[B4 2.0 ABK] Nie dzialający wskaźnik poziomu LPG
: 25 cze 2018, 13:34
autor: krzysiekli1989
Nie dzialajacy wskaznik LPG.
Witam,
posiadam lpg II generacji.
Gdy auto chodzi na beznynie swieci czerwona dioda, gdy przelacze na gaz, swieci zielona, czyli niby oki, jednak z tych zielonych swieci cały czas ta sama, niezaleznie czy jest pelna butla, czy juz koncowka LPG, a jak wiadomo powinny sie one zapalać i gasnąć jedna po drugiej z ubywaniem gazu.
Po prostu tych zielonych diodek jest trzy lub cztery a zawsze swieci sie tylko jedna, dlatego nie wiem dokladnie ile mam gazu i zmuszony jestem jezdzic na lpg "po kilometrach"
Czy da sie naprawic tę usterkę samemu, czy trzeba wybrać sie do gaziarzy?
: 25 cze 2018, 13:41
krzysiekli1989 pisze:Czy da sie naprawic tę usterkę samemu, czy trzeba wybrać sie do gaziarzy?
wszystko się da, trzeba tylko najpierw zlokalizować usterkę. A na wskaźniku w butli co pokazuje?
: 25 cze 2018, 14:05
W butli wskaźnik pokazuje dobrze.
: 25 cze 2018, 14:10
Napisz jaki sterownik i jaki wielozawor jak i pokaż zdjęcie włącznika. Prawdopodobnie sam nie dasz rady bo to jest opcja konfiguracji w sofcie a pewnie programu jak i interfejsu do gazu nie masz?
: 25 cze 2018, 14:12
No niestety programu nie mam, pożniej podeśle fotkę oraz dane instalacji.
: 25 cze 2018, 16:09
No pewnie niestety macie racje, ale wolałem sie upewnic,
Dziekuje za informację.
Zreszta i tak gazownik musi mi zajrzeć do butli, ponieważ butle mam 50 litrów, a wchodzi tylko 30 litrów.
: 25 cze 2018, 19:25
autor: maciek889
Nawet jak się ma wskaźnik to lepiej jeździć na kilometry. Chyba nawet producent staga firma AC o tym wie bo w stagach qbox jest możliwość pokazywania poziomu gazu na podstawie wyliczonego spalania a nie pływaka w zbiorniku.
krzysiekli1989 pisze: Zreszta i tak gazownik musi mi zajrzeć do butli, ponieważ butle mam 50 litrów, a wchodzi tylko 30 litrów.
Nie wiem czy się opłaci, jak ci krzyknie 100-200zł wy wyciągnięcie i obejrzenie wielozaworu a jak stwierdzi że jest zepsuty to dolicz jeszcze 200zł.
A działało ci kiedykolwiek dobrze? Dochodzą do tego wskaźnika jakieś przewody?
