[B4 2.0 ABT] Poprawne konfiguracje gazu - bingo m
: 26 maja 2016, 12:26
autor: adrianos
Witam. Wpadlem na pomysl aby kazdy kto ma poprawnie skonfigurowana instalacje LPG robil photo i umiescil na stronie. Pomysl motywuje tym ze nie ma wogole takich rzeczy na forum. Oczywiscie do danego modelu samochodu z danym silnikiem iz dana inst. LPG. Zajmie to 10 minut z umieszczeniem na forumKAzdy umieszcza zdjecia ale z wadliwa konfig. i czeka na zdiagnozowanie problemu. Ja niestetysam nie umieszcze zdjec bo mam wlasnie zla konf. Moze by wygladalo by tak Np
Audi 80 B4 2.0 93 r. Bingo M i ponizej zdjecie.
: 26 maja 2016, 14:27
autor: maciek889
I czy II generacje szczególnie z mono-wtryskiem trzeba być naprawdę (nie)zdolnym aby źle ją zamontować.
Już łatwiej o zły montaż sekwencji.
: 26 maja 2016, 15:15
maciek889 pisze:Już łatwiej o zły montaż sekwencji.
+ do tego dochodzi brak poprawnej regulacji
adrianos, trochę trudno by w jednym temacie było opisanych tyle wersji silnikowych i dobranych do tego instalacji
tu masz kilka tematów
https://cse.google.com/cse?cx=partner-p ... 0bingo%20M
: 26 maja 2016, 16:12
autor: adrianos
Chodzi mi glownie o samo umieszczenie zdjec z programu Bingo M. Nie chodzi mi o zalozenie samej instalacji tylko poprawnie skonfigurowane parametry poprzez program na dane silniki. Bo napewno musi byc inaczej ustawiony gaz(tzw emulacja komputera gazu) do silnika 2.0 ABK a i naczej do 2.0 ABT
: 26 maja 2016, 16:17
adrianos pisze:Bo napewno musi byc inaczej ustawiony gaz(tzw emulacja komputera gazu) do silnika 2.0 ABK a i naczej do 2.0 ABT
taka instalacja nie jest raczej do ABK
: 26 maja 2016, 16:22
autor: maciek889
Chyba w każdym temacie o ustawieniu emulacji w ABT jest napisane aby dawać na masa. A jak ma się ABT na najnowszej wersji wtrysku jaka była montowana to emulacja zazwyczaj nie pomaga. Inne silniki nie uczą się składu mieszanki tak jak ABT i spora część z nich jeździ nawet bez emulatora.
Reszta ustawień np. pracy krokowca też nie ma co kopiować od innych bo w silniku mogą być zamontowane różne parowniki i miksery, nie wspominając i ich stopniu zabrudzenia.
: 01 cze 2016, 00:52
autor: adrianos
aa jakie powinny byc wartosci dla silniczka krokowego w opcjach w programie bingo M tzn min maks na biegu jal i min i maks na obciazeniu do mojego auta?? teraz mam tak: -20 +20 i -20 +20. Zauwazylem ze jest teraz mulowaty i szarpie na biegu 1,2 i 3 po rozgrzaniu. wczesniej mialem srube i wszystko bylo git. I jakie mam dac wartoscii??
pozdro
: 01 cze 2016, 15:48
autor: maciek889
Takie wartości od biedy mogą zostać. Lepiej sprawdź czy silniczek jest w każdej z sytuacji podczas której masz problem jest w stanie wywołać "falowanie" sondy". Najlepiej jakbyś dał screena oscyloskopu z obrotów biegu jałowego oraz obrotów podniesionych do 3000. Czy nawet z jazdy. Screenshot ustawień też.
: 20 lip 2016, 20:45
autor: adrianos
no tak ale mysle ze parowniki jak sa montowane do danych silnikow to i tak musza miec podobne parametry tzn wielkosc itd
[ Dodano: 2016-07-20, 20:45 ]
22
1111
: 20 lip 2016, 20:48
adrianos, a czemu lambda leży, powinna chyba oscylować - niepodłączona czy co?
: 20 lip 2016, 21:06
autor: adrianos
Lambda hula na benzynie ale na gazie pare sekundpo przelaczeniu tak jakby sygnalzanika. Ale m sie zdaje ze dobrze bo tam nawet w ustawieniu jest emul na wyl i na masa.
: 21 lip 2016, 11:25
autor: maciek889
Lambda leży bo za mało kroków maksymalnego otwarcia.
adrianos pisze:Ale m sie zdaje ze dobrze bo tam nawet w ustawieniu jest emul na wyl i na masa.
Emulacja idzie do komputera benzyny a bingo ma dalej korzystać z prawdziwego sygnału sondy.
Ustaw "Ustawienie wartości PWA" na 100 bo teraz otwiera krokowy do 100-104 kroków i dalej masz ubogą mieszankę dlatego sonda stoi. Teraz działa mniej więcej tak jakbyś miał śrubę zamiast krokowca.
: 21 lip 2016, 12:12
autor: adrianos
no ja mam srube w samochodzie. Gaziarz mi tak ustawil emulacje ze spalilo mi raz 17 litrow na 80 km. Nie mogl mi poprawnie tego ustawic i mowi zebym zalozyl srube. A jak zalozylem srube spalanie w normie cykl mieszany okolo 11 litrow. Czyli ustawic PWA na 100 min i max ile dac po +20 i -20
: 21 lip 2016, 13:31
autor: maciek889
adrianos pisze:Czyli ustawic PWA na 100 min i max ile dac po +20 i -20
Jak masz śrubę to zmiana tych ustawień nic ci nie da. Jedyne do czego możesz teraz wykorzystać program od bingo to zmiana obrotów przełączania albo podgląd pracy sondy na benzynie.
Może masz już zmęczoną sondę lambda albo zacinający się attuator og gazu skoro nie dało się ustawić aby palił normalnie na gazie.
: 21 lip 2016, 16:34
autor: adrianos
no dobra to jak dam srube na calkowicie odkrecona to jakie parametry PWA wrzucic?? I co to jest czujnik tps mam ustawiona na brak
