[wszystkie] Jakiś dobry klej do tworzywa z ABS
: 31 paź 2007, 11:45
autor: jmm
Znacie jakiś dobry klej do tworzywa z ABS?
Chce podoklejać mocowania do tej półeczki z dodatkowymi wskaźnikami i musi się mocno trzymać
: 31 paź 2007, 12:52
Czesc.
Ja w starej pracy używałem tego do klejenia plyt ABS: http://www.skladfarb.pl/hurtownia/dol.htm#e08
08. HARD PLASTICS ADHESIVE
Klej syntetyczny do łączenia różnego rodzaju przedmiotów gospodarstwa domowego wykonanych z tworzyw sztucznych (twarde PCV, ABS i Perspex). Przezroczysty. Szybko i mocno skleja. Wodoodporny. Odporny na środki chemii gospodarczej.
: 31 paź 2007, 13:24
autor: Danek
Obawiam się, że tylko spawanie Cię ratuje Jmm. ABS to grupa plastików tzw. "tłustych" i przez to żaden klej tak naprawdę się tego nie trzyma :-( . No chyba, że wymyślili jakiś środek, który solidnie "nadtapia" klejoną powierzchnię i tym sposobem tworzy spoinę. Jeśli jednak jest to złącze powierzchniowe to nie ma szans, żeby to się dobrze trzymało. Do postawienia na półkę to i owszem, ale wspomniałeś, że ma się mocno trzymać. W swojej wieloletniej karierze modelarskiej nie spotkałem jeszcze takiego kleju, który rzeczywiście trwale i mocno zwiąże ABS. Niedawno testowałem zdaje się podobny specyfik, tyle, że f-my Technicqll na bazie tych samych rozpuszczalników: Tetrahydrofuran i Cykloheksanon. Niestety, spoina jest zbyt słaba :-( . Szczególnie, że powierzchnia tej spoiny będzie bardzo mała, a obciążenia spore.
Moim skromnym zdaniem to tylko spawanie lub dorobienie jakichś zaczepów z aluminium i przykręcenie ich do tej półeczki. Można też wzmocnić całość kropelką cyjanoakrylatu, to jedyny klej penetrujący ten "tłusty" nalot i dość skutecznie wiążący, ale niestety jest bardzo kruchy, a w tym wypadku spoina musi być elastyczna, dlatego zwykła kropelka nie wystarczy :-(
A tak na marginesie to jesteś pewien, że to ABS? Bo rodzajów zastosowanych plastików to w naszych niuniach jest sporo i ABS wcale nie jest tym najpopularniejszym. Gdzieś na tym elemencie musi być symbol plastiku. Np. ABS, PP, PCV, PPE itp.
W każdym razie do ABS-u (zderzaki - połączenie tylnej belki wzmacniająco-usztywniającej i właściwego zderzaka) Ford stosuje klej metakrylowy Tu przykładowe symbole klejów i tworzyw nimi klejonych To są kleje oparte na podobnej bazie jak kropelka.
: 31 paź 2007, 18:03
autor: jmm
Hmm tworzywo to napewno ABS, bo właśnie od spodu tak na tym napisali.
Spobuje w takim razie pobawić się lutownicą
: 31 paź 2007, 19:44
autor: punk
Jeżeli masz dobry dostęp, to proponuję nadtapiać małym palnikiem na propan - butan (do dostania przy kasach w Castoramie) i dodawać spoiwa z innego kawałka abs, wyciątego w kształt pałeczki. Prawie jak byś spawał gazowo. W ten sposób naprawiłem ojcu zderzak (co prawda z PP).
: 31 paź 2007, 20:56
autor: Danek
No właśnie z PP, a nie ABS. PP (polipropylen) to zupełnie inne tworzywo o dość dużej, jak na plastik, rozpiętości temperatury obróbki i niskiej temperaturze ciągnienia co zdecydowanie ułatwia taki zabieg. ABS pod tym względem jest bardzo wymagający i wymaga stabilnej temperatury w czasie obróbki. Już znacznie lepsza będzie lutownica w takim wypadku niż minipalnik gazowy (bardzo łatwo przeholować i spalić element zamiast go nadtopić).
: 31 paź 2007, 21:51
autor: bono84
ABS czyli Akrylonitryl-batadien-styren, a kleje najlepiej szukać butadienowo - akrylonitrylowe, poliuretanowe, epoksydowe lub rozpuszczalnikowe - ABS w ketonach
Re: [wszystkie] Jakiś dobry klej do tworzywa z ABS
: 06 lis 2007, 15:36
autor: ziemor
jmm pisze:Witam
Też to mam urwane i podłożyłem pod dół półeczki gąbkę by półeczkę mi docisło do góry i jest oki , przestała mi się kiwać i nie widać urwanych mocowań
