Nie wiedziałem gdzie to podpiąć, jeśli zły dział to proszę o przeniesienie.
Pytanie jest następujące: Czy tablica rejestracyjna umieszczona za przednią szybą poskutkuje utratą dowodu czy też jest dozwolona? Niby według paragrafu mieści sie w normach(wysokosc nad ziemią i polozenie wzgledem osi symetrii pojazdu) ale jak patrzą na to misiaki? Przyczepią sie czy nie? Mogą zatrzymać dowód?
: 06 lip 2015, 10:54
autor: elektronic
Wiesz... misiaki to się na bank przyczepią; oni się przyczepią do byle gó... żeby ino komuś mandat wcisnąć - bo normy mandatowe, bo komendant nie każe pouczać, bo "prowizja" od mandatów itd. Ale tak naprawdę wszystko zgodnie z przepisami. I nie dać sobą manipulować; trzeba się zagłębić w przepisy i najlepiej wydrukować. To samo jest z gaśnicą; trzeba tylko mieć. A czy ona jest świeża czy 15 lat po terminie to już inna sprawa. Policjant nie ma prawa jej nawet dotknąć, żeby ważność sobie sprawdzić. Bo już były przypadki, że ktoś dostał mandat bo gaśnica nieważna.
: 06 lip 2015, 11:49
autor: Methafedron
Wg. prawa parametry umieszczonej tablicy są następujące:
§ 1.
1.Miejsce przewidziane do umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej powinno stanowić równą, prostokątną powierzchnię o następujących minimalnych wymiarach:
1.dla pojazdów samochodowych mających cztery i więcej kół:
a.szerokość 520 mm i wysokość 120 mm albo
b.szerokość 340 mm i wysokość 240 mm;
2.dla motocykli i czterokołowych pojazdów samochodowych o maksymalnej mocy silnika do 15 kW - szerokość 280 mm i wysokość 210 mm;
3.dla motorowerów i czterokołowych pojazdów samochodowych o masie własnej do 350 kg i maksymalnej mocy netto silnika nieprzekraczającej 4kW:
a.szerokość 100 mm i wysokość 175 mm albo
b.szerokość 145 mm i wysokość 210 mm;
4.dla ciągników rolniczych - szerokość 240 mm i wysokość 165 mm.
2.Miejsce to powinno być takie, aby po zamocowaniu tablice spełniały następujące wymagania:
1.położenie tablicy względem osi podłużnej pojazdu:
a.środek tablicy nie może być położony na prawo od wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu,
b.lewa krawędź tablicy nie może być położona na lewo od pionowej płaszczyzny równoległej do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu i przechodzącej przez jego lewy obrys;
3.tablica powinna być prostopadła z dokładnością do 2° do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu;
4.tablica powinna być pionowa z dokładnością do 5°; jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na kształt pojazdu, może ona być odchylona od pionu:
1.nie więcej niż o 30°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku górze i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest nie wyżej niż 1,20 m nad ziemią, a dla ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
2.nie więcej niż o 15°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku dołowi i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest powyżej 1,20 m nad ziemią, a w przypadku ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
5.wysokość położenia tablicy nad ziemią:
1.wysokość położenia dolnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być mniejsza niż 0,30 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być mniejsza niż 0,73 m oraz 0,20 m dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
2.wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być większa niż 1,20 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być większa niż 1,72 m; jeżeli jednak wymóg ten nie może być spełniony w praktyce, wysokość położenia może przekraczać 1,20 m, lecz powinna być tak zbliżona do tego wymagania, jak to jest możliwe ze względu na konstrukcję pojazdu, i nie może w żadnym przypadku przekraczać 2 m, a dla ciągnika rolniczego 2,75 m; w przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wysokość ta nie może przekraczać 1,50 m;
6.wymagania widoczności geometrycznej:
1.tablica powinna być widoczna z przestrzeni zawartej wewnątrz następujących czterech płaszczyzn:
a.dwóch płaszczyzn pionowych stycznych do bocznych krawędzi tablicy i tworzących kąty 30° na zewnątrz ze środkową wzdłużną płaszczyzną pojazdu,
b.płaszczyzny stycznej do górnej krawędzi tablicy i tworzącej kąt 15° do góry od poziomu oraz 30° dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
c.płaszczyzny poziomej przechodzącej przez dolną krawędź tablicy (5° do dołu od poziomu dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3); jeżeli jednak wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią jest większa niż 1,20 m, to ta płaszczyzna powinna tworzyć kąt 15° do dołu od poziomu;
7.wysokości położenia podawane w pkt 3-5 należy określać na pojeździe w stanie nieobciążonym.
§ 2. 1.Kształtu i wymiarów miejsca przewidzianego do umieszczenia przednich tablic rejestracyjnych nie określa się.
Szczególnie zaznaczylem ostatnie zdanie. Wychodzi na to ze tablica za szyba jest w miejscu dozwolonym bo miesci sie w wyzej przytoczonych normach. Czy se ją przykręce normalnie,czy tak jak u mnie, z boku, czy tez wloze za szybe, mieszcze sie w tych liczbach. No ale wszyscy znamy mentalnosc polskiej policji. W sytuacji spornej to jamniki maja zawsze racje bo przyjmuje sie ze policjant w blad obywatela nie wprowadza. Prawda jest taka ze z psami nie wygrasz... jak powiedza ze tablica ma byc w przeznaczonym miejscu na nią to bedzie twoje slowo przeciw ich slowu, a policja jest prawem heh mozesz nie przyjac mandatu i bronic sie w sądzie, o ile nie przyjdzie do Ciebie papier ze juz sprawa sie odbyla zaocznie i przegrales. Odwoluj sie,laduj kase i nerwy.... Pieprzone panstwo policyjne...
