[B4 1.6 ADA] Na zimnym pracuje na LPG, na gorącym nie.
: 18 wrz 2016, 10:49
Witajcie,
Wczoraj trafiła mnie taka przypadłość: Spaliła mi się pompka paliwa, więc odpaliłem rano na LPG (czasem mi się tak już trafiało że trzeba było odpalić na LPG). Po przejechaniu ok. 5km i zgaszeniu, ponowne uruchomienie nie jest możliwe (tak jakby dawało troche gazu i potem gaśnie). Po uruchomieniu na benzynie (wczoraj wymieniłem pompkę) i włączeniu na gaz samochód gaśnie, tak jakby nie było paliwa. Jednakże, jak poczekam ok. 30min samochód bez problemu odpali na gazie.
Z góry dzięki za odpowiedź.
