[B4 2.0 ABT] regulacja gazu 1 gen
: 20 kwie 2018, 19:40
autor: czarekHD
Witam,problem polega na tym że moje abt pali ok.14-15 litrów przy jeździe do 2000-2500 tysiąca obrotów,i na zimnym silniku jakby się dławił przy wciskaniu gazu. Wiem że trzeba zaczekać aż się nagrzeje ale inni nie mają tego problemu. kombinuje z ustawieniem śruby od zimy i wciąż nie mogę tego ustawić tak żeby było dobrze. parownik tomasetto at07 który nie ma najechane więcej niż 15 tysięcy uprzedzając pytania. Jest jakiś patent żeby to w końcu doprowadzić do porządku ?
: 20 kwie 2018, 20:06
autor: maciek889
Ustawiałeś wg. jakiejś sensownej procedury czy na chybił-trafił?
: 20 kwie 2018, 20:21
autor: czarekHD
generalnie wcześniej był krokowiec,ale obroty mi na tym falowały to wstawiłem śrubę. a regulowałem tak że pojechałem na pustą drogę i patrzyłem jak jedzie,i obserwowałem na jaki kolor wypalają się świece po jakimś tam dłuższym czasie,oznaczyłem na śrubie w jakim położeniu w miare sensownie jedzie i od tego punktu przykręcałem albo odkręcałem ale idealnie tak żeby mało palił i się nie dławił na zimnym nie mogę ustawić
