[B4 2.0 ABK] Wysokie spalanie
: 06 wrz 2016, 16:12
autor: kirszy
Witajcie forumowicze nie znalazłem odpowiedzi na moje problemy więc pisze:
Audi ABK 2.0 115KM Ben+Gaz problem polega na bardzo wysokim spalaniu 30-40L/100 na zimnym silniku lecz gdy odłączę czujnik temperatury który jest na zdjęciu autko pali normalnie koło 9-10/100 co to może być? czego przyczyna? Znajomy podpowiedział że może silniczek krokowy? co o tym myślicie? Dodam że przepływkę mam wymienioną i czujniki temperatury też mam nowe
: 06 wrz 2016, 16:35
autor: dzikx
sprawdź czujnik, zmień na nowy. Jakie masz obroty jałowe ?
: 06 wrz 2016, 16:48
autor: kirszy
czujniki mam nowe z serwisu a obroty z podpiętym koło 1000 a jak odpinam to koło 900
: 06 wrz 2016, 16:52
kirszy, kolego akurat ten czujnik ma nie wiele wspólnego z dużym spalaniem no to jest czujnik szary jak dobrze widzę bo silnik brudny jak diabli więc może się mylę. Jak już to ten 2 niebieski 2-piny i tematów o tym jest masa także nie pisz że na forum o tym nic nie ma.
: 06 wrz 2016, 16:55
autor: kirszy
nie znalazłem bo każdy pisze o spalaniu 16-17 max a mi pali z 30-40 to chyba jest różnica prawda? a zdjęcie akurat z neta mam bo nie chciało mi się specjalnie iść robić fotki
Zaraz moment to duże spalanie to na czym masz bp czy lpg bo temat w dziale o lpg jest?
: 06 wrz 2016, 16:57
autor: maciek889
Jak pisze Piotr to co zaznaczyłeś to czujnik szary 3 pinowy od wskazań na licznik. Od sterownika silnika jest czujnik 2 pinowy niebieski.
Gaz masz której generacji?
: 06 wrz 2016, 17:00
autor: kirszy
i na benz i na gazie tak dużo pali
a i sory za fote u mnie czujniki znajdują się odwrotnie bo odpinam ten 2 pinowy i wtedy pali normalnie
gaz mam 1 generacji ale przełączam audi dopiero jak się nagrzeje nie zaraz po odpaleniu ze przepływke rozsadza i obudowę filtra powietrza
mam nowe i ładnie szczelnie zrobione
: 06 wrz 2016, 18:02
kirszy pisze:a i sory za fote u mnie czujniki znajdują się odwrotnie bo odpinam ten 2 pinowy i wtedy pali normalnie
gaz mam 1 generacji
no do lpg 1 gen to ten czujnik niebieski to chyba też nie wiem ma wspólnego
A co do tego twojego dużego spalania to podejrzewam dużo więcej przyczyn niż tylko czujnik ale tu trzeba by vag'a zapiąć.
: 07 wrz 2016, 20:51
autor: dzikx
nowy czujnik nie znaczy sprawny. Warto było by podłączyć kompa by sprawdzić jaką daje temp. do sterownika. Ale raczej za niską bo obroty ma podwyższone i prawdopodobnie chodzi jakby na pseudo ssaniu stąd może mieść mocny apetyt. Zmień czujnik ( tylko niebieski bo on daje sygnał do komputera ) Sprawdź błędy i usuń ( jeśli nie masz kompa to odłączenie klem na kilka minut w teorii powinno usunąć błędy ) bo każde odpięcie czegoś na zapłonie rejestruje błąd w kompie silnika.
