[B4 2.0 ABT] Obroty stoja w miejscu nie przyspiesza na 5 bie
: 05 lis 2016, 01:00
autor: KoxKrystian
Witam mam dziwny problem moje audi od 0-120 przyspiesza znakomicie ( nie mam kata jak coś ) na 4 biegu juz gorzej czy to benzyna czy lpg na 5 przy 160 za kazdym razem obroty staja i to jest max predkosc nie wiem co mu dolega kiedys jak go kupilem jechalem nim 195 na autostradzie jak go rozbujalem a teraz po wymianie rozrzadu i ustawieniu zaplonu dzieja sie takie rzeczy. Na poczatku jak mi zmieniono rozrzad zle ustawili zaplon potem pojechalem gdzies indziej to facet go przyspieszyl chodzil lepiej ale wciaz nie to samo moim zdaniem choc od 0-120 jak wspominalem jest naprawde dobrze a potem schody i moja odcinka bardzo dziwnie brzmi moze to cos ma wspolnego z tym brzmi jak takie wrrrrrrrrrrrrrrrr zamiast jak kiedys łututututut i to sie dzieje przy okolo 6.000~6200rpm nie wiem dokladnie bo wskazowka szybko lata prosze was o pomoc rady przez co to moze byc co z tym zrobic bo jestem zalamany :(
: 05 lis 2016, 07:38
KoxKrystian, _uwaga
ps jeśli zrobiło się to po wymianie rozrządu to od tego bym zaczął
: 05 lis 2016, 14:52
autor: KoxKrystian
Byłem dzis u mechanika i powiedzial ze kat ustawienia zaplonu jest poprawny i nie wie czemu tak moze byc jakies inne pomysly ? :/
: 05 lis 2016, 16:12
autor: Leo
normalnie, rozrząd masz przestawiony. Jedź do innego mechanika.
: 05 lis 2016, 19:50
KoxKrystian, no przecież logiczne że sam sie nie przyzna do spierdzielonej roboty, jak pisze leo idź do innego nie posprawdza.
: 09 lis 2016, 01:07
autor: KoxKrystian
Okej pojade do jakiegosinnego zobaczymy co powie na to.
[ Dodano: 2016-11-09, 01:02 ]
Byłem u mechanika kilkanaście km od swojego miasta stwierdził ze mam uszkodzony wtrysk, zdjął pokrywę filtra i dawał gazu było widać na wyższych obrotach złą prace wtrysku, powiedział tez ze mogłem mieć ustawiony inaczej rozrząd przed wymiana i dlatego tez mogłem więcej latać moja niunią i ze teraz jest fabrycznie i to samo tyczy się zapłonu i dopiero po nowym roku coś pogrzebie i mi to zrobi jak narazie to tyle jakieś sugestie co do tego ? <niedowiarek>
[ Dodano: 2016-11-09, 01:07 ]
Dodał też ze rozrząd mógł byś ustawiony w taka stronę nie spytałem w która ze spalanie było większe i dzięki temu lepiej szedł i dało rade te 195 (licznikowe) osiągnąć.
: 15 lis 2016, 16:52
autor: Piotrekdriver1
195 km/h? pogratulować.Mój tyle nie idzie.
: 15 lis 2016, 21:52
autor: KoxKrystian
Piotrekdriver1 tylko ze to było przed wymiana rozrządu i przed nowym ustawianiem zapłonu.
: 16 lis 2016, 06:13
Rozumiem.Nie wiedziałem że nie poprawne ustawienie tych elementów może dać takie osiągi.
: 16 lis 2016, 21:06
autor: KoxKrystian
Piotrekdriver1, poprawne jak już... :|
: 17 lis 2016, 07:20
A no tak.Coś nie doczytałem.
