[B4 2.8 AAH] Dysze LPG jak?
: 07 cze 2017, 19:42
autor: Jozeph32
Witam panowie jestem w trakcie wymiany kolektora dolotowego w starym dysze były każda jak chciała i były proste
Teraz moje pytanie czy lepiej wywiercić w nowym prostopadle do kolektora i dać dysze kierunkowe takie jak te http://allegro.pl/dysza-krociec-kierunk ... 26372.html albo jakieś inne rozwiązanie?
: 07 cze 2017, 20:48
autor: skwaromir
Najlepiej starać się jak najbardziej równolegle do wtryskiwaczy benzynowych. I starczą zwykłe wkrętki.
: 07 cze 2017, 21:15
autor: Jozeph32
Czyli muszę się wwiercać tak jak pokazuje strzałka
Będzie problem ale jakoś dam radę
: 07 cze 2017, 21:20
autor: skwaromir
Tak było by super. U siebie tak chciałem robić, ale aah się nie doczekało.
: 07 cze 2017, 21:31
autor: Jozeph32
Ok dzięki poleciał plusik piwoa80
: 08 cze 2017, 10:49
autor: maciek889
Nawet instrukcje montażowe takich firm jak BRC pokazują wiercenie pod kątem prostym i daleko od głowicy. Tylko zwracają uwagę aby wkrętka była w tym samym miejscu.
Tutaj masz ładnie powiercone: https://audi80.pl/topics80/-b4-26-ab ... htm#928300
Tylko też przy wierceniu przy wtryskach uważaj aby zostało miejsce na śruby przekręcające kolektor oraz aby nie zrobić tak że do 1 i 3 będą potrzebne bardzo długie węże bo wkrętki będą po zewnętrznej stronie (chyba że wtryski będziesz miał pojedyncze.
: 08 cze 2017, 22:05
autor: skwaromir
Po długim wertowaniu dyskusji na lpgforum, najlepiej jak by wtryski były zbliżone kątem montażu do wtrysku benzyny. Tylko jest to zazwyczaj trudne do realizacji :/ chciałem w aeb tak zrobić ale w kolektorze za mało materiału było i mam delikatny skos.
