[B4 2.0 ABK] spadaja obroty na gazie
: 06 cze 2016, 08:52
autor: koziolmc60
Pany po wymianie filterka od gazu przy parowniku i spuszczeniu z parownika tego syfu co tam sie zbiera dopuki silnik nie zlapie 90 stopni to jak wrzucam na luz to obroty bardzo w dol leca i wracaja do normalnej pozycji, przed wymiana filterka i spuszczeniem tego syfu nic takiego sie nie dzialo, gaz zwykly na srube, ktos mial moze takie cudenka ??
[ Dodano: 2016-06-06, 08:52 ]
Dodam ze na paliwie spadaja normalnie obroty a tylko na gazie leca za nisko
: 06 cze 2016, 08:55
koziolmc60 pisze:Dodam ze na paliwie spadaja normalnie obroty a tylko na gazie leca za nisko
pewnie coś z mieszanką i trzeba by wyregulować
: 06 cze 2016, 20:27
autor: koziolmc60
No tylko mnie dziwi ze nic nie bylo ruszane tylko smieks spuszczony i filterek zmieniony i od razu akcja z tymi obrotami.
: 06 cze 2016, 20:31
koziolmc60, ale zmiana filterka to inne ciśnienie gazu a i mieszanka za tym się pewnie zmieni.
Pamiętam że jak kiedyś zakładałem instalacje i była tam instrukcja i w niej pisało że każda wymiana filtra wymaga regulacji. Zresztą zauważyłem to u siebie przy sekwencji np. przed wymianą 1,15 po 1,25.
Ale oczywiście to nie musi być tez przyczyną, tylko zgaduje.
Zresztą przy zwykłym gazie masz śrubę i możesz sobie spróbować podregulować - ćwierć obrotu w lewo lub w prawo od tego miejsca i zobaczysz czy będzie poprawa.(tylko zapamiętaj ustawienie abyś sobie jeszcze gorzej nie narobił).
A może jeszcze masz śrubkę do regulacji wolnych obrotów i nią tez możesz spróbować.
: 07 cze 2016, 19:34
autor: koziolmc60
PieterB, PieterB, i tak zrobie jutro zaznacze aktualna pozycje i pozniej troche w lewo i troche w prawo i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzienks.
[ Dodano: 2016-06-07, 19:34 ]
PieterB, gazownik kazal mi wkrecic srubke od ustawienia membramy o pol obrotu i o dziwo pomoglo, auto jezdzi nie gubi obrotow i nie strzela, a zeby zmniejszyc spalanie to tylko sruba na grubym wezu do tego jest ?
: 07 cze 2016, 19:35
koziolmc60 pisze:a zeby zmniejszyc spalanie to tylko sruba na grubym wezu do tego jest ?
tak
: 07 cze 2016, 19:39
autor: koziolmc60
PieterB, a nie ma jakiejs reguly na ustawienie tej sruby na przyklad wkrecic na maxa a pozniej iles obrotow wykrecic i bedzie jakos ekonomicznie ?
: 07 cze 2016, 19:50
koziolmc60, czy jest jakaś reguła hmm, ktoś kiedyś pisał że jest ale ja szczegółów nie pamiętam.
Ja robiłem tak że przymykałem po ćwierć obrotu do momentu aż auto ledwo reagowało na pedał gazu a potem pół obrotu dołożyć, zwykle działało.
Ale moim zdaniem najlepsza metoda to analizator spalin.
: 07 cze 2016, 21:09
autor: maciek889
koziolmc60 pisze:PieterB, a nie ma jakiejs reguly na ustawienie tej sruby na przyklad wkrecic na maxa a pozniej iles obrotow wykrecic i bedzie jakos ekonomicznie ?
Jak chcesz ustawić bez analizatora czy nawet sprawdzania napięcia na sondzie lambda to zrób tak.
