[B3 1.6 PP] Urwany gwintownik w bloku silnika
: 02 gru 2014, 17:15
autor: icemerc
A więc tak, Gwintowaelm otwór do miski olejowej i nagle trach i pekł gwintownik. część przeszła na wylot, a z drugiej strony milimetry wystaja....
Jak go usunąć oto jest pytanie.
Za pomoc będe wdzięcnzy, każda pomoc bo nie wiem jak sie do tego zabrać, tym bardziej ze chyba zakleszczył sie...
: 02 gru 2014, 17:34
autor: Motostacja pl
Jak tam z dojściem do tego? Jeśli da się dojść to naciąłbym rowek tak aby wykręcić go płaskim śrubokrętem.
: 02 gru 2014, 18:04
autor: vmax300
Jak masz spawarke to przyspawaj podkladke a na nia dospawaj nakretke. Ja tak ostatnio wykrecilem urwana szpilke od wydechu w glowicy.
: 02 gru 2014, 18:54
autor: icemerc
dojście wygląda tak, że 1 cm zakleszył sie o ściane bloku, od dołu, gdzie idzie uszczelka wystaje pod skosem ok 1-2 mm.... spawarke mam na elektrody i teraz kwestia czy jak smarkne tak mały otwor ( m6) to nie dotknie bloku>?
z tym rowkiem to jak naciąc? dłutem? przecinakiem?
: 02 gru 2014, 21:15
Myślałem o szlifierce - oczywiście jeśli jest dojście. Ale w sumie przecinakiem też można to wykręcić. Przecież nie powinno to siedzieć nie wiadomo jak mocno. Nie jedną śrubę już przecinakiem wykręcałem.
: 02 gru 2014, 21:43
autor: IC69
icemerc pisze:czy jak smarkne tak mały otwor ( m6) to nie dotknie bloku>?
vmax300 pisze:przyspawaj podkladke a na nia dospawaj nakretke
Tu masz dobry patent, aby nie zaspawać otworu w bloku.
Obawiam się tylko, że to co się udaje ze szpilką, z gwintownikiem może nie wyjść. Gwintownik jest twardy i przy próbie wykręcania może się kruszyć.
: 02 gru 2014, 22:23
autor: mateusz290
Najlepsza opcja jest spawarka nic lepszego nie wymyslisz.
: 03 gru 2014, 22:12
autor: icemerc
przyspaałem, chciałem ruszyć i niestety pokruszył sie.... został jakiś kawałek w środku. no nic trzeba bedzie rozwiercac....
dzieki za pomoc
: 03 gru 2014, 22:43
autor: IC69
icemerc pisze:trzeba bedzie rozwiercac....
Tak, tylko byle wiertłem tego nie ruszysz.
