[B4 2.0 ABT] Szarpanie na gazie
: 20 lip 2019, 17:01
autor: abcdef1000
Dlaczego przy zmianie z 1 na 2 zawsze występuje szarpanie na gazie? Popuszczam sprzęgło i w tym momencie lekko szarpie autem jak chcę wrzucić 2 bieg. Tak samo np. jak jade na 4 biegu i zdejmuje noge z gazu nawet lekko go odpuszczajac to zawsze da sie wyczuc lekkie szarpanie. Co to moze byc? Czy po prostu nie umiem jezdzic tym autem?
: 20 lip 2019, 18:25
abcdef1000, zacznij od uporządkowania bo w profilu masz b4, Jk, Avant q co już jest bzdurą, a tu w temacie abt. Więc w ogóle o co kaman, bo ja nie kumam.
Już nie wspominam o tym że nie wiadomo jaki gaz itp.
Podejrzewam że wszystko sobie wybrałeś losowo.
Dodam też że na forum pewnie podobnych tematów jest sporo, o ile faktycznie mowa o abt.
: 20 lip 2019, 18:52
autor: abcdef1000
Dokladnie to Audi 80 2.0KAT E Quattro, gaz nie wiem jaki jest zalozony, ale od czego moze zalezec to co opisalem powyzej? Na zimnym silniku tez potrafi szarpnac na lpg i benzynie wlasnie przy zmianie z 1 na 2 bieg. Dokladnie to jak rozpedzam na 1 biegu, wciskam sprzeglo i wtedy nastepuje to szarpniecie, potem po wrzuceniu 2 biegu i rownoczesnym wcisnieciu gazu tez czasem szarpnie.
: 20 lip 2019, 19:19
abcdef1000, więc zapewne masz abk a nie abt bo q z tym silnikiem abt chyba nigdy nie było.
A jak Ty nie wiesz jaki masz gaz to kto ma wiedzieć? Podejrzewam że zwykły - to współczuję bo to najbardziej nieudane rozwiązanie. Powodów może być cała masa, nawet źle wyregulowane lpg.
Pokaż może chociaż fotkę z motoru.
: 20 lip 2019, 20:46
2.0E to zawsze ABK ;)
: 20 lip 2019, 21:07
autor: maciek889
Spróbuj nie puszczać tak szybko pedału gazu jak wciskasz sprzęgło, bo może puszczasz gaz zanim rozłączysz napęd sprzęgłem. Ale wyrobione poduszki na skrzyni i silniku mogą potęgować szarpnięcia.
: 22 lip 2019, 07:31
autor: abcdef1000
Tak z innej beczki, wie ktoś ile jeszcze litrów benzyny może być w baku jak już wskaźnik wchodzi na rezerwę, czyli czerwone pole? Na rezerwie zrobię z 30km żeby dojechać do stacji?
: 22 lip 2019, 07:57
autor: Leo
powinno być ok 8 litrów, ale to jest dość mało miarodajne, bo jeśli ktoś grzebał w liczniku albo wymieniał, to nie będzie skalibrowany. U mnie w ABT paliwo kończy się dokładnie w momencie jak licznik opadnie na pierwszą czerwoną kreskę całkiem od lewej strony. Sprawdzane kilkukrotnie ;)