Podnieś obroty do około 3000 wkręcaj śrubę na wężu aż zaczną opadać. W tym momencie przestań wkręcać i wykręć aby wzrosły obroty. Dalej skoryguj na wolnych obrotach napięciem membrany + bypasem jeśli będzie taka potrzeba.
: 01 lip 2016, 22:36
autor: koziolmc60
Panowie po wymianie tego filterka doszedl nowy dziwny objaw. Ze 3 razy nie moglem auta wogole na gaz przelaczyc. Dawalem na obroty zeby przerzucilo i jak przeskakiwalo na gaz to maszyna gasla. STalo mi sie tak 3 razy na goracym silniku i upalach na dworzu. Dojezdzalem na PB do domu. Pozniej odpalam i przerzutka na gaz i smiga. Co go boli ?? Przez wymiana filterka nic zupelnie sie nie dzialo a po wymianie takie cuda sie robia. Na regulacji bylem u ziomka i oborty juz nie spadaja ale czemu ta franca nieraz nie chce na gaz sie przelaczyc tylko gasnie od razu ?
: 02 lip 2016, 08:42
autor: maciek889
Zobacz czy konektory na elektrozaworach gazu dobrze siedzą i nie są skorodowane. Lub też trzpień elektrozaworu nie jest brudny.
: 03 lip 2016, 17:02
autor: koziolmc60
maciek889, niestety nic to nie pomoglo
[ Dodano: 2016-07-03, 17:02 ]
maciek889, pytalem znajomego co robi przy gazie to mowi ze to moze sie konczyc cewka czy parowniku
: 03 lip 2016, 18:07
autor: maciek889
Wcześniej zapomniałem napisać abyś posłuchał czy w momencie przełączania stukają wszystkie elektrozawory LPG (na butli masz jeden i jeden albo dwa pod maską).
Jak tylko jeden się nie odzywa to sprawdzasz czy dochodzi do niego zasilanie. Jeśli będzie to znaczy że cewka umarła albo elektrozawór się skleił.
: 04 lip 2016, 21:14
autor: koziolmc60
maciek889, tego pod maska slychac jak przelaczam na gaz. Ale ostatnie 3 dni podczas jazdy takie szarpniecia wystepuja jak by na przyklad iskra ginela na chwilke. Na PB oczywiscie normalnie jezdzi tylko mowimy caly czas o gazie. Z tego co gadal kolega to na parowniku jest 1 elektrozawor i 1 cewka. Jutro rano jade do niego niech zaklada druga cewke i tyle. A no i u mnie zawsze bylo slychac tylko ten elektrozawor pod maska jak sie przelaczalo na gaz.
Witam. Znalazlem winowajce. Tak mi sie przynajmniej wydaje. Dzisiaj rano bylem u gazownika to mi poczyscili dokladnie te elektrozawory/cewki przy parowniku. Nie pomoglo. Niedawno jechalem i zaczelo szarpac znowu autem to przelaczylem na PB i ujechalem troche i auto kaput na PB !! Krecilo ale nie chcialo zapalic. Sprawdzilem iskre i brak. Szybki telefon do kolegi z forum Jaro7427 czy posiada jakas zapasowa cewke wysokiego napiecia. Posiadal i przyjechal w miejsce awarii. Zamiana cewek i auto odpala od strzalu. Jezdzi na gazie i na PB. Pojezdze pare dni i dam znac czy smiga juz dobrze. Dziwi mnie tylko to ze problemy byly tylko na gazie przez jakis tydzien az dzisiaj padla calkiem cewka i nawet na PB nie chcialo jechac. Wczesniej jak na gazie nie jechala to bralem na PB i jechalem dalej normalnie. I co wazne od kad mam to auto czyli okolo 5 lat to juz 3 cewka mi padla. Co je moze wykanczac ?? Ktos ma pomysly ??
: 04 lip 2016, 21:37
koziolmc60 pisze:I co wazne od kad mam to auto czyli okolo 5 lat to juz 3 cewka mi padla.
zapłon ustawiony poprawnie? bo często z tego powodu padają przedwcześnie cewki
