[B4 2.8 AAH] Gaśnie po przełączeniu na lpg (STAG 300-6)
: 22 wrz 2016, 07:43
autor: gkvw1340
Witam, szukałem podobnego tematu i nie znalazłem, albo za słabo szukałem
Otóż mój problem polega na tym że po przełączeniu na lpg silnik pracuje równo, nie wykrzykuje żadnego błędu i nagle po paru minutach gaśnie sam z siebie jakby mu się zapłon odcięło
Na benzynie takiego problemu nie ma, silnik chodzi jak zegarek. Co może być przyczyną?
: 22 wrz 2016, 07:53
autor: Rastaman25
Miałem coś podobnego. Gasł na ciepłym od razu po przełączeniu na gaz. Co ciekawe, pomogła wymiana filtra gazowego
: 22 wrz 2016, 08:53
autor: gkvw1340
No właśnie tu nie ma większej różnicy czy zimny czy ciepły
[ Dodano: 2016-09-22, 08:53 ]
Zamieniłem miejscami wężyki podciśnienia idące przez czujnik ciśnienia i jak na razie silnik na gazie pracuje. I tak będę musiał odwiedzić jakiś serwis żeby sprawdzić mieszankę i inne parametry. Dzięki Rastaman25 za podpowiedź filtry i tak wymienię
: 22 wrz 2016, 08:56
autor: maciek889
Sekwencja powinna wrócić na benzynę jeśli z jakiegoś powodu nie będzie ciśnienia gazu.
W sekwencji tak może się dziać jeśli ktoś ustawi bardzo niskie minmalne ciśnienie gazu albo da czujnik ciśnienia gazu przed filtrem fazy lotenj (wtedy nie mierzy spadku na filtrze).
: 14 paź 2016, 12:22
autor: gkvw1340
Odgrzewam kotleta -.- otóż w poszukiwaniach przyczyny gasniecia silnika wymieniłem silniczek krokowy(był uszkodzony
), filtry gazu, podmienilem przepustnice, czujnik halla, sensor temperatury cieczy do ECU (upalona kostka i piny w czujniku). Trochę mu się poprawiło ale dalej gaśnie...zauważyłem dzisiaj że tylko na gazie - postep bo na benzynie już nie - i co ciekawe jak jest rozgrzany silnik do temperatury roboczej bangla i gaśnie zawsze w tym samym momencie w którym zalaczaja się wentylatory o.O czy to jest możliwe żeby to było jakoś powiązane? Bo ja już zglupialem ...
