[B3 1.8S PM] Jakie świece do lpg?
: 24 paź 2018, 09:09
autor: qwerty12
Mam problem z wypadaniem zapłonów. Nie ma tragedii, można jechać, ale jednak wypadają. W związku z tym zabieram się za elektrykę - i tutaj pytanie: jakie świece (chętnie NGK) kupić? Silnik 1.8S PM z instalacją LPG. Byłbym wdzięczny za konkretny kod produktu
: 24 paź 2018, 10:08
autor: Tsarkam
: 24 paź 2018, 10:11
autor: qwerty12
No właśnie, tylko to jest ta trzyiskrowa czy jak się to nazywa. A podobno do gazu lepiej jednoiskrową zakładać? Tak wynika z moich poszukiwań na forum - które oczywiście przeprowadziłem przed założeniem tematu :)
: 24 paź 2018, 12:06
autor: audikom
Miałem NGK trzy elektrodowe ,dwa lata chodziły chyba dobrze
Zaczęły się problemy,po wykręceniu świec widok tragedia,zarośnięte, czarne
Czyszczenie nie pomogło
Założyłem jakieś przypadkowe (znalezione w otchłaniach warsztatu kolegi) Boscha, jedno elektrodowe platinum,jest o niebo lepiej
Podobno Denso są dobre
: 24 paź 2018, 14:19
autor: Tsarkam
Możesz się szarpnąć na irydy BPR6EIX, tylko po co. Jak reszta jest OK to na standardowych zrobisz 30tys km
: 24 paź 2018, 14:21
autor: qwerty12
A podasz mi jakiś przykładowy kod tych "standardowych"? Bo nie mam zupełnie pojęcia jakie kupić
Edit: Chyba że mówisz o tych co podesłałeś, ale jak mówię wyczytałem u nas na forum że te "potrójne" do gazu nie bardzo
: 24 paź 2018, 15:43
qwerty12 pisze:ale jak mówię wyczytałem u nas na forum że te "potrójne" do gazu nie bardzo
to zabobon tylko ;-) mi kiedyś też taki kit wcisnęli
: 24 paź 2018, 16:45
autor: beast
Ja bym osobiscie z świecami nie kombinował, to nie jest ferrari za xxx mln zl. Kup jakieś rozsądne NGK czy tez inne pasujace do tego silnika i pewnie będą ok.
: 24 paź 2018, 19:39
autor: bc547b
Ja wczoraj do mojego 1.8S założyłem świece irydowe jednoelektrodowe BOSCH R6 - 20zl/szt to nie majątek jeśli chodzi o świece :) - i na chwilę obecną jestem zadowolony. Również czytałem, że do LPG powinno się dawać jednoelektrodowe ponieważ dają lepszą iskrę. Po zmianie z NGK BUR6ET zauważam więcej mocy przy niskich obrotach ale moje stare NGK były już dość "zjedzone" więc każda nowa świeca niezależnie od modelu poprawiła by moc w tym silniku :)
Pozdrawiam!
: 24 paź 2018, 20:15
autor: audikom
Mnie w sklepie podał boscha nr 0242229658 60zł za kpl trzy elektrody
zamienniki Zamiennik:
BERU - Z92 (14GH-8DTUR)
BRISK - A-LINE 21 (LR17TCY-1)
NGK - V-LINE 22; BUR5ET - te właśnie wyrzuciłem po około trzech latach
denso W20TT +/- 10 zł szt jedna elektroda
Jednak znalazłem te co pisałem wyżej właściwie nowe ,jest dobrze więc dałem spokój z zakupem
