[B4 1.9 1Z] K2 Militec 1
: 04 gru 2015, 16:25
autor: darekmalickiwp
Czy ktoś stosował ten specyfik i może coś powiedzieć o jego praktycznym działaniu. Ulotki czytałem i chciałbym je skonfrontować z praktyką.
: 04 gru 2015, 16:59
autor: bozmek
Ja lałem już chyba 2 razy żadnych złych str tego nie zauważyłem :-o Rano jak by szklanki ciszej pracowały.
: 04 gru 2015, 17:07
Jak na razie słyszałem tylko dobre opinie. Czy do skzyni biegów i wspomagania też można stosować?Oczywiście zapobiegawczo, bo naprawić nic tym się nie da.
: 04 gru 2015, 17:32
autor: bozmek
Ja lałem do silnik tylko, kolega tez i na pewno ciszej silnik pracuje
: 04 gru 2015, 20:44
autor: audikom
Ja zalałem ładne lata temu do 2-u litrowego diesla w setce C2 .
Była zauważalna poprawa w zużyciu oleju ( jeździłem na półsyntetyku i go nie brał ) jak i poprawa kultury pracy .
Jedna uwaga ja lałem oryginał z hameryki .
Jak ten z K-2 ma się do oryginału trudno powiedzieć .
Nawet zapytałem o to u przedstawiciela oryginału lecz nie otrzymałem żadnej odpowiedzi .
Mimo wszystko nalałem takie nie wiadomo co do Peugeot 1100 , zabić go nie zabił ale różnicy żadnej nie zauważyłem .
Proponuje , napisz do K-2 czy mają jakąś gwarancje jakości / certyfikat oryginału .
Jak nie chcesz się w to bawić to dolej , zabić go nie zabije , może pomoże ,
Tylko pamiętaj o zamieszczeniu swoich opini / obserwacji po użyciu .
: 05 gru 2015, 15:32
Certyfikaty pewnie mają. Papier to jedno a jakość to drugie. Dziś wlałem jakieś 200 ml do skrzyni i 50 ml do wspomagania. O efektach napiszę za jakieś 2-3 dni. Mam nadzieję że gorzej nie będzie.
: 05 gru 2015, 15:49
autor: Krzysiek 84
Munior u siebie stosuje i póki co, nic złego nie pisał o nim.
: 05 gru 2015, 16:23
Właśnie między innymi dlatego i ja zalałem
: 05 gru 2015, 18:10
autor: dejmian5
Siemka wam mam maly problem nie mialem swiatel dlugich i poczytalem ze mozna samemu wyczyscic styki tak tez zrobilem. a w nastepstwie tego nadal nie ma dlugich deska przestala sie podswietlac przeciw mgielne przestaly dzialac i radio tez juz nie podswietla sie pozycje zniknely ale tylko po prawej stronie. A jak wlacze prawy kierunek to sie wtedy dlugie wlaczaja. Moze ktos mial podobnie ratujcie
: 05 gru 2015, 19:14
autor: kamsta
dejmian5 pisze:Siemka wam mam maly problem nie mialem swiatel dlugich i poczytalem ze mozna samemu wyczyscic styki tak tez zrobilem. a w nastepstwie tego nadal nie ma dlugich deska przestala sie podswietlac przeciw mgielne przestaly dzialac i radio tez juz nie podswietla sie pozycje zniknely ale tylko po prawej stronie. A jak wlacze prawy kierunek to sie wtedy dlugie wlaczaja. Moze ktos mial podobnie ratujcie
Coś ci się pomieszało kolego. Nie ten temat. Ja kiedyś zalałem ceramizer do silnika i ewidentnie silnik się wyciszył.
: 06 gru 2015, 10:56
Jakie styki przeczyściłeś? Styki są przeważnie platynowane. Czyszczenie ich to zabieg krótkotrwały. Trzeba wymienić. Może coś poczyszczeniy żle poskładałeś. Do sprawdzenia pająk pod kierownicą i kostka stacyjki.
: 06 gru 2015, 11:35
autor: hudy
Krzysiek 84 pisze:Munior u siebie stosuje i póki co, nic złego nie pisał o nim.
Nie pisał bo raczej widocznych efektów nie ma. Ja wlewałem przy 2 wymianach oleju, wlałem do skrzyni i wspomagania. Wlałem w drugim samochodzie do silnika i skrzyni a nawet do oleju w kosiarce. W żadnych z nich nie zauważyłem ani negatywnych ani pozytywnych efektów. Powiem szczerze że wolę wydać sporo kasy na dobry olej niż na jakieś dodatki. Również w skrzyni wolę wymienić olej co kilka lat lub 100tys niż dolewać ceramizery, militeki czy inne dodatki...
: 06 gru 2015, 12:01
autor: audikom
No cóż wychodzi na to że oryginał to oryginał a nie jakiś rozcieńczony efekt marketingu .
Jak pisałem na oryginale miałem wyraźną poprawę kultury pracy silnika (cichszy , bardziej elastyczny , stary silnik przestał brać olej , szybsze kręcenie przez rozrusznik przy odpalaniu ).
Oryginał można nabyć w necie lecz jest sporo droższy .
"Pakowacze" biorą od nich dużymi beczkami więc i opinii nie chcieli na ich temat wystawiać.
Takie czasy .
: 06 gru 2015, 12:34
autor: hudy
Ja osobiście nie wierzę w takie bajki jak lepsza kultura pracy czy mniejsze spalanie oleju. 200ml dodatku nie zmieni kultury pracy silnika. co innego nowy olej a nie militek czy rozlewany w Polsce czy oryginalny hamerykański. To nic innego jak efekt placebo. Założę się że jak by ktoś nie wiedział że tego dolałeś to by nie zwrócił uwagi że silnik inaczej pracuje...
: 06 gru 2015, 17:10
autor: audikom
Pisz o faktach, nie wkręcaj w to wiary zostaw tę zarazę biskupom .
