[B4 2.0 ABK] Filtr powietrza. Uszkodzenie obudowy.
: 30 mar 2017, 00:00
autor: Aron
Wczoraj podczas oglądania silnika zauważyłem (dopiero) że jakiś zły człowiek który był wcześniej jednym z posiadaczy mojej Audi, wyciął kawałek z obudowy filtra powietrza. nie ma rurki zasysającej w połowie jest przecięty otwór na tę rurkę i część spodu i frontalnej części filtra. Niemniej głownie jest wycięty od spodu. Silnik troszkę nierówno pracuje. Nieco bardziej na LPG. To jest najprawdopodobniej wina tego? I proszę powiedzcie mi co autor mógł mieć na myśli wycinając część obudowy filtra? Ma to jakiś głębszy cel? Szukam już nowej obudowy, ale nie chciałbym wydać 160zł i dowiedzieć się, że lepiej, żeby otwór zasysające powietrze był nieco większy.
: 30 mar 2017, 10:25
autor: maciek889
Jak nie ssie powietrza omijając filtr to nie powinno mieć wpływu na pracę silnika.
Może poprzedniemu właścicielowi wystrzał gazu (jeśli masz I lub II generacje) go rozerwał i aby zaoszczędzić wsadził tylko nową górną część.
I tez tej rury może być efekty dźwiękowy jak przy filtrze stożkowym czyli muczenie z pod maski przy wciśnięciu gazu do dechy.
: 30 mar 2017, 11:44
Aron pisze:To jest najprawdopodobniej wina tego?
nie, nie wydaje mi się
Aron pisze:I proszę powiedzcie mi co autor mógł mieć na myśli wycinając część obudowy filtra? Ma to jakiś głębszy cel?
a to już trzeba by pytać tego co to uczynił, może chciał koni dołożyć :-P
Jak dla mnie to tylko pogorszy osiągi silnika bo zasysa zbyt ciepłe powietrze a co za tym idzie mniejsza jego ilość dociera do silnika.
Prawdopodobnie tak jak mówi Maciek było rozerwanie całej obudowy przy wystrzale a zmieniona tylko górna część wraz z przepływką.
