[B3 1.8 PM] wymiana reduktora
: 20 paź 2016, 18:41
autor: Piotrek_łódź
Witam wszystkich koledzy chce wymienić w sobotę reduktor w sowjej audicy w której aktualnie siedzi lovato ale zaczeło cos śmierdziec gazem i to własnie z reduktora na zimnym tak jak by mulił auto na gazie a po nocy jak przełacze na gaz to spada z obrotów albo gaśnie zakupiłem już reduktor bo gosciu który zajmuje się instalacjami gazowymi powiedział że lovato juz się troche zepsuło i polecił mi reduktor tomasetto czy to dobry wybór aby cos takiego wsadzic czy nie bardzo dodam że doradził mi ten mocniejszy model czyli do 140 km
: 20 paź 2016, 21:01
autor: maciek889
Wszystkie popularne reduktory do instalacji prezentują podobny poziom czy zapłacisz 160 czy 250zł.
Są oczywiście drogie i gówniane jak np. BRC Tecno.
Tylko pewnie ten tomasetto ma zintegrowany filtr gazu (chyba są też wersje niezintegrowane) a do lovato masz oddzielny.
Jeśli masz zintegrowany to ten oddzielny wywal.
: 20 paź 2016, 21:07
Piotrek_łódź, a czemu nie zregenerowałeś swojego? ja ostatnio znajomemu lovato naprawiłem koszt kompletu naprawczego chyba coś pod 50 zł + dla mnie 4-pak i chodzi jak nówka sztuka.
: 20 paź 2016, 21:13
autor: Piotrekdriver1
Ja teraz zmieniałem z tomasetto at07 na lovato.Tak mi doradził gazownik.Według niego lovato lepszy bo tomasetto nie trzyma parametrów.
: 20 paź 2016, 21:15
Piotrekdriver1 pisze:Według niego lovatto lepszy bo tomasetto nie trzyma parametrów.
no niestety tak
Wychodzi na to że każdy radzi co innego i weź tu bądź mądry ;-)
: 20 paź 2016, 21:23
autor: Piotrek_łódź
nie regenerowałem bo sam tego bym nie ogarnął a znowu kupic zestaw naprawczy i oddac do warsztatu gdzie wezma pewnie za rozebranie tego i wymine ze 100 zł jak nie wiecej to wolę kupic nowy drugi i sam go sobie zamontuje bo z tym dał bym sobie rade. czyli co to tomasetto nie da rady działać u mnie prawidłowo bo jesli nie no to chyba mam jeszcze mozliwośc zwrotu i wymiany na drugiego lovato tylko wtedy czy brać tego z małym zapasem mocy czy tego super który ma do 190km
: 20 paź 2016, 21:37
Zamień na zwykły lovato.Nie będziesz musiał chociaż nic przerabiać.
: 20 paź 2016, 21:39
Piotrek_łódź pisze:bo sam tego bym nie ogarnął a znowu kupic zestaw naprawczy
ale to prościzna jakich mało ;-)
proszę http://forum.tempra.org/topics18/regene ... t18344.htm
A i tak do nich powinieneś pojechać na regulację.
Wiesz są skoki ciśnienia ale ja tam jakoś się poradziłem i na razie oki - mówię o sekwencji, tobie przy tej instalce powinien chyba chodzić znacznie lepiej.
: 20 paź 2016, 21:42
autor: Piotrek_łódź
kurcze bo własnie jak kupowałem ten reduktor tomasetto to u gościa który zawsze mi autko robi u stefanowskiego w nagaz w łodzi poradził mi to tomasetto bo powiedział że lovato było lepsze kiedyś bo teraz ponoć troszkę gorzej z wykonaniem tego jest
