[B3 1.8 PM] Nie uruchamia się na gazie.
: 08 wrz 2016, 21:59
autor: patro
Witam, po ostatniej nocy padł mi gaz w samochodzie, przed dotarciem w miejsce docelowe nie bylo zadnych problemów. Rano budząc się chcialem uruchomić maszyne i od tego momentu była całowicie martwa na LPG. Mam instalacje 1-generacji na parowniku LEVATO, sprawdzałem elektrozawory podając napięcie na żywca i pyka każdy (ten przy srubie do regulacji membrany i ten przy filtrze). Myslałem ze sie jakims cudem samo rozregulowalo wiec w tym momencie śrube mosiężną mam dokręconą ma max (ten niby bypass gdy na zakrętach parownik moze zgubić gaz) a plastikową od czułości membramy na 4 obroty od maksymalnego wkręcenia, register na wężu to podobno zupełnie inna sprawa gdyż on dopiero ma wpływ gdy auto ma srednie obroty i wyższe. Centralka gazu na pewno jest okej, bezpieczniki sprawne, zauważyłem ostatnio, że przy butli znajduje się coś jakby elektrozawór od którego idzie kabel informujący o rezerwie gazu lecz gdy go "przytykam" do styku jedyna roznica do dioda rezerwy na centralce (która i tak swieci cały czas bo pływak nie żyje). Proszę o pomoc i z góry dziękuje
: 08 wrz 2016, 22:35
autor: maciek889
Jak elektrozawory się otwierają to może masz problem w drugą stronę czyli za dużo gazu. Albo coś innego wysiadło bo pewnie nawet na benzynie nie pali.
: 08 wrz 2016, 23:00
autor: patro
Na benzynie pali, ma swoje problemy ale występowały odkąd mam auto. Za dużo gazu raczej nie mam gdyż nie ruszałem registera
[ Dodano: 2016-09-08, 23:00 ]
Mam tylko dziwne wrażenie, że gaz nie dociera do parownika...
: 09 wrz 2016, 08:43
autor: audikom
Najpewniej to po prostu go zatankuj .
[ Dodano: 2016-09-09, 08:43 ]
Jak już okaże się że nie pomogło to należy sprawdzić :
" sprawdzałem elektrozawory podając napięcie na żywca i pyka każdy" posłuchaj czy pyka wraz z przekręceniem kluczyka , jak nie dosłyszysz to sprawdź miernikiem czy są włączone jak przekręcisz kluczyk .
"Centralka gazu na pewno jest okej, bezpieczniki sprawne" jakie bezpieczniki , zazwyczaj od gazu jest jeden bezpiecznik zamontowany gdzieś na przewodach elektr. od LPG w komorze silnika .
A propo centralek zdarzają się im awarie więc należy ją porządnie sprawdzić .
: 09 wrz 2016, 08:47
autor: patro
Tankowałem do pełna (butla 45L), przejechalem 60km i nigdzie dalej nie jezdzilem, miernikiem również sprawdzałem. Masz racje bezpiecznik mam 1 i 1 przekaźnik, pomyliło mi się
. Lece zaraz sprawdzić centrale.
: 14 wrz 2016, 08:59
autor: audikom
Co tam z tą awarią LPG .
Jakie rozwiązanie , należy podać aby ktoś kiedyś mógł skorzystać z tej wiedzy .
: 31 gru 2016, 12:58
autor: patro
Elektrozawór jednak nie odbijał jakimś cudem, sprawdziłem go w domu i wyszła kappa.
: 06 lut 2017, 23:29
autor: olek70
patro, najpierw auto musi palić na PB, a potem na LPG.
