[AAH BLOS] wężyk dodatkowego powietrza
: 13 gru 2007, 17:09
autor: elmer
Co Panowie myślicie o następującym usprawnieniu w silniku AAH z BLOS-em:
wężyk doprowadzający dodatkowe powietrze (omija tylko przepustnicę) na wolnych obrotach, przesunąć przed BLOS tak aby podawał czyste powietrze a nie mieszankę :?:
oczekiwany przeze mnie efekt to jeszcze bardziej stabilna praca oraz niższe zużycie paliwa zwłaszcza na wolnych obrotach.
czekam na opinie fachowców-blosowców :-D
: 13 gru 2007, 19:40
autor: pajak100
Obawiam się, że silnik bedzie nierówno pracował. U mnie np. w okolicy przepustnicy poza regulacją wolnych obrotów- czyli jej otwarcia jest ,dysza regulacyjna powietrzem które omija przepustnicę. Próbowałem kręciłem już tym i za ciekawie to nie wypada.
Ogólnie to nie wiem jaki masz problem i o co tak naprawdę walczysz?? Czyżbyś miał zbyt wolne schodzenie silnika z wysokich obrotów?? Ile Ci pali?
: 13 gru 2007, 23:43
autor: elmer
no więc walczę o "perfekcjonizm" :mrgreen:
i już nie walczę bo gdybym tak zrobił jak opisałem silnik miałby za ubogą mieszankę a to prowadzi do wybuchów... :evil:
trzeba było trochę pomyśleć.... :-P
pali w normie czyli od 10 do 20 <mikolaj>
: 14 gru 2007, 15:48
autor: pajak100
I tak ma właśnie palic :mrgreen:
Powietrze dodatkowe możesz podac za przepływomierzem, ale lepiej przed blosem.
Powiem Ci tak: silnik musi się troszkę przyzwyczaic do blosa, kazdemu wychodzi to inaczej, a wszelkie mozliwe kombinacje z dodatkowym powietrzem są jak najbardziej wskazane. Mozesz kręcic srubami na blosie, podnieśc maksymalnie przepustnicę blosa- trzeba pokombinowac, zeby ustawic jak najbardziej optymalnie. Najlepiej to robic doświadczalnie tzn: jeden tydzień sprawdzasz spalanie i kręcisz jedną srubą następny tydzień już dwoma śrubami i tak aż do wyczerpania śrub regulacyjnych lub ich gwintów :mrgreen:
