Serwsówka (serwice manuall) Audi Coupe Quattr
: 07 lis 2014, 17:03
autor: strugar
Poszukuje porządnej serwisówki do Coupe Quattro
Widziałem w google
"Audi 80, 90, Coupe Quattro: 1988-1992
Official Factory Repair Manual" autorstwa p. Bentleya ale nigdzie nie moge znaleźć pdf a troche mi szkoda 150$ na wersje drukowaną.
lub haynes repair manuall.
Za reguluje i naprawiam dziekuje jak dla mnie jes zbyt mało szczegółowe. (posiadam w wersji pdf i drukowanej)
Będe bardzo wdzieczny za okazanie pomocy. jesli temat już był prosze o przeniesienie
szukałem ale nie znalazłem
: 10 lis 2014, 08:05
autor: Leo
czego dokładnie szukasz i do jakiej wersji silnikowej?
: 11 lis 2014, 20:49
autor: strugar
Coupe Quattro 1990r silnik 2,3 NG 98KW. Potrzebuje dokładnej serwisówki
Silnik budowa + naprawy i regulacja wtrysku z dokładnymi danymi do dokręcania śrub
Oczywiście przeniesieni napędu jak wyżej
instalacja elektryczna schematy itp.
Mój samochód jest mocno zapuszczony jak na razie udało mi się znaleźć kilka modyfikacji rodem ze stodoły a zależy mi na doprowadzeniu go w jak największym stopniu do stanu fabrycznego nie koniecznie w 100% na fabrycznych częściach. nie przepadam za tubingiem rodem ze stodoły i naprawami po kosztach.
Jak narazie samochód ma wypruty cały układ wydechowy został końcowy tłumik brakuje kata i sondy lambda, urwany jest gwint na świecy 3 cylindra wiec czeka mnie zdejmowanie głowicy, tylne zawieszenie jest makabrycznie wysokie odległość od koła 195/65/15 do rantu błotnika to 8 cm wiec wygląda to komicznie.
Instalacja elektryczna jest pomotana, po przekręceniu kluczyka podświetla się deska i przełączniki ale po wyłączeniu zapłonu i włączeniu świateł pozycyjnych nie podświetla się nic. do tego nie działający centralny zamek rozpruta instalacja audio, itp itd.
Wiec jak widzisz żeby to ogarnąć przyda mi się każda możliwa literatura lub chociaż informacja gdzie ją mogę znaleźć, samochód ma 24 lata w PL od 8. Z tego co widzę posiadasz też coupe i jak sam pewnie wiesz nie jest tanie i łatwe w naprawie a realia Polskie wszyscy znamy.
: 12 lis 2014, 07:44
autor: Leo
Na początek - mechanicznie ETKA - zapoznać się z tym oprogramowaniem i schematami mechanicznymi. to już dużo pomoże mechanicznie, choć trzeba znać parę knyfów, żeby dobrze prawidłową część danego modelu odszukać. Następnie krosreferencje ze sklepem internetowym intercarsu.
Potem schematy elektryczne są na diakom.ru , koledzy podpowiedzą dokładne linki.
Kupiłeś sztrucla z mechanicznym wtryskiem i będziesz się motał, niestety. W PL niewielu potrafi dobrze ustawić mechaniczny wtrysk.
Co do napędu - uwierz mi, to nie jest problem. Prawie wszstko jest dostępne. Problem jest jedynie, jakbyś chciał samemu niwelować luzy przekładniowe w moście lub skrzyni. Duża szansa niepowodzeń. A tak - wszystko rozkminione poprawnie. O to bym się nie martwił.
Wydech też jest dostępny, trzeba wprawdzie też znać co z czym, ale jest. Także Bosala, Walkera, ale też manufaktura prywaciarzy. Wystarczy poszukać.
Czy jest tanie w naprawie? :) To zależy :) Ja mam S2, trochę się różni w tej chwili od serii ;)
Największy problem będziesz miał z mechanicznym wtryskiem i elektryką. Reszta to pikuś tak zwany.
Serwisówki jako takiej nie ma, możesz próbować zainstalować sobie ELSA , tam podobno jest wszystko, ale ja próbowałem 159 razy to dobrze zainstalować i próbować z tego korzystać, lecz ... jestem za głupi na to ;)
: 16 lis 2014, 22:24
autor: strugar
Leo Dziekuje za pomoc.
Co do mechanicznego wtrysku to o dziwo pracuje nawet równo i bez problemowo wiec narazie nie nażekam. A zależało mi aby pod maską pracowało R5 niestety na S2 nie było funduszy wiec zostało 2,3NG
: 16 lis 2014, 22:28
autor: bloku
ELSA owszem ale ma też sporo byków podobnie jak ETKA - najlepsza jest wiedza tych co zjedli na Coupe zęby. Kilku tu ich jest, kwestia dobrego podejścia do tematu.
Co do NG...niekończąca się opowieść ale jak Adam wspomniał...mechaniczny będzie najtrudniejszy do okiełznania.
: 16 lis 2014, 22:50
autor: strugar
Jeszcze raz wielkie dzięki za informacje moje dotychczasowe Audi były troszkę mniej " niespotykane"
Szukam Działającej ETKI lub ELSY to co jest na chomiku nie działa a korzystanie ze stronki z linka jest wielce irytujące.
http://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php
Głowica zdjęta niema tragedii jutro jedzie do "Doktora" znalazłem kolejne patenty takie jak po zaślepiane węże podciśnieniowe, guma na filtrze powietrza połatana na jakiś sylikon, uszczelka pod deklem zaworów oczywiście na czerwonym sylikonie. aparat zapłonowy poklejony poxipolem itp. itd
Ogólnie stan adekwatny do ceny :mrgreen:
Ale jak to mawia moja żona lepiej żebym siedział w garażu i dłubał jak szlifował asfalt kolanami :-P
A koszty utrzymania w dobrym stanie Motocykla są podobne z kosztami odbudowy ACOQ
: 17 lis 2014, 07:49
autor: Leo
szkoda, że będziesz rzeźbić w sztruclowatym silniku, w którym moc się szybko kończy, nawet gdybyś wałki głowicę itepe zrobił. Jeśli chcesz troszkę więcej zabawy, to od razu zmieniaj na 1.8T :)
[ Dodano: 2014-11-17, 10:25 ]
ps. ETKA z torrentów bierz, 7.0 najlepiej, bo nie sa Ci potrzebne najnowsze aktualizacje
ps2. w którym miejscu etka ma błędy? :)
: 17 lis 2014, 15:42
autor: bloku
Leo pisze: Dodano: 2014-11-17, 10:25 ]
Numery katalogowe oraz przypisanie niektórych części do modeli. Używam właśnie 7ki. Jak coś mam działającą bez instalacji. Odezwij się na PW.
: 17 lis 2014, 21:39
autor: strugar
Leo pisze:szkoda, że będziesz rzeźbić w sztruclowatym silniku, w którym moc się szybko kończy, nawet gdybyś wałki głowicę itepe zrobił. Jeśli chcesz troszkę więcej zabawy, to od razu zmieniaj na 1.8T :)
Mi zależało na 5 cyl moje coupe będzie doprowadzone do jak największej zgodności z VIN.
Do szybkich przelotów międzymiastowych mam TDI 115KM jeszcze seria ale już czeka na chip
1.8T w wersji 180KM miałem w A4 quattro i niezbyt mnie on zachwycił jeśli będzie SWAP to jedynie 2,3 20v lub 2,2 turbo
AD ps2
ETKA która mam wysypuje się już przy instalacji "Hardlock detection failed". Niezbyt mam czas i chęci szukać w gogle jak obejść ten błąd, próbowałem ją zainstalować na win 7
: 17 lis 2014, 23:11
Tutaj masz katalog online:
http://www.vagcat.com/epc/ musisz się zalogować aby widzieć obrazki login i hasło możesz sobie wziąć stąd: http://bugmenot.com/view/vagcat.com
tu drugi http://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php bierzesz free services dalej CarProg2
Tu masz schematy elektryki: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1 ... 0DIAGRAMS/
Tu masz SSP z opisem wtrysku: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_95.PDF
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_69.PDF
Tu ssp o quattro na torsenie: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_76.PDF
Tutaj opis jak wyregulować podstawowe rzeczy w tym wtrysku:
Był gdzieś jeszcze fajny film po hiszpańsku na yt ale coś teraz nie mogę go znaleźć.
Temat niedługo przeniosę bo dział warsztat służy do zakładania tematów z opisami napraw udoskonaleń a nie zadawaniu pytań.
: 17 lis 2014, 23:19
autor: strugar
Jeszcze raz Wielkie dzięki za pomoc !
Temat do zamknięcia lub przeniesienia.
