[B4 2.0 ABK] demontarz zaworu tankowania lpg
: 05 maja 2018, 11:27
Panowie mam pytanie. Potrzebuje zdjąć swój połamany zderzak, czy da się zdemontować zawór tankowania lpg bez problemu? by przełożyć do drugiego zderzaka? Dodam że lpg mam z pół zbiornika nie będzie gdzieś gaz uciekał? Bo rozumiem że nie muszę go odpinać od rurki idącej do zbiornika?
: 05 maja 2018, 11:48
autor: maciek889
Musisz odkręcić od rurki bo inaczej nie wejdzie do środka. W wielozaworze jest zawór zwrotny (chyba tylko te najstarsze bez elektrozaworu i z dwoma ręcznym pokrętłami mogą nie mieć). Więc z butli nie powinien wylecieć gaz.
Możesz przy użyciu śrubokręta i kombinerek (aby nie trzymać śrubokręta w rękach bo na śrubokręt wyleci gaz z rurki) wcisnąć kulkę w zaworze tankowania aby wypuścić gaz z rurki.
: 05 maja 2018, 12:27
Dzięki Maćku już chyba wiem o czym mówisz okok jeszcze kilka fotek na necie pooglądałem i do dzieła.
