Witam mam pytanie odnośnie przerobienia sekwencji na zwykły gaz chodzi o to bym miał zwykły przełącznik i mógł zapalić z gazu można coś takiego zrobić
: 04 cze 2016, 07:31
autor: Leo
sekwencja ma odpalanie awaryjne na gazie.
A dlaczego chcesz tylko odpalać na gazie? Przecież to szkodliwe w dłuższej mierze dla silnika?
: 04 cze 2016, 08:51
autor: maciek889
Na prawdę masz sekwencje czy tylko myślisz, że masz sekwencje, bo masz sterownik z jednym wciskanym przyciskiem i przełączaniem od obrotów + ewentualnie od temperatury?
: 05 cze 2016, 21:21
autor: Pawlo1945
Mam napewno sekwencje bo mam papiery od gazu w ciepłe dni to raczej nic się nie dzieje złego ale pytanie czy wogole jest taka możliwość
: 05 cze 2016, 22:41
autor: maciek889
Pawlo1945 pisze:Mam napewno sekwencje bo mam papiery od gazu
Jakoś nie wierze, bo nikt do ABT nie montuje sekwencji większość monterów nawet nie wie że to jest możliwe. Chyba że masz inny silnik niż wpisałeś.
A w papierach zazwyczaj jest co innego niż to co pod maską zamontowane. Daj najlepiej zdjęcie spod maski i zdjęcie przycisku od gazu.
: 05 cze 2016, 23:24
autor: Leo
sekwencja do ABT ?
: 09 cze 2016, 22:35
autor: PROsioł
możliwe ale skomplikowane i bezsensowne
: 10 cze 2016, 20:42
autor: Pawlo1945
A jeśli by to nie była sekwencja i chciał bym zmienić przycisk lpg z tego który sam się przełącza i jest tylko jeden guzik na ten co jest 3 poziomów który umożliwia odpalenia z gazu
: 10 cze 2016, 20:59
autor: maciek889
Niektóre sterowniki z jednym przyciskiem (taki jak masz) mają funkcje odpalania awaryjnego odpalania na gazie. Tylko jest ona często upierdliwa w użyciu albo wyłączona.
Jak nie pali na benzynie to przyczyną może być zepsuta adaptacja od jazdy na gazie. Odłącz akumulator na 15 minut, podłącz i zobacz jak odpala.
Na szybko i prostu możesz sobie zrobić przycisk podłączony gdzieś do plusa po zapłonie i wpięty do elektrozaworu gazu. Gdy będziesz chciał odpalić na gazie to go wciskasz i kręcisz rozrusznikiem. Później jak sterownik przełączy na gaz to puszczasz. Jedynie do tego będziesz musiał zdjąć kostkę zasilającą wtryskiwacz aby nie szła benzyna i gaz przed przełączeniem albo zrobić przekaźnik odcinający wtrysk gdy zasilane są elektrozawory.
A jak chcesz montować przełącznik 3-pozycyjny to tyle on kosztuje: http://www.phjacus.pl/P1-Przelacznik-AC ... W-p41.html
Tu masz instrukcje montażu i podłączenia.
Jeśli chcesz zlecić komuś montaż to będzie kosztować max 50zł.
: 21 cze 2016, 21:18
autor: Kaczors51
Jeżeli to ci coś pomoże to u mojego kumpla, który ma sekwencje jest tak, że jeśli chce awaryjnie z gazu zapalić, to musi trzymać przycisk na tym przełączniku podczas włączania zapłonu i odpalaniu
Re: Przerobienie gazu
: 21 cze 2016, 21:30
autor: norbuja
Pawlo1945 pisze:Witam mam pytanie odnośnie przerobienia sekwencji na zwykły gaz chodzi o to bym miał zwykły przełącznik i mógł zapalić z gazu można coś takiego zrobić
Napisz tylko po co Ci to?
Po co tak kombinować?
Jaki masz zamysł?
Bo przepraszam,ale nie rozumiem.....
: 21 cze 2016, 21:36
norbuja pisze:Napisz tylko po co Ci to?
Jaki masz zamysł?
pewnie po to
Pawlo1945 pisze:mógł zapalić z gazu
: 21 cze 2016, 22:04
autor: maciek889
Kaczors51 pisze:Jeżeli to ci coś pomoże to u mojego kumpla, który ma sekwencje jest tak, że jeśli chce awaryjnie z gazu zapalić, to musi trzymać przycisk na tym przełączniku podczas włączania zapłonu i odpalaniu
W nowszych sekwencjach polskich producentów tak właśnie jest.
Ale np. w II generacji popularnego KME Bingo raz że musi być taka opcja ustawiona przez komputer po drugie trzeba po włączeniu przez 10 sekund trzymać przycisk aby to uruchomić. I weź tu trzymaj 10 sekund przy każdym odpalaniu.
: 21 cze 2016, 22:07
autor: norbuja
To może lepiej wyrzucić zbiornik paliwa,pompkę,wtryski i włącznik zmostkować,albo ustawić tylko na jedno paliwo?
Będzie lżej,taniej,wyjątkowo,nowocześnie,pomysłowo,taka hybryda.....
Ale jak kiedyś gazu braknie,to jeszcze nie wymyślili do tego kanistrów
: 22 cze 2016, 09:49
autor: maciek889
norbuja pisze: Ale jak kiedyś gazu braknie,to jeszcze nie wymyślili do tego kanistrów
