Drodzy fani audi, od kilku dni borykam sie z problemem tajemniczych stuków slyszalnych podczas jazdy. Stuki dochodzą z prawej strony (przód - od strony pasażera), nie jest to metaliczny stukot tylko tak jakby cos plastikowego. Przejzalem wszystko w komorze silnika, bylem u mechaniora sprawdzil zawieche i nic. Patrzylem tek pod schowkiem czy cos sie nie poluzowalo i tez nic.
Moze ktos z was mial podobny problem i go namierzyl?
Prosze o jakies rady gdzie mozna szukac jeszcze rozwiązania tego problemu.
Nadmienię, że te stuki sa intensywne na nierównościqach a na prostym i rownym terenie malo kiedy występują.
Z gory dziekuje i pozdrawiam.
: 10 lis 2007, 13:10
autor: ponczo
Witam, ostatnio też męczyły mnie stuki (w samochodzie brata - B4) Równa prosta droga cisza... gdy tylko skręcałem lekko to słyszałem stuk (jakby coś pukało w plastik) Jak się okazało (może to będzie śmieszne) przyczyną stuków był pas pasażera (plastikowo metalowa zapinka) która pukała w plastikowy słupek koło fotela <lol> Nie wiem jak to możliwe :mrgreen:
Sprawdź to u siebie
: 12 lis 2007, 08:59
autor: assai
Niech ci mechanik jeszcze sprawdzi taką plastikową tulejkę na górze kolumny Mc' Persona,kosztuje chyba niecałe 10 pln,ale potrafi nieźle wkurzyć jak pęknie.Zawieszenie sprawdzaj tylko na tzw.szarpakach(każda diagnostyka gdzie robią przeglądy to mają).Zakładając,że dół sprawdził w ten sposób-podpowiem,że tulejki wyżej wspomnianej nie sprawdzi tą metodą,trzeba rozkręcić i wyjąć-podobno niewielka operacja.
: 13 lis 2007, 20:32
autor: mario74
assai pisze:Zakładając,że dół sprawdził w ten sposób-podpowiem,że tulejki wyżej wspomnianej nie sprawdzi tą metodą,trzeba rozkręcić i wyjąć-podobno niewielka operacja.
Witam po dluzszej nieobecnosci.
Czy taka operacja jest trudna do przeprowadzenia?
Moze ktos podpowie czy da sie to zrobic samemu?
pozdr.
: 16 lis 2007, 19:24
autor: betek83
powiem Ci tak
mialem podobny problem, cos stukalo a czasem piszczało a ja dostawalem nerwicy
okazalo sie za mialem polamane zaczepy obudowy filtra powietrza i to ona stukala.
pozdrawiam
: 05 gru 2007, 17:38
autor: Słonik
Heh to widze ze nie tylko cos u mnie dziwnie stuka na nierownosciach, narazie odpuscilem troche ale nie wymienione sa sworznie wahacza, poduszki mcpersona i amortyzatory.Tez jest to stukanie niemetaliczne.
: 14 sty 2008, 17:12
autor: mario74
Po dluzszych poszukiwaniach wreszcie namierzylem wkurzajace stukanie.
A mianowicie jarzmo amortyzatora bylo poluzowane, wystarczylo od gory odkrecic oslone amortyzatora (chyba tak sie to nazywa) ta w komorze silnika i dokrecic jarzmo.
Uff i po klopocie.
: 15 sty 2008, 01:49
autor: Słonik
Jarzmo amortyzatora, czyli o ktory dokładnie element chodzi bo nie wiem czy dobrze mysle :?:
: 16 sty 2008, 13:46
autor: mario74
Odkrecasz to co zaznaczylem, i pod tym kielichem jest sruba amortyzatora a na nia nakrecona nakretka ktora jest dokrecana kluczem takim jaki jest uzywany w szlifierkach np BOSHA.
Mysle ze napisalem to zrozumiale lecz pewnie nie fachowo.
pozdr
: 17 sty 2008, 11:43
autor: Słonik
Tak, dobrze myslalem ze to o to chodzi, dzieki, niestety u mnie tutaj jest dokrecone
: 17 sty 2008, 13:16
autor: Solskier
Raz u siebie w jednej audi miałem dziwne dzwieki takie jak by moneta walała sie w palstikowym pojemnieku, po 3 dnach namierzyłem iże przyczyną dzwieków była zapinka łacząca dwa tunele naweiewowe w konsoli po stronie pasażera, kto bu pomyślał :mrgreen: ale najczesciej dziwne dzwieki dochodza od zapinki pasa uderzającego o plastikową obudowe słupka. <ok>
: 17 sty 2008, 19:07
autor: mario74
Jesli juz chodzi o stuki to u mnie namierzylem stukajaca kratke na podszybiu (ta co oslanie min. silniczek wycieraczek), a takze luzno zamocowany silownik przedniej maski.......to takze zle wplywalo na konfort (spokoj) w czasie jazdy.
pozd
