałbym aby się szybciej zbiornik odpowietrzał,zawsze trzymam wciśnięty odpowietrznik
czy mogę go np odłączyć i w wąż np zaślepić śrubką z otworem ?
czy to pomoże ? mam wrażenie,że bardzo powoli się odpowietrza nalewając benzynę czy robiąc taką operację może się coś stać ? raczej benzyna przez wąż odpowietrzający nie powinna chyba lecieć co ?
dzięki za odp
: 09 paź 2013, 13:53
autor: Zlosliwy_Dzin
weź wkrętaka małego i wkręć w ten dzyndzelek żeby cały czas był wciśnięty . z
aślepianie nic nie da bo mam ktoś kiedyś zrobił i wąż zrobiony jak tankuje to pełna to jeszcze sika mi z węża zamiast powietrzem to ropą.
w lato benzyna szła by przez wąż bo puchnie ostro tankujesz u ruskich? bo jak w POlsce to sobie gitare zwracasz tylko
jak ciepło z +20 w passacie b3/b4 benzyna jak dużo paliwa to leci z przodu przy filtrze węglowym chyba i przez korek co się wlewa a jak zimno nic.
: 09 paź 2013, 19:51
autor: czarny286
w Polsce nie tankuję,mówisz,że nie będzie różnicy jak wyjmę odpowietrznik ?
: 09 paź 2013, 20:00
w b4 mam wyjęty i nie wyjęty tylko w krętak żeby dzyndzelek był wciśnięty. Jedziesz na przechył i zatankuje się do pełna . Z pistoletu źle się tankuje bo ta blaszka przeszkadza najlepiej na przechył jechać i nalać z baniaka takim lejkiem jak w linku trzyma się dobrze nie wypada i tankujesz. tylko kolor musi być ten zielony bo inny kolor już inny plastik i się nie trzyma
: 10 paź 2013, 09:33
autor: czarny286
w passacie B5 właśnie muszę śrubokrętem sobie pomagać ale w mojej A4 palcem wciskam i trzymam odpowietrznik a ile w B4 tobie wchodzi do pełna ?
: 10 paź 2013, 10:26
oryginał benzyna 103L diesel ze 105 leży tez dmuchnięty to 113L i to na prostym lejesz lejesz i do pełna bez przechyłu rurka taka wstawiona i powietrze wychodzi.
: 10 paź 2013, 13:36
autor: czarny286
a powiedz o tzw śrubie którą masz wkręconą gdzie ? tam się przesuwa taki dzyndzelek hehe to gdzie ta śrubka by miała iść ?
nie widziałem żeby ktoś lał przez lejek paliwo na stacji,ciekawy patent
: 10 paź 2013, 18:47
autor: bozmek
Ja mam wkręta wkręconego tak jak ten odpowietrznik tak zęby go dociągało i wtedy 80l na pusty bak zalewam.
: 10 paź 2013, 19:23
autor: czarny286
przed następnym tankowaniem,kupię lejek i tego wkręta też zastosuję
: 10 paź 2013, 21:23
ten lejek to jak lejesz na przechyle jutro dam fotkę wkrętaka i jak siedzi. <ok>
: 11 paź 2013, 07:29
autor: czarny286
ok,czekam na fotkę ale wcześniej pisałeś,że bez przechyłu lejesz przez lejek ?
: 11 paź 2013, 19:57
jutro dam fotkę bo dziś nie miałem czasu . Benzynę leję przez lejek jak już odbije pistolet bo ta blaszka przeszkadza a tak łyka lepiej. w b4 wygląda tak 75 litrów pistoletem potem lejek nalewam do 90-95 resztę do plastika i na przechył.
: 11 paź 2013, 21:51
autor: czarny286
ok,dzięki to czekam na fotkę a jak myślisz lepiej na przechył moją a4 stanąć w odpowietrznik wkręcić i zablokować i wtedy przez lejek lać ?
lub bez kołka przez sam lejek ?
była by jakaś różnica ?
dzięki za odp
[ Dodano: 2013-10-15, 21:02 ]
miałeś dać tą fotkę z tym wkrętem ?
