[All] Spawanie z LPG
: 25 sty 2007, 09:48
autor: morus
witam mam pytanie czy wolno uzywac spawarki jeśli w aucie jest instalacja gazowa?? obiły mi sie o uszysłuchy ze niewolno wie ktoś coś na ten temat????
: 25 sty 2007, 10:58
autor: piotrek
zakręć butle, wypal gaz, odłącz akumulator i spawaj
: 25 sty 2007, 11:31
autor: morus
piotrek pisze:zakręć butle, wypal gaz, odłącz akumulator i spawaj
Ajakmambutle zakręcić jak tam zadnego zaworu niemam?
: 25 sty 2007, 11:42
autor: audicom1
Napewno nie masz sruby na zaworze w miejscu w którym wchodzi wąż wlewowy i drugiej tam gdzie wychodzi wąz do komory silnika?
: 25 sty 2007, 12:50
autor: morus
przy silniku jest a przy zbiorniku nic nie widziałem. ( to holenderska instalacja).
a czy z niezakreconą instalacja mozna spawac?
: 25 sty 2007, 13:08
autor: mrx1983
ja wypalilem caly gaz jak sie tylko dalo najbardziej i przezucielm go benzyne zeby wszedzie byla beznzyna zamiast gazu,i spawalem :-)
zawsze jest ryzyko i zawsze trzeba uwazac,nawet na benzynie 8-)
: 25 sty 2007, 13:45
autor: morus
czyli ogulnie spawanie z instalacja gazowa jest niebezpieczne ok to dzieki za info
: 25 sty 2007, 20:50
autor: wilu8
bez paniki jeżeli nie masz zaworu przy butli to masz zawór elektromagnetyczny po wylączeniu auta automatycznie odcina gaz
A co chcesz butle przyspawać do karoseri że sie martwisz? :-D
: 25 sty 2007, 22:06
autor: Doc
zmieniłem nazwe tego tematu z twojej "czy wolno uzywac spawarki kiedyWaucieJESTinstalacjaGAZOWA?" na tą ktora jest teraz. Litości i cierpliwości Boziu jedyna.
: 26 sty 2007, 09:47
autor: morus
wilu8 pisze:bez paniki jeżeli nie masz zaworu przy butli to masz zawór elektromagnetyczny po wylączeniu auta automatycznie odcina gaz
nie butle juz dawno przyspawałem 8-) ( zart) a czy to ze masa bedzie na samochodzie to nic nie pokszani sie w instalacji?
: 26 sty 2007, 10:10
autor: mrx1983
musisz odlaczyc akumulator
: 26 sty 2007, 10:28
autor: morus
mrx1983 pisze:musisz odlaczyc akumulator
tak to wiem. chodz mi tylko co nalezy zrobić z instalacja gazowa
: 26 sty 2007, 10:48
autor: mrx1983
nic wiecej,tylko najlepiej wyjezdzij caly gaz i uwazaj na przewody od gazy,one sa miedziane i ida pod podloga,najlepiej je zaslonic jezeli bediesz spawal w ich poblizu
: 26 sty 2007, 16:59
autor: morus
no dobrze to wielkie dzieki za rade i podpowiedzi :-) jak podczas spawania wylece w powietsze to bede was straszył ;-) :-P
: 26 sty 2007, 19:44
autor: wilu8
morus, a co ty chcesz spawac ? kombinujesz coś i nawet sie z kolegami nie podzielisz :-P butla jest lepiej zbezpieczona niż zbiornik paliwa ma zabezpieczenie przeciw wypływowe a wrurce sa śladowe ilości gazu ;-)
