Strona 1 z 3
: 26 lut 2015, 08:33
autor: m@x1313
kopiec16, ja zainwestowałem jeszcze w wygłuszenie maski też od ABK, silnik przez to pewnie też szybciej się nagrzewa do temp pracy. Jak mam tylko dolot zimnego powietrza samochód wydaje się być bardziej zrywny.
[ Komentarz dodany przez: aldi: 2015-02-28, 08:53 ]
Dyskusja wydzielona z tego tematu: https://audi80.pl/all-technika-jazdy ... htm#973867
: 26 lut 2015, 15:25
m@x1313 pisze:Jak mam tylko dolot zimnego powietrza samochód wydaje się być bardziej zrywny.
Bo ciepłe powietrze pogarsza osiągi, raz że powietrze jest rzadsze, więc mniejsza masa powietrza dostaje się do silnika i do tego trzeba zmniejszyć ilość paliwa. A po drugie zmniejszane jest wyprzedzenie zapłonu, bo gorące powietrze powoduje, że wcześniej następuje spalanie stukowe. Dlatego w przepływomierzu jest czujnik temperatury powietrze na podstawie, którego zmniejszana jest dawka paliwa i zmniejszane wyprzedzenie zapłonu gdy powietrze jest gorące.
A wg. książek sam naprawiam ciepłe powietrze potrzebne jest aby przepustnica się nie oszraniała zimą. W nowszych samochodach przepustnica jest po prostu ogrzewana płynem i nie ma doloty ciepłego powietrza. Tych zabiegów także nie stosuje się w samochodach z doładowaniem, bo tam wręcz schładza się podgrzane przez sprężarkę powietrze w intercoolerze.
: 26 lut 2015, 23:39
autor: Damian80b4LDZ
A jak zrobić ten dolot zimnego powietrza w ABK z 2 gen LPG?
: 26 lut 2015, 23:43
Zablokować klapkę sterującą powietrzem tak aby kanał doprowadzający zimne powietrze był otwarty.
: 26 lut 2015, 23:44
Ta klapkę w obudowie filtra powietrza?
: 27 lut 2015, 00:02
Tak w filtrze powietrza.
: 27 lut 2015, 00:05
Gwździkiem ją zablokować? Swoją drogą czytam i widzę, że w zimę nie ma sensu zimny dolot bo auto wolniej się nagrzewa.
: 27 lut 2015, 01:06
Sprawdź, to niedużo roboty, sam bym sprawdził ale teraz nie mam żadnego samochody z doprowadzeniem ciepłego powietrza.
Zawsze można dać jakiś elektrozawór zamiast tego zaworu termo-pneumatycznego i sobie przełączać przełącznikiem ze środka.
: 28 lut 2015, 05:55
Aldi a powiedz mi tą operacje z ta klapką, mogę zrobić bez rozpinania filtra i wyjmowania filtra, czyli jednym słowem czy mogę zrobić z zewnątrz?
: 28 lut 2015, 08:50
Z tego co pamiętam to trzeba ze środka aby mechanicznie to przestawić.
Chyba że siłownik tym sterujący nie jest dziurawy to możesz z zewnątrz podłączyć rurkę podciśnieniową z kolektora bezpośrednio do "gruszki" sterującej.
Później wydzielę temat zimnego powietrza do innego tematu.
: 28 lut 2015, 15:06
Aldi ale teraz piszesz o metodzie zrobienia otwierania klapki z środka jak wcześniej pisałeś, czy system otwarcia na "wkrętaka"?
: 28 lut 2015, 18:05
Ta trzecia metoda, ani na wkrętaka ani ze środka. Po prostu łączysz tak przewody aby zawsze otwierało klapkę.
Tylko widzę jeden problem tej metody, gdy gaz jest wciśnięty w podłodze to klapka może znów przełączyć na ciepłe powietrze. Choć nie wiem czy podciśnienie nie jest brane z serwa to tam jest trochę zmagazynowane.
Aby otwierać ze środka musiałbyś sobie załatwić jakiś elektrozawór (np od recyrkulacji z diesla) i wpiąć go na przewodzie między kolektorem a klapką.
: 28 lut 2015, 19:21
Czyli jednym słów najłatwiej zrobić tak, otwieram filtr powietrza, daje klapkę w pozycje otwarta i wkręcam czy podpieram wkrętakiem
: 28 lut 2015, 21:56
Aldi klapka w stanie spoczynku jest ustawiona na zimno wiec wystarczy zdjąć przewód i zaślepić.
: 28 lut 2015, 22:44
Jarewa, mowa o tych przewodach do których wchodzi taki przezroczysty wężyk, obok filtra paliwa?