: 06 lip 2015, 15:25
autor: hubertm
Witam,
A ja mam inne pytanie..,-jaki jest powód wkładania tablicy rejestracyjnej za szybę w autach w których na przednim zderzaku jest mnóstwo miejsca,-i miejsce do zamontowania przeznaczone?
Rozumiem taki sens w autach które takiego miejsca nie mają albo mają go zbyt mało z racji naprawdę ISTOTNYCH wlotów powietrza lub wyprofilowania zderzaka..,ale wtedy można zamontować mniejszą tablice rejestracyjną (sam tak mam od lat) i wtedy jest to lepiej niż za szybą..,-jednak chętnie usłyszę bo może jakiś sens tego jest-a ja tylko nie wiem jaki...???
Pozdrawiam.
: 06 lip 2015, 16:00
autor: Methafedron
np taki, zeby poprawic look. jesli masz zderzak z ladnym wcieciem na tablice to i niechaj se wisi tam,ale jak np jest w B3, tablica lezy na zderzaku jakby projektanci ja tam na sile uwiesili niczym karteczke przyczepiona magnesem na lodowce. niektorym to sie zwyczajnie nie podoba a jeszcze inni lubia miec czysty look z przodu. na rufie owszem jest do tego glebokie wciecie miedzy lampami ale z przodu pod tablica masz tylko plaska podkladke...
: 06 lip 2015, 20:27
autor: szymon_xd2
ogolnie jest tak ze niby tablica ma byc z przodu w widocznym miejscu ... ale w kodeksach jest zawsze jakies ALE ... owszem ma byc w widocznym miejscu z przodu ale w wyznaczonym fabrycznym miejscu na tablice. jezeli fabryka nie wypuscila auta z fabrycznym miejscem na tablice . to przyklej ja i nawet na masce . aby nie do gory nogami ( o to sie od razu przyczepia)
Alfa niebieskich ma z lewej strony tabice - ale tam jest ich fabryczne miejsce. Dlatego taka audi co ma blache na srodku nie moze jej przesunac na lewa strone ( bo to nie jej miejsce) tyle w temacie ile ludzi to i tyle teorii ;D policjant policjantowi nie rowny- jeden ma fiola na punkcie motoryzacji to pusci bez problemu a drugi od razu mandat wypisze. sam bym tablice na lewa strone wywalił ale auto ma zbyt duzo defektow zeby tak ryzykowac
: 06 lip 2015, 22:44
autor: Methafedron
Ja mam po lewej i nigdy nie mialem z tym problemu, nawet sie o nic nie pytali.
Ta ramka pod tablicą jest ruchoma i jak jest przykrecona do zderzaka,to jest w taki sposob wyprofilowana jakby byla w ten zderzak wrosnieta:) A jak ktorys spyta, powiem ze ja tam niewiem, tak juz kupilem i w tym zderzaku miejsce mam po lewej;p Wg. kodeksu tablica ma byc ustawiona w plaszczyznie pionowej,nie moze byc pochylona wiec za szyba jesli juz ma stac to trzeba ja ustawic prostopadle do podloza na ktorym stoi, czyli w tym przypadku do deski rozdzielczej. a to koliduje z kolejnym punktem, ktory mowi, ze nie moze utrudniac widocznosci dla kierowcy.
: 06 lip 2015, 23:49
autor: elektronic
Methafedron pisze:mozesz nie przyjac mandatu i bronic sie w sądzie, o ile nie przyjdzie do Ciebie papier ze juz sprawa sie odbyla zaocznie i przegrales
Zawsze, ale to zawsze te cwaniaki jeszcze przed wysłaniem papierów do sądu wzywają do siebie na komendę. Dlaczego? Ano dlatego, żeby delikwenta przekonać, żeby ten mandat jednak zapłacił. To już wiemy dlaczego, mają z tego wymierny zysk. Tu można odwlekać sprawę może nawet do przedawnienia; no chyba, że się sami wcześniej pofatygują i przyjadą, no ale musi im to też się kalkulować - czy warta skórka wyprawki. Co do sądu to z tego co się orientuję, to sąd wymierza grzywnę, a tu już polycjanty korzyści nie mają, więc tak skwapliwie o te mandaty zabiegają. Można się też potem odwołać, ale tu musimy mieć asa w rękawie i wykazać, że owi panowie nie mieli na względzie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, lecz własne korzyści materialne; tu każde zatrzymanie można a nawet trzeba w jakiś sposób rejestrować i zadawać im trudne pytania: np dlaczego mandat a nie pouczenie ustne. Tu trzeba być przygotowanym na cwane pokrętne odpowiedzi, albo ich unikanie. Warto się zaopatrzyć w aktualne kodeksy i przepisy drogowe, żeby nie dać się zaskoczyć, bo oni tylko czychają na nasze pieniądze. :mrgreen: W sieci są dostępne filmiki z różnych zatrzymać kierowców i rozmowy pomiędzy nimi, jak też filmiki nt. "dlaczego policja nie może pouczać" w tym sławny wywiad Zbyszka Stonogi z byłym policjantem
To na tyle i sorki za długi post
: 07 lip 2015, 02:22
autor: Methafedron
Odnosnie obrony przed nieslusznym bądź niejasnym ukaraniem mandatem polecam strone www.anuluj-mandat.pl
: 09 lip 2015, 20:22
autor: jaco124
zawsze mozna miec tablice na magnesach, sam tak miałem, z lewej strony zderzaka miałem 4 magnesy i do tablicy rej przyklejone tez 4 magnesy. w razie czego bierzesz ręką i ściągasz tablice i jej nie ma i nie ma śladów po tym. do normalnej jazdy zakładałem a np. do sesji foto sciagałem.
